Re: RVR X3
Блин, только на тюнингэво вопросы написал...)))
до замены ГРМ и установки валов дула?
Re: RVR X3
Дула!
Она вроде и весной дула, уже после замены валов и ГРМ(я просто зимой ездил на бустофе)
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
Так вроде или дула? чем точнее ты будешь отвечать, тем меньше мы времени потратим на ненужные варианты...
Re: RVR X3
Таких проблем как сейчас точно небыло!
На будильнике выставлен варнинг на 1.1(отсечка по топливу врубается на 1.2)
Иногда менял наддув на 1.18(обычно езжу 0.95 ибо прошивка сток), варнинг моргает, но без отсечки!
Тоесть до 1.2 она точно надувала после установки валов и замены ГРМ
Re: RVR X3
Я попробую сегодня записать показания датчика наддува и приборки, будет видно когда, и сколько набирает(топну на КАДе с 4 передачи чтобы не быстро обороты набирало!)
Re: RVR X3
Разряжение какое сейчас на хх, оно не изменилось после появления проблемы?
И еще - фрибуст как проверяли, скидывали шланг с акуатора?
Re: RVR X3
Разряжение чуть меньше стало(после установки валов)
Я не знаю в каких единицах кажет в минус бустконтроллер, но по нему на сток валах было -38 на хх и паркинге, -36 на хх и драйве.
Сейчас соответственно -36 и -32
Re: RVR X3
ГРМ проверяли, все по меткам, ничего не проскачило?
Re: RVR X3
ГРМ не проверяли, на днях сделаю, жду просто крышку нижнюю(ну чтоб 2 раза не лазать!)
Re: RVR X3
georg1970 писал(а):Когда двиг не под нагрузкой, вестгейт открыт- весь выхлоп в буквальном смысле вылетает в трубу))
Шота, я в шоке. Не ожидал от тебя такую ерунду услышать...
И про нагрузку тоже перл ))) На одинаковых оборотах объем воздуха, потребляемый двигателем одинаков, хоть как его не нагружай.
На месте сложно что-либо надуть потому что двигателю очень легко крутится (но вообще надувать должно, если речь о нейтрали. На передаче и 2 педалях уж с полбара влегкую выдует). Он, выдавая некоторую мощность, быстрее раскрутится до отсечки, где отрубит топливо, чем раскрутит турбину. Плюс с такой скоростью раскручивания коленвала турба все равно не успеет догнать по расходу воздуха мотор.
Re: RVR X3
Стало веселее!
На 5000 об. скинуло буст до 0 и даже в разряжение!
Видео чуть позже выложу!
Re: RVR X3
Да, ковырялся сегодня на работе с прошивкой твоей.
В неё лазили, делали буст-ап, вроде больше ничего не трогали. Дезайред лоад везде 160, вестгейт дюти везде 127.5 (и то и это - максимальные значения). Отсечка по бусту стоит на лоаде 200 на всех оборотах, время срабатывания отсечки - 1 секунда. С завода таких параметров не бывает.
Ну и вот тебе подарочек - более-менее приличный хмл. Посмотрел карты, вроде все нормально сейчас, кое-где подправил оси, удалил левые карты, отвязал от evo5base. И даже нашел в этом хмл новую карту для обогащения на запуске, и с помощью неё отыскал такую же в 899.
Re: RVR X3
А мне не мог хмл разрыть
Re: RVR X3
Мог и наврать, в прошивке с гикмаппед те же цифры... Это очень странно, уж думаю может карты левые... Но если есть буст, то на это в любом случае фиолетово )
Миша, здесь в хмл почти все адреса карт были нормальные, я ничего не открывал, только подправлял. Искать с нуля - это вряд ли ко мне.
Re: RVR X3
Вот видео!
http://rutube.ru/video/ebf56990e9b3bd8a ... f13129e27/
Второе видео смотреть с 1-25мин. Там хорошо видно как на оборотах в 5500 пропадает наддув И еще можно с 1-00мин. там вобще в минус ушло!
http://rutube.ru/video/c18702580a9e46e2 ... 61e3048cf/
Re: RVR X3
С разрежением у тебя что-то не в порядке - на сбросе газа показывает -0.5, а должно быть -0.8 - -0.9. Я правда не знаю, может там предел -0.5, как-то подозрительно он на нем останавливается )
На ХХ на драйве, если машина не пипец разогрета в пробке, должно быть примерно -0.6.
А на втором видео какая-то жесть!!! Нет лога этого момента? Полный бред, разрежение на 6000 с тапкой в полу...
Re: RVR X3
Homa писал(а):Разряжение чуть меньше стало(после установки валов)
По поводу разряжения!
Бустконтроллер ОЧЕНЬ старый,выпуска начала 90 годов!
Х/З в каких еденицах он показывает разряжение!
Может в ММ ртутного столба( как на будильнике Гредди)
Re: RVR X3
Буст в барах, а разрежение в мм? Какой идиот мог такое придумать )))
Re: RVR X3
гредди механический?
Re: RVR X3
Если считать что кажет в мм ртутного столба, то на сбросе газа у меня как раз и будет -0.8бара.
Просто будильник кажет в разряжении чуть больше 600
Гредди электронный с варнингами!
Re: RVR X3
Ну это полный бред, между барами и мм.рт.ст. коэффициент 1.33*10^-3.
Re: RVR X3
реальное разряжение вполне.
на хх ходу, начиная с холодного пуска и на прогретую, хх стабильный?
рывки, подергивания и т.д. есть?
