Сообщение hhht34 » 10 июл 2015, 11:16
245/45 стоит и еще запас есть
hhht34
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение Yuriy ODS » 10 июл 2015, 11:23
Вопрос
Заглушки в голове с обычной резьбой или конические?
01287S MS661140 05 PLUG,CYLINDER HEAD TAPER,1/8
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... d/412,413/
Сообщение Evg » 10 июл 2015, 11:38
hhht34 писал(а):245/45 стоит и еще запас есть
235/50 или 225/50 интересно можно воткнуть?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение jam » 10 июл 2015, 11:46
я на 235 50 17 ездил, без проблем.
Сообщение Evg » 10 июл 2015, 12:09
jam писал(а):я на 235 50 17 ездил, без проблем.
Речь идет о 18 катках
У меня на жопе 18 J8.5 перед 18 J7.5
взади 245 резина спереди 235 (высоту не помню )
Evg
Сообщение В888МВ96 » 10 июл 2015, 12:22
[quote="Yuriy ODS"]Вопрос
в маслоканалах?конические резьба как раз как на сенсоре датчика давки масла
Сообщение михаил82 » 10 июл 2015, 12:29
и я тоже
Сообщение hhht34 » 10 июл 2015, 12:40
225/50 если и встанет, смотреться будет печально
hhht34
Сообщение Yuriy ODS » 10 июл 2015, 12:42
В888МВ96 писал(а):
Yuriy ODS писал(а):Вопрос
какого хрена у меня тогда масло из под сенсора apexi сочится? :D
может на лактайт посадить, без фанатизма смазав???
Сообщение Yuriy ODS » 10 июл 2015, 12:45
а у меня спереди терло ацки при вывороте
резина мишка пс3, вылет диска +38 ширина 8, и еще проверял на +30 ширина 8.5 - тоже терло
подвеска сток
:D
Сообщение KurtVK » 10 июл 2015, 12:52
может на лактайт посадить, без фанатизма смазав???[/quote]
У меня на локтайте все сенсоры масляные. Всё отлично!
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 10 июл 2015, 12:55
При разгоне слышен свит турбины. Довольно громко и как бы пронзительно
Стоит нулевик КН. Жрет много бензина(но грешу на не совсем герметичное соединение яиц ИНВИДИА и даунпайп - хэндмейд уплотнение из латуни. надо взять сток и расшарошить под 3дюйма)
ДЫрка где то?
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2015, 12:59
Во впуске, скорее всего. И причем большая.
Сообщение Veter » 10 июл 2015, 15:15
Yuriy ODS писал(а):При разгоне слышен свит турбины. Довольно громко и как бы пронзительно
ДЫрка где то?
така я же херня, начал с сальников дроселя, поменяю буду дальше искать, думаю не только там. :)
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение georg1970 » 10 июл 2015, 18:08
ДЫрка где то?
если свист, то чаще всего он идет с плохо обжатого патрубка на ДЗ.
Сообщение Yuriy ODS » 12 июл 2015, 11:37
Попробую ожать
черных мест не вижу
На след неделе опрессую впуск
сальники в дросселе меняны
Кстати свист появился после снятия кн чехла с нулевика
Сообщение михаил82 » 12 июл 2015, 12:17
значит так и должно быть. свистит - значит работает турба) всё норм. Триммы посмотри... если норм то нехуй ничего опрессовывать
Сообщение Yuriy ODS » 13 июл 2015, 14:52
у эво в стоке, НЕ РС, свободный диф как у нас?
Сообщение jam » 13 июл 2015, 14:54
свободный только на гта был и ещё на каких-то америкосах, но редко.
Сообщение Yuriy ODS » 13 июл 2015, 16:42
а нам червяк от простого эво просто по геометрическим характеристикам не подходит?
какая степень блокировки у червяка РС?
Сообщение jam » 13 июл 2015, 18:01
по сути, червяк не является блокировкой, он распределяет момент, ничего при этом не блокирует.
Сообщение Yuriy ODS » 13 июл 2015, 18:49
Червячный самоблокирующийся дифференциал обеспечивает автоматическую блокировку в зависимости от разности крутящих моментов на корпусе и полуоси (приводном вале). При проскальзывании колеса, сопровождаемом падением крутящего момента, червячный дифференциал блокируется и перераспределяет крутящий момент на свободное колесо. Блокировка при этом частичная, а ее степень зависит от величины падения крутящего момента.
Сообщение baxter » 14 июл 2015, 11:14
Озадачился покупкой домкрата, ибо родного нема. Так вот, 1,5т хватит, либо брать с запасом 2т? Первый раз этим вопросом озадачился, хотя и было больше десятка машин))
baxter
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Strogan » 14 июл 2015, 11:47
Родной 1200 вроде
Сообщение k-fidget » 15 июл 2015, 06:42
родной 800)
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
