Сообщение _Demon_ » 18 июн 2015, 22:07
Парни нужен датчик EGT что можно купить более менее надежное, и не за космические деньги?? Рублей за 5, есть что достойное??
Нужен 52мм, вместо часиков что бы встал.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 18 июн 2015, 23:20
baxter писал(а):
Strogan писал(а):Реле регулятор на мусор. Смотреть там нечего
реле - это блок управления? а может все таки сам вентилятор издох?
подсказки строгана тоже на помойку)))
первым делом нужно проверить сам вентилятор, подать на него напрямую питание, если не крутится, значит щётки кончились, менять только.
Сообщение Strogan » 18 июн 2015, 23:21
Ставлю на реле.
Сообщение jam » 18 июн 2015, 23:50
какое ещё реле?
не работает 1 винт, если что-то с реле, то не включаются оба винта, и если что-то с контроллером, то тоже оба не работают, либо работают на всю постоянно.
Сообщение baxter » 19 июн 2015, 00:23
о, ставки это уже интересно)
завтра позырим...
baxter
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение ChiM » 19 июн 2015, 03:15
У меня тоже левый вентилятор сдох. Поменял его и все
Сообщение ChiM » 19 июн 2015, 03:16
_Demon_ писал(а):Парни нужен датчик EGT что можно купить более менее надежное, и не за космические деньги?? Рублей за 5, есть что достойное??
Ищи б/у брендовые датчики хкс, дефи, греди, аем и т.д. Китай, Тайвань не бери
Сообщение C00LM4N » 19 июн 2015, 07:49
У меня первый егт депо проработал год, поменял сенсор. Уже 2 года работает.
Норм датчик.
Сообщение В888МВ96 » 19 июн 2015, 08:01
есть дэфи 52мм.только у самого сенсора проводки поломаны.работает
Сообщение _Demon_ » 19 июн 2015, 09:32
C00LM4N писал(а):У меня первый егт депо проработал год, поменял сенсор. Уже 2 года работает.
Норм датчик.
А какая серия??
_Demon_
Сообщение C00LM4N » 19 июн 2015, 09:36
pk-sc
Сообщение _Demon_ » 19 июн 2015, 09:38
Если умрет сенсор на таком датчике, он стоить будет как новый тайваньский датчик в сборе.
_Demon_
Сообщение jam » 19 июн 2015, 09:49
сенсор стоит в два раза дешевле.
Сообщение _Demon_ » 19 июн 2015, 10:01
jam писал(а):сенсор стоит в два раза дешевле.
Я про японские оригиналы, один сенсор рублей 5 только стоит.
_Demon_
Сообщение mickra » 19 июн 2015, 15:07
При повороте чаще налево слышу стук (обычно один) где то спереди справа. Реже при повороте направо и стук потише. Прямо и по неровностям тишина. Недавно менял передние амортизаторы и опоры с подшипником. Мастер ничего не увидел. Что это может быть???
И еще подскажите код датчика на АКПП переключения передач. по моему глючит не всегда авто заводится с первого раза, а после того как ручку акпп опустить вниз и поднять очень часто заводится.
mickra
Сообщение Separet » 19 июн 2015, 15:18
Скорее всего лопнул пластик в датчике, было такое.
Есть такой в наличии, почти новый (использовался 2 недели).
Если что в личку, отправлю.
Separet
Сообщение baxter » 19 июн 2015, 18:43
jam писал(а):какое ещё реле?
вентилятор!
win!))
baxter
Сообщение Strogan » 19 июн 2015, 21:21
Сообщение turbo-ulitka » 19 июн 2015, 21:34
Ребят подскажите пожалуйста.какие нужны проставки чтобы поставить колесные диски R18 9"
turbo-ulitka
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение _Demon_ » 19 июн 2015, 21:49
turbo-ulitka писал(а):Ребят подскажите пожалуйста.какие нужны проставки чтобы поставить колесные диски R18 9"
Можно и без проставок, смотря какие тормоза и вылет дисков.
У меня стоят R18 9J ET37 ни чего не цепляют, резина 235/40
_Demon_
Сообщение jam » 19 июн 2015, 22:48
Strogan писал(а)::)
а чё ты лыбишься, байкер? :D
просрал, с тебя упаковка молока :D :D :D
Сообщение C00LM4N » 19 июн 2015, 23:30
Сообщение Strogan » 19 июн 2015, 23:31
Молока :) блеа, хоть бы пива попросил, молока ;)))
Сообщение jam » 20 июн 2015, 00:01
я не пью это дерьмо
с тебя молоко)))
Сообщение ChiM » 20 июн 2015, 01:24
Молоко - поило для лохов, кефир проси)
