Сообщение C00LM4N » 22 июл 2015, 09:34
Какую схему не понимаешь?
2 проводка соедини.
Сообщение Dre518 » 22 июл 2015, 10:21
меня интересует какие провода к каким проводам подключать вместо штатной лямды
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение VVV » 22 июл 2015, 10:52
Отрезаешь от родной лямбды разъём. Питание контроллера - в цепь подогрева лямбды (два провода одного цвета). Analog output 2 контроллера - на сигнальный провод лямбды, по-моему синий. Четвёртый провод изолируешь, это опорное напряжение узкополосника, нам он не нужен. Все.
Сообщение михаил82 » 22 июл 2015, 16:13
михаил82 писал(а):... Dominant , Ruei , Sailing, Haituo , Henshel , Roers Parts....Ставил ли ктонибудь что то из электрики этих китайских товарищей. Знаю Dominant ходит кто брал катушки датчики на многие тачки у меня....может кто рхх брал дубль какой чтоб работал хорошо из вышеперечисленного? А то оригинал жаба душит покупать :D?
Сообщение Yuriy ODS » 23 июл 2015, 13:57
Прошло 3 дня с тех пор как опрессовал впуск(надув в голову 1,7бара) - трек сдох. Свистит турбина, Буст не надувает вообще - крапаль выше нуля
При тапке в пол на паркинге дым от масла из выхлопной
Или прокладка на выпускном коллекторе или маслосьемные выдавило или турбина сдохла
Пора ставить новый мотор и турбину. Хорошо хоть они есть
:cry:
Сообщение jam » 23 июл 2015, 14:48
по минеральным стопам идёшь))))
звук похож на пожарную машину)))))))))))))))))))))))))
у меня, кстати, подобный звук был из акпп, когда она бахнула... это ещё самая первая которая была))
Сообщение Yuriy ODS » 23 июл 2015, 15:32
а я думаю сдохла турбина. говорят когда втулка дохнет - турба издает такой звук когда крыльчатка по стенкам херачит
эээ, не смей мне про акп - у меня все перебрано на все 3 планеты нового образца и тобой проварено
и новую коробку, в отличии от мотора с турбиной, мне взять негде :(
в понедельник загоняю машину и меняю мотор с турбиной на новые :D
Сообщение В888МВ96 » 23 июл 2015, 15:48
у меня когда то турба от 8 была дохлая крыльчаткой по стенкам задевала.люфт большой но дуть дула как положено
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2015, 16:05
Скинул бы уже пайп с турбы, да пощупал и зафотал, сразу бы стало ясно.
Сообщение Yuriy ODS » 23 июл 2015, 20:35
я не гинеколог )
Сообщение михаил82 » 23 июл 2015, 23:35
Так я не понял. Ты в мотор тоже чтоли дунул?)))
На видео я подумал за тобой менты гонюца)))
Сообщение Yuriy ODS » 24 июл 2015, 09:50
Причем что интересно
вчера поменял силикон на новый. Проверели на герметичность заткнув место вместо мафа и сняли/заглушили трубку вентиляции с патрубка маф-турбина воздух выходил из головы из соска вентиляции!!!
Напомню невозвратный клапан на другом шланге вентиляции возле впускного я менял года 2 назад
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2015, 09:56
И чо с ним? Залип или ходит, но не перекрывает?
Купи как у меня, отлично держит.
Сообщение Yuriy ODS » 24 июл 2015, 15:23
не знаю что с ним, но я считал что работает.
иначе откуда давление в голове? через маслосьемные?
Сообщение t527rus » 24 июл 2015, 16:35
Через кольца
Сообщение Veter » 25 июл 2015, 15:50
передний вн пыльник подойдет от чего нибудь, машмна разобрана экзиста долго
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 27 июл 2015, 09:05
Огромна просьба. Кто знает. Напишите плиз пошаговую инструкцию как убрать резистор бокс и вернуться на высокоомные айди1000
Сообщение jam » 27 июл 2015, 09:21
снимаешь резистербокс, скручиваешь все провода, идущие на него, вместе, профит!
Сообщение ChiM » 27 июл 2015, 11:11
Yuriy ODS писал(а):Огромна просьба. Кто знает. Напишите плиз пошаговую инструкцию как убрать резистор бокс и вернуться на высокоомные айди1000
https://www.drive2.ru/l/3142938/
Сообщение Veter » 27 июл 2015, 17:27
мужики тема про грм актуальна? всмысле там все тонкости по замене учтены, а то хотел поменять, начасть с покупки запчастей. а может компресию померить сначала может на контракт копить пора :)
Veter
Сообщение zip.926 » 27 июл 2015, 21:09
Так ты грм менять собрался или мотор . Сформулируй вопрос по корректнее.
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Veter » 27 июл 2015, 22:00
zip.926 писал(а):Так ты грм менять собрался или мотор . Сформулируй вопрос по корректнее.
ГРМ
Veter
Сообщение михаил82 » 27 июл 2015, 22:54
Лично мы моторы вместе со свечами меняем, а ты сам там смотри по ситуации...
Сообщение Yuriy ODS » 28 июл 2015, 17:06
Миша прав на все 100
Не едет, не дует? Не беда, достаем из закромов свежесобранный мотор, турбину за 1500фунтовстерлингов и меняем все к чертовой матери
Сообщение t527rus » 28 июл 2015, 17:32
А какой перепад давления на воздушном фильтре считается допустимым?Никогда не обращал внимания,а тут посмотрел-при атмосферном давлении 100кПа,на 1,5 барах наддува,давление на МАФе падает до 80кПа.Мне кажется,что при разрежении 0,2 во впускном пайпе,турба будет неплохо подсасывать масло с вентиляции.
