свечи
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2015, 15:38
Эм, у седии Coil-On-Plug.
Re: свечи
Сообщение keurogeo » 07 янв 2015, 16:30
georg1970 писал(а):RVR турбо, Эво 4-8, Лансер седия турбо, Аутлэндер турбо.
Спасибо,Шота!
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Re: свечи
Сообщение Противник Тойот » 19 янв 2015, 19:10
Во время своей котовасии со свечными наконечниками, со психу поменял свечи. На обычные !!! К20 за 130 руб :-)). Едет и не стреляет никуда и ничего
Противник Тойот
Re: свечи
Сообщение jam » 19 янв 2015, 21:08
жди, скоро застреляет.
Re: свечи
Сообщение SVT_VAO » 23 июл 2015, 22:58
Мужики всем привет, а какая разница между свечами IGR7A и IGR7A-G? Выбор остановил пока на этих свечах
SVT_VAO
Re: свечи
Сообщение ChiM » 24 июл 2015, 01:08
у вторых боковой электрод с медным сердечником
Re: свечи
Сообщение SVT_VAO » 24 июл 2015, 18:42
ChiM писал(а):у вторых боковой электрод с медным сердечником
Спасибо за информацию!
SVT_VAO
Re: свечи
Сообщение ChiM » 28 июл 2015, 05:09
Кто-нибудь может сказать в чем разница между свечами IGR7A (c G или без) и BPR7EIX?
Re: свечи
Сообщение shirkhan » 11 авг 2015, 20:49
первый иридий,второй платин кажись
shirkhan
Re: свечи
Сообщение михаил82 » 12 авг 2015, 00:38
ChiM писал(а):Кто-нибудь может сказать в чем разница между свечами IGR7A (c G или без) и BPR7EIX?
I - Иридиевая свеча
G - Ø14.0 19,0 мм Уплотнительное кольцо 20,8
R - с резистором
7 - кал число
A B C... Специальные Suffix код характеристики
I Иридиевый электрод
______________________________________________________________________________
BPR7EIX
B - 14 мм / 20,8 мм (=G у IGR7A )
P - с выступающим изолятором
R - с резистором
7 - кал число
Е - Длина резьбы 19.0 мм (=G у IGR7A)
IХ - Иридиевый электрод
_________________________________________________________________________________________________
иридий+платина свечи гридди и хкс!
Re: свечи
Сообщение ChiM » 12 авг 2015, 01:51
Разницы нет получается?
Re: свечи
Сообщение михаил82 » 12 авг 2015, 07:34
Нету
Re: свечи
Сообщение arutuynchik » 27 окт 2016, 06:15
Господа, подскажите, а LZFR6AI в турботрека подойдут? Достались бесплатно, а с деньгами сейчас жопа.
arutuynchik
Re: свечи
Сообщение VVV » 27 окт 2016, 11:01
arutuynchik писал(а):LZFR6AI в турботрека подойдут?
Нет.
Re: свечи
Сообщение NikolayZhukov » 22 фев 2017, 03:51
В Япии нашел свечи Denso VW20T. Очень вкусная цена. Но, нет информации по ней совсем. У производителя сказано про буковку "T" - ** Свеча для тяжелых условий эксплуатации. Зазор 0.8мм. На турбу 4G63 можно ставить?
NikolayZhukov
Благодарил (а): 1 раз.
Re: свечи
Сообщение SilencerOUT » 24 фев 2017, 11:57
Можно. Именно VW20 и рекомендуется в оригинальной японской спеки для AirOut.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Re: свечи
Сообщение NikolayZhukov » 25 фев 2017, 02:22
Это да, VW20 и рекомендуется. Но, я спрашивал за VW20T!!! В япии они стоят ¥ 6 910 (3 731.40 руб.) за упаковку (10 шт.) с доставкой по япии
NikolayZhukov
Re: свечи
Сообщение georg1970 » 25 фев 2017, 12:53
Странно, но экзист предлагает как замену стоку только для 2004-2005 года
Re: свечи
Сообщение VVV » 25 фев 2017, 21:14
WV - резьба М14, свечной ключ 20.6мм
20 - калильное число (=6 у NGK)
T - электроды с двойным заземлением. Уж не знаю, что имеется в виду :-)
Re: свечи
Сообщение georg1970 » 25 фев 2017, 23:27
Это серия Иридиум таф- в сети можно прочитать, чем она отличается в плане электрода.
Re: свечи
Сообщение VVV » 26 фев 2017, 00:48
VW20 - тоже Iridium Tough, это здесь нипричем.
Re: свечи
Сообщение georg1970 » 26 фев 2017, 15:21
Я это как подсказку дал- для быстрого поиска этой свечи.
Denso Iridium Tough Spark Plugs use the same 0.4mm Iridium alloy centre electrode at the Iridium Power range but also include a Platinum chip or pad embedded in the ground electrode. This extends service life considerably whilst maintaining optimum ignition efficiency.
http://www.sparkplugs.co.uk/denso-spark-plug-vw20t
Судя по описанию у 20ок зазор 1.1 мм, а у 20т- 0.8 мм
Re: свечи
Сообщение NikolayZhukov » 27 фев 2017, 06:18
Всё верно,
VW20T WV - резьба М14, свечной ключ 20.6мм 20 - калильное число (=6 у NGK), У производителя сказано про буковку "T" - ** Свеча для тяжелых условий эксплуатации. Зазор 0.8мм.
Так всё же! На турбу 4G63 можно их ставить?! :-)))
NikolayZhukov
Re: свечи
Сообщение VVV » 27 фев 2017, 18:36
Как замену сток свечам - да.
Re: свечи
Сообщение NikolayZhukov » 28 фев 2017, 01:16
Ну наконец-то конкретный ответ! :-)
Спасибо! 20шт. купил!!!
NikolayZhukov
Пред.
