Переборка дроселя с заменой сальников
Re: Переборка дроселя с заменой сальников
jam, эффект какой нибудь заметный дает опрессовка дросселя?
- Evg
нашел сальники по размеру, только не армированные, кто в курсе есть разница в эксплуатации между армированным и обычным резиновым?
- Veter
Нет никакой разницы
VVV писал(а):Нет никакой разницы
Хочешь сказать я зря выкинул на ветер 800р за 2 армированных сальника?
После сборки дроселя выяснилось что пружина уже порядком растянута и не закрывает до конца дроссельную заслонку , итог обороты 1500к на холостых на горячюю. Пришлось разбирать все заново и срезать 1 виток с пружины.
Народ просьба выкладывайте кто где нашел сальники и по какой цене , вдруг от таза какие нибудь резинки по 5р кто найдет
Последний раз редактировалось Evg 16 июл 2015, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
- Evg
Чот какая-то фантастическая история
В чем фантастика дроссельная заслонка не доходила до конца примерно 1мм как бы подклинивала
- Evg
а до того, как ты её разобрал, всё доходило?
да, доходило может кривыми руками чуть разогнул когда снимал, хотя врятли
Последний раз редактировалось Evg 16 июл 2015, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
- Evg
Просто,наверное,плохо отцентровал.
нечего там разогнуть, просто кто-то рукожоп)))
Можно заслонку не той стороной прикрутить. Тогда будет заедать. Метки надо ставить при разборке.
VVV писал(а):Можно заслонку не той стороной прикрутить. Тогда будет заедать. Метки надо ставить при разборке.
Низя заслонку другой стороной прикрутить или криво ибо за столько лет эксплуатации там отпечатался своего рода трафарет с внутренней стороны
- Evg
Ее можно развернуть на 180 градусов. И пофиг, что там отпечаталось за сколько лет.
VVV писал(а):Ее можно развернуть на 180 градусов. И пофиг...
Опять за своё?)
михаил82 писал(а):Опять за своё?)
Раньше было 90 градусов
заехал утром в кирелис купил 4 манжеты не армированные 10*14*3 сегодня-завтра поставлю отпишусь чего как.
зы. писал в алькар, у них армированные, работают с юриками по бн, но могут и физикам продать только без доков, если кирелисовские не подайдут поеду туда.
ссылки на конторы просьба добавить на первую страницу чтоб народ не искал.
- Veter
Veter писал(а):заехал утром в кирелис купил 4 манжеты не армированные 10*14*3 сегодня-завтра поставлю отпишусь чего как.
У тебя 2 дросселя на моторе?
VVV писал(а):Veter писал(а):заехал утром в кирелис купил 4 манжеты не армированные 10*14*3 сегодня-завтра поставлю отпишусь чего как.
вдруг кто в моих краях, помогу, и еще же первый раз меняю, как там пойдет... нервы
- Veter
Если что обращусь, обитаю в Домодедово
Ты с желёзки переехал уже?
Strogan писал(а):Ты с желёзки переехал уже?
Отписал в ЛС.
Переехал
вчера поставил, все делал как написано, единственное при сборке нужно тот сальник каторый со стороны стопорного кольца, сначало одеть на шток, а затем заправлять в посадочное место иначе изнутри прорезает сальник(хорошо что взял 4), а поддеть внутреннюю кромку не получилось. Опресовать не успел, по ощущениям надувается быстрей, заводится на холодну сразу, раньше маслать приходилось
сальники из кирелиса не армированные цена 50 руб
Последний раз редактировалось Veter 22 июл 2015, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
- Veter
Dimarik писал(а):Если что обращусь, обитаю в Домодедово
остался один к сожалению, но до дзержинского рукой подать, график только у них убогий только будни с 8:30 до 17
- Veter
Veter писал(а):Dimarik писал(а):Если что обращусь, обитаю в Домодедово
Да мне пока не нужно. Опресовку делал, все ок
Привет всем!у кого нибудь остались лишние сальники?
sasfox - Клубень
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
