Сообщение Strogan » 05 июл 2015, 16:06
Интересно. Давай фоты :)
Сообщение Серега 30rus » 05 июл 2015, 16:22
Фотки не сохранились.А что именно сфоткать?Подрамник нужно опускть ?
Серега 30rus
Благодарил (а): 11 раз.
Тел.: 89608585809
Сообщение jam » 05 июл 2015, 16:30
нужно на задней опоре двигателя вынуть болт, что бы двигатель начал на боковых отгибаться
с трансфера открутить колокольчик, там 4 болта
оттянуть мотор и трансфер выйдет
Сообщение HubbaBubba » 05 июл 2015, 19:13
вопрос1: при наборе оборотов когда раздувается турбина слышен свист переключавшийся обороты падают свит исчезает далее давишь в тапок турбина раздувается опять свистит. может где-то через пайп?
вопрос2: шланг с абсорбера куда идет во впуск или в дроссель? просто у меня шланга даже нет а вот выход есть с абсорбера
HubbaBubba
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение _Demon_ » 07 июл 2015, 00:33
Подскажите здравую идею, как открутить болт шкива коленвала на стятом моторе.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 07 июл 2015, 00:37
гайковёртом, наверное :)
Сообщение VVV » 07 июл 2015, 00:50
У шкива коленвала нет центрального болта. Шкив крепится 4 болтами "на 12". Центральный болт фиксирует ведущие звездочки и маркерный диск.
Сообщение ChiM » 07 июл 2015, 03:19
_Demon_ писал(а):Подскажите здравую идею, как открутить болт шкива коленвала на стятом моторе.
я гайковертом открутил. Но вообще говорят стартером сорвать можно. Упираешь во что-нибудь вороток и стартером на пол секунды и срывается, главное упереть хорошо.
ааа епт не увидел, что на снятом моторе надо) тогда гайковертом) или есть еще приспособы для фиксации шкива типа такого http://favorit-tools.ru/image/cache/dat ... 50x600.jpg Не знаю правда получится им или нет
Вы мне лучше подскажите, как его теперь обратно затянуть))
Последний раз редактировалось ChiM 07 июл 2015, 03:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ChiM » 07 июл 2015, 03:20
VVV писал(а):У шкива коленвала нет центрального болта. Шкив крепится 4 болтами "на 12". Центральный болт фиксирует ведущие звездочки и маркерный диск.
это принципиальное замечание?) все же поняли, о чем речь
Сообщение _Demon_ » 07 июл 2015, 04:21
jam писал(а):гайковёртом, наверное :)
нет такого, если был бы не спрашивал.
_Demon_
Сообщение Homa » 07 июл 2015, 09:49
Снимаешь поддон, фиксируешь колено, положив под противовесы ключ и окручиваешь
Сообщение VVV » 07 июл 2015, 11:01
ChiM писал(а):
VVV писал(а):это принципиальное замечание?) все же поняли, о чем речь
Принципиальное. Возможно, человеку нужно снять именно шкив.
Сообщение ChiM » 07 июл 2015, 11:35
Как он снимет шкив, не откручивая центральный болт?
Сообщение jam » 07 июл 2015, 11:45
открутив 4 болтка на 12.
Речь же идёт о шкиве коленвала.
Сообщение Veter » 07 июл 2015, 11:52
админы что не так с обьявлением? два раза пытался закинуть, то два вижу то ни одного. или с тел глюк...
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение jam » 07 июл 2015, 12:19
ещё разок так же размести и я тебя забаню на неделю.
Сообщение Veter » 07 июл 2015, 12:27
jam писал(а):ещё разок так же размести и я тебя забаню на неделю.
спасибо друг :)
с телефона не видно чего там красным написано ))))
Veter
Сообщение ChiM » 07 июл 2015, 12:43
jam писал(а):открутив 4 болтка на 12.
так он не снимется, там же шайба здоровая под центральным болтом
Сообщение Homa » 07 июл 2015, 12:57
А в шкиве дырка здоровая)))
Сообщение jam » 07 июл 2015, 13:44
ты хоть раз САМ снимал шкив?
Сообщение младший латыш 57 » 07 июл 2015, 13:57
Не мешайте ему лишнюю работу себе искать ))
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение ChiM » 07 июл 2015, 13:57
Снимал, вчера. Я правда сразу все открутил, мож че не заметил)
Сообщение Veter » 07 июл 2015, 16:09
скажешь чего не так или гадать на....
что красным написано не видно, компа под рукой нет.
Veter
Сообщение jam » 07 июл 2015, 16:15
1. Загружаемые изображения НЕ должны иметь русских букв в названии!
2. В объявлении обязательно должна быть фотография и превью.
Это два элементарных правила, при несоблюдении которых, Ваше объявление будет удалено.
Сообщение Veter » 07 июл 2015, 17:08
jam писал(а):1. Загружаемые изображения НЕ должны иметь русских букв в названии!
так изображения то нет, вот текст, какое изображение прицепить? :)
куплю ПРАВУЮ ВНУТР. гранату с трипоидом число шлицов на валу из коробки 26,
под трипоид 22, либо просто один рабочий подшипник трипоида.
симптомы: стуки при разгоне особенно в повороте, вскрытие показало отсутствие одной иголки на одном из подшипников трипоида. вследствии этого подъизнасилась и граната , хотя думаю не критично.
Вопрос знающим, можно ли поменять всего один пошипник трипоида или разные шлицы гранат - разные подшипники?
спасибо :)
Veter
