парни,подскажите...
собрался снимать впускной коллектор(чистить впуск,заменить прокладку и т.п.),и хотел узнать... есть ли в чем-то гемор,в снятии впускного коллектора? может есть подробный мануал?
Maxx nsk - Клубень Stage 1
- Тел.: 913-909-0094
гемор открутитьвсе гайки, очень неудобно.
ну и кронштейн тоже, негде размахнуться, так сказать.
Я свой менял когда раздатка была скинута, а так дааа, там надо руку в трех местах сломать чтобы подлесть
пошёл ломать руку?))
Всем доброго времени суток! недавно остановил ИДПС и доеб..ся до ксенона( возник вопрос законен ли наш ксенон? на фаре HCHR D2R..
- ffff
- Тел.: 89053887630
и что он тебе пытался предъявить? как он мотивировал своё доёб, что не так в ксеноне по его мнению?
C00LM4N писал(а):Во впуске, скорее всего. И причем большая.
секло соединение нижнего и верхнего пайпа после кулька - 1бар не держало. сняли, проверили силикон - все ок. поставили, опрессовали - держит 1.7
единственное что, не совсем профессионально: заглушку с колесным соском поставили вместо МАФа и не пережали патрубок вентиляции(булькало в моторе во время опрессовки) - надуло масла в выпуск. дымит ацки и вначале смесь уползла на ХХ 13,2, сейчас после 5км вроде вернулось к 14,3.
может свечи промыть карбспреем?
радуйся, что сальники не выдавило.
jam писал(а):и что он тебе пытался предъявить? как он мотивировал своё доёб, что не так в ксеноне по его мнению?
HCHR- маркировка галогенок, отсутствие омывателя и автокорректора..
- ffff
- Тел.: 89053887630
а D2R ксенона.у меня такие же обозначения.но прокатывает
Юр, ты прям по пути минводного идешь)))
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Юрец, ну ты даешь. То в маслопомойку дуешь, то в картер ))
Действительно очень повезло, что сальники не выдуло.
Кто в курсе, на блок эво голову трека на какую прокладку ставить? эво или трека?
хочу низ обкатать без настройки на свежем моторе
Господа, помогите советом. Не могу снять задний тормозной диск... То ли он так прикипел, то ли Я забыл что-то сделать. На стояночнике не стоит)
- Тел.: 89601665552
сведи колодки через отверстие в диске, нужно эксцентрик покрутить отвёрткой
если диск даже не шатается, то вкручивай болты в диск, там для этого спецом дырочки есть с резьбой.
Тезка,ты б тогда хоть фото приложил.Как узнать,что ты сделал,а что нет?Может ты даже колесо не снял?
Кстати да, колесо сними сначала
Только перед этим домкратом кузов подними около колеса, которое снимать будешь.
Попробую.
Колесо снял)
Кстати, Антон. Шприцом вроде всю тормозуху откачал. Один фиг когда снимал гтц, пролилось прилично... Под гтц вроде как стоит генератор... Ему пиздец?)
Колесо снял)
- Тел.: 89601665552
Водичкой помой.
Хз, разъедает тормозуха лак с медной проволоки или нет.
херово откачали значит)))
Кульман, ты прям Григорий Остер)) Свой генер водичкой мой.
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Попробую.
Колесо снял)
А машину подданкратил?)))
