так а противоскрипные пластины как то могут решить вопрос писка?
baxter - Клубень Stage 1
мне, на гто тормозах, очень помогли.
jam писал(а):мне, на гто тормозах, очень помогли.
о, появилась надежда) а гиде их можно надыбать?
вырезать из нержи.из шпателя.мне не помогли эти пластины
купить по оригинальному каталогу и обязательно использовать медную густую мазь из набора с пластинами, либо отдельно приобрести, если не окажется.
В888МВ96 писал(а):вырезать из нержи.из шпателя.мне не помогли эти пластины
и что ты вырезал там из шпателя? а как же первая пластина со покрытием полимерным, которая ставится под стальную?
у меня родные поставлены.не помогло.а про шпатель тут где то в этой теме помоему писали
а номерок родных подскажет кто?
а тебе под какие тормоза-то? родные номерки есть на разных машинках
ну я начал то с обсуждение с Е38 бремб, вот на них и нужны.
да я не читал начало обсуждения)))
судя по каталогам, нету пластин на эти тормоза, т.к. даже на ниссане их не ставят почему-то.
jam писал(а):да я не читал начало обсуждения)))
ну вот, а вроде так все начиналось хорошо....
BAXTER,постучись,поищу.
- eclipse1997
Ставились видимо пластины на е38 машинки , у мну стоят, Саша укомплектовал
eclipse1997 писал(а):BAXTER,постучись,поищу.
Поищи пожалуйста 2 комплекта)
frododo88 - Клубень Stage 2
frododo88 писал(а):eclipse1997 писал(а):BAXTER,постучись,поищу.
в очередь!) я уже забронировал себе один)
MTP KEBONO CD6039M это те самые type d что все так хвалят? Если ошибся, дайте нужный партнамбер под сток.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
нету тайп д больше и не будет.
Чем вымывать старую смазку из каналов для направляек? Нашел вот очиститель тормозов Liqui moly 3389 и смазку Liqui moly 7573. Ну и медная смазка для крепежа Liqui moly 3970. Годнота?
- Тел.: 89601665552
артикул Liqui Moly надо брать номер 1900 - дешевле в 2 раза и ждать не надо - тожесамое
(Ворюга Антон подсадил на эту чудо-штуку...уже год на ней сижу - всегда пару банок держу в гараже - нужная вещь в хозяйстве)
михаил82 писал(а):артикул Liqui Moly надо брать номер 1900 - дешевле в 2 раза и ждать не надо - тожесамое
Cпaсибо! A по остaльным позициям?
- Тел.: 89601665552
Медную смазку в каналы направляющих нинада. Туда лучше Permatex Ultra Caliper Lube.
медная смазка от температуры густеет, Влад прав, не надо её в направляйки))
Я и не собирался медную под направляйки пользовать. Планировал по коду 7573, но сейчас в описании увидел "Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники." В каталоге экзиста вообще нет подходящей смазки от ликви моли.
Влад, спасибо!
Влад, спасибо!
- Тел.: 89601665552
Народ нужна помощь, купил недавно трека пока перегонял заметил что при 140 начинает бить в руль (подумал что колеса не отбалансированы). Пригнал , начал делать полное ТО машине, когда добрался до передних тормозов (4х поршневые прома) тихо офигел.
Все пыльники на цилиндрах порваны (благо старый хозяин отдал рем. коплект) ,тормозные диски умотанные - на одном отколота верхняя часть, но самое главное центральное отверстие ротора тормозного диска больше чем 69 на миллиметр два
(в голове прокрутилось как этот камикадзе при мне стрелку ложил)
Собственно вопрос есть ли аналоги , можно ли поставить другой тормозной диск на данные супорта (ибо на это гавно - прома ценники какие то конские)
Либо какое нибудь другое бюджетное временное решение?
Может есть проставки под центральное отверстиЕ?
- Evg
