Rcus писал(а):BrambuS писал(а):Вчера проверял свой: напряжение на проводах датчика давления присутствует как положено - на одной ноге 5В, на второй 4,5.
А там точно должно быть 4.5В? А то это как-то близко к напряжению питания. Я не уверен в характеристике датчика давления, но в ауте например 4.5В это более 3МПа при норме 0.75-1.55 (в зависимости от температуры).
Обычно если на датчике давления 3 провода, то такой датчик емкостной. Два провода - это питание, в нашем случает +-5В, а третий - сигнальный. На сигнальном проводе как правило напряжение должно лежать в пределах от 0,25В до 4,75. Если выше или ниже, то блок это воспринимает как ошибку. Соответственно свои 4,5В на одной из ножек я воспринимаю как нормальное рабочее напряжение на сигнальной ножке.
.А,вообще,гораздо проще ткнуть сканер и посмотреть.Кондей прекрасно диагностируется.Только не нужно останавливаться на чтении ошибок,надо смотреть дату.
