Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых ☠ ☠ ☠
Сообщение VVV » 13 июл 2015, 02:11
михаил82 писал(а):Разбирай пока не поздно
А поздно будет когда? :-)
А если разберу - чо делать с грудой этого хлама? :-)
Сообщение georg1970 » 13 июл 2015, 03:13
на 2.4 нужна 30ка. под нее литрухи, так что Сергей правильно сказал. Все остальное будет пустой тратой времени. Лучше напрячься разок и сделать все по фен-шую сразу, чем потом все переделывать снова.
ЗЫ 2.4 сила, реально. У Михи машина аж на дыбы встает при старте. У меня, на 2.2 такого нет.
Сообщение михаил82 » 13 июл 2015, 07:49
Да ставь форсы нормальные и турбу как тебе уже написали, иначе зачем надо было это всё затевать. Живем один раз. Ебашить так на все деньги.
Сообщение Yuriy ODS » 13 июл 2015, 10:47
Только 30ку на полноценном турбоките на Тиале, а не под сток фланец эво тд05 - он затычный!!!!
Сообщение VVV » 13 июл 2015, 11:32
Все эти тиалы долго не живут. Да и затычность фланца ТД05 по сравнению с Т4 ты явно преувеличиваешь.
30-ку я не буду ставить 100%, во всяком случае в ближайшее время. Пока смотрю в сторону Owen.
Сообщение frododo88 » 13 июл 2015, 12:10
А чё тебя парит?) Поджопник есть, долгострой долгостроится. По-моему всё в порядке)
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение VVV » 13 июл 2015, 12:16
Парит меня то, что скоро лето кончится, а я так и не прож0г ниаразу :-) Соскучился уже малость по свисту турбины и пинку под зад при педали в пол :-) Вейроны, сцуко, ездят неотодранные :-)
Ну и опять же - смысл платить налог немаленький за неподвижно ржавеющий на улице авто.
Сообщение VVV » 13 июл 2015, 12:38
Психанул и заказал литровые Боши.
Сообщение В888МВ96 » 13 июл 2015, 12:42
а какой номер оригинальный у литровых бошей?
Сообщение georg1970 » 13 июл 2015, 13:06
Yuriy ODS писал(а):Только 30ку на полноценном турбоките на Тиале, а не под сток фланец эво тд05 - он затычный!!!!
кто это сказал? твинскрол даст всем прикурить. у меня нет затыка,у Михи тоже. Яро спокойно на них 500 лс снимал.
Сообщение georg1970 » 13 июл 2015, 13:08
VVV писал(а):Все эти тиалы долго не живут. Да и затычность фланца ТД05 по сравнению с Т4 ты явно преувеличиваешь.
Баловство будет. это как сток пипетка на сток 2 литра- внизу будет дуть, а наверху нет... Весь прикол строкера 2.4 в том, что внизу он везет за счет объема, а наверху его тащит турбина.
Сообщение VVV » 13 июл 2015, 13:17
Шота, я понимаю, в чем преимущества строкера :-) Просто на данный момент низы мне чуть важнее верхов :-)
Ну и на данный момент я тупо не потяну еще и турбину. Мне сейчас важнее, чтобы машина хоть как-то поехала. А турбину можно и потом прикрутить, мне это не сложно.
Сообщение VVV » 13 июл 2015, 13:18
В888МВ96 писал(а):а какой номер оригинальный у литровых бошей?
0 280 158 040
Сообщение михаил82 » 13 июл 2015, 13:22
что есть то есть - объем никакими турбами не заменишь. Разница есть и она очень большая до выхода на буст даже между 2 и 2,4. 2,4 совсем подругому едит таз - совсем другая машина. Я раньше не думал что между 2 и 2,4 может быть такая большая разница...всегда считал 0 целых х*й десятых пока сам не попробывал
Сообщение georg1970 » 13 июл 2015, 13:26
VVV писал(а):Шота, я понимаю, в чем преимущества строкера :-) Просто на данный момент низы мне чуть важнее верхов :-)
так там и так низов до опы. а маленькая турбина будет постоянно в бусте , расход будет конский. Если нет возможности сейчас купить, то не траться на Оуэн, копи на 30ху. Оуэн хорошо, но не для строкера- полумера.
Сообщение VVV » 13 июл 2015, 13:52
Наверное, ты прав.
Сообщение t527rus » 13 июл 2015, 14:44
05-я горячка просто заткнет 2,4-й.Это уже проходили.Если он еще и на валах-вообще грустно.Минимальное,что можно еще поставить-TD06SL2 11,5 см.Или сразу 30-35ку :)
Сообщение KurtVK » 13 июл 2015, 16:29
Борг надо ставить 7670. 30-ки и 35-ки уходят в прошлое....
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение votblin » 13 июл 2015, 18:05
Что вы носитесь с объемом??!, разница в объеме в 2 л. и 2,4 л. практически не влияет на ранний спул, а влияет большая инерция выхлопных газов, т.к. поршень двигается с большей скоростью. Если сделать двиг объемом 2 л. и рс 150, то спул на 30 ке будет такой же ранний и ехать с низов будет практически так же как и 2,4!
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 13 июл 2015, 18:18
No replacement for displacement :) .Если бы все было так-все собирали бы литровые моторы,вешали бы на них TD04-TD05 и гоняли :)
Сообщение votblin » 13 июл 2015, 18:41
Ну на литровом разница конечно будет :) , а вот на 2 и 2,4 небольшая
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 13 июл 2015, 23:34
Я тоже раньше так думал пока ни сел и ни нажал первый раз на газ выезжая с сто после установки мотора.
Сообщение georg1970 » 14 июл 2015, 06:07
votblin писал(а):Ну на литровом разница конечно будет :) , а вот на 2 и 2,4 небольшая
разница огромная. ты забываешь про самое главное- 88 колено против сотого. на 100 по определению момента больше, и это очень сильно чувствуется. А объем уже здесь довеском идет. Его можно довести до 2.7- вот это уже просто монстр будет
Сообщение votblin » 14 июл 2015, 16:38
Ну так и я же об этом говорю, можно и на 88 колене тот же момент получить, как и на 100, но только шатуны должны быть 140 мм )))). А объем турбиной надувается.
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение t527rus » 14 июл 2015, 16:43
Длина шатуна здесь роли не играет.Момент зависит от хода поршня(88 против 100).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
