Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 10 июн 2015, 19:26
Забыл чото. Добавил тебя )
Леш, если там 4 значения всего, то, получается, это как добавка ко всей карте идет (чтобы зависимость от TPS сохранить)?
Сообщение Rcus » 10 июн 2015, 19:33
Добавка? Расчитывается значение по карте, а потом интерполируется с константой. Адаптация задаёт весовые коэффициенты для компонентов.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение михаил82 » 10 июн 2015, 22:12
C00LM4N писал(а):"Сколько" зависит от количества желающих. И сейчас их всего пятеро (
попробуйте сделать рассылку в личку всем, с расшифровкой что это такое и чего даёт, а то я например несоображаю шоэто...мне деревенским языком надо было доводить инфу чтоб я раздуплился, думаю таких большинство
Сообщение k-fidget » 11 июн 2015, 03:44
Поддержу Мишу! Тоже ничего не понял...
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2015, 07:45
100-200-800гц логгирование против стандартных 5.
правка карт на заведенном двигателе на лету
Сообщение jam » 11 июн 2015, 08:46
и покупка опенпорт 2.0 :)
Сообщение votblin » 11 июн 2015, 09:11
Ну логи не нужно будет писать как я понял?!!! Но в таком случае настройка на удалении невозможна, нужно присутствие настройщика. Т.е. товарищам "ненастройщикам")))))) это не нужно.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение В888МВ96 » 11 июн 2015, 09:18
почему удаленно то не возможна?наоборот думаю
Сообщение votblin » 11 июн 2015, 10:29
Каким образом? Написано что для правки карт на заведенном двигателе, налету.
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2015, 10:34
По тимвьюверу можно ))
А так-то для удаленной настройки здесь больше скорость логгирования роляет.
Короче записываемся до конца дня. Вечером отправлю участникам инфу сколько платить.
Сообщение t527rus » 11 июн 2015, 16:34
Rcus писал(а):Точки переключения вверх смещаются к 0x40aea (4 u16 значения: 1->2, 2->3, 3->4, 4->5),
точки переключения вниз к 0x40af2
Я правильно понимаю,что эти значения лучше подправить в соответствии со своими максимальными значениями в картах переключений?
Сообщение Rcus » 11 июн 2015, 18:04
Там есть защита от обращения, но наверно нетпомешает
Rcus
Сообщение C00LM4N » 13 июн 2015, 20:54
Протестил первую версию live maps/dma.
Пока только 100 гц логгирование есть, альфа-версия, короч. С 11 параметрами дает 80гц.
Вот так выглядит 1 секунда лога:
Сообщение Rcus » 13 июн 2015, 20:55
От количества параметров частота записи не зависит, это с точки зрения пользователя 11 параметров, а контроллер всегда полный пакет посылает. Разница будет в размере лог-файлов.
Rcus
Сообщение georg1970 » 14 июн 2015, 01:39
Хотел обсудить вопрос о картах зажигания на ГТАшной проге. Не знаю у кого как, а у меня на всех треках на этой прошивке идет детон в районе 4000 оборотов. Даже на 110ом бензе там был провал. Само собой приходится откатывать угол. Посмотрел на эвом топик с тюнеными картами углов, они все с углами, намного большими, чем у нас. Поэтому у меня сомнения в точности калибровки ДД от ГТА под наш двиг. Скоро буду тестить на своем, Эво двигле и сравню с углами, которые были на ф-коне. У меня на 3800-4000 пик момента, судя по графику с ф-коном, посмотрим, что покажет на родном мозге....
Сообщение Rcus » 14 июн 2015, 07:33
В прошивке GT-A Knock Multiplier 13-20-18
В 89970010 - Knock Multiplier 14-20-15
Границы по RPM отличаются: в 89970010 переключение коэффициента Low->Mid происходит на ~2800, в GT-A - ~3800. Границы переключения Mid<->High - одинаковые - ~6krpm.
Rcus
Сообщение georg1970 » 14 июн 2015, 12:28
Леш, а можно увидеть эти опции в прошивке, чтобы была возможность менять пороги?
Сообщение Rcus » 14 июн 2015, 13:59
Код: выделить все
   <table name="Knock RPM Crossover Low-Med" address="2236" type="2D" level="1" scaling="RPMStatLimit">
      <table name="X" type="Static Y Axis" elements="2">
         <data>On</data>
         <data>Off</data>
      </table>
   </table>
   <table name="Knock RPM Crossover Med-High" address="24a4" type="2D" level="1" scaling="RPMStatLimit">
         <data>On</data>
         <data>Off</data>
      </table>
   </table>
Rcus
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2015, 19:19
Вопрос Влада о настройке УОЗ в разрежении напомнил про мысль, куда глядеть как на пример.
Жига классика, степень сжатия 8.5, углы под 95 бенз.
С учетом того, что у нас 98, наполнение хуже (на широких валах), и степень сжатия чуть выше, то по идее углы должны быть примерно такими же или немного злее.
Load 20% (ХХ)
Load 50%
Load 100%
Сообщение t527rus » 14 июн 2015, 19:29
Геометрия мотора не позволит сделать такие оптимистичные углы.4G63 гораздо более длинноходный мотор, чем на Жигулях,JZ,RB и проч..Гораздо выше угловая скорость поршня,а следовательно и нарастание давления.Плюс сильнее нагрев смеси при сжатии.
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2015, 19:30
Тогда берем углы из таблицы экономичного режима, -5 градусов от этой )
Насчет более длинноходного - че-то там не сильно велика разница. 79x80 жига и 85x88 мы.
Сообщение t527rus » 14 июн 2015, 19:40
Хотя у меня на 86,5х100 на 100% лоаде примерно такие же углы.Диапазон 2500-3000 угол 20-22.
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2015, 21:14
В общем пока что этот режим можно норм остраивать только с альтернативными картами. Добавляем везде, например, +10 к гта значениям зажигания в альтернативную карту и проверяем каждое значение лоада - если при переключении карт едет лучше, значит правильно двигаемся.
А так-то одному это можно будет с live maps определять - перебирая в д+тормоз все ячейки крутить угол и искать максимальные обороты.
Сообщение georg1970 » 15 июн 2015, 02:58
Вообще, по хорошему, зажигание по всем точкам нужно на стенде выстраивать, иначе все + -
Сообщение Evg » 02 июл 2015, 10:49
Пока идет шнурок, бегло прочитал труды мерлина и 133 страницы этой ветки, возник вопрос
Я знаю точно что мозг мой шили раньше, как узнать какая прошивка залита у меня?
Как я понимаю (поправте меня если я не прав) чтобы скачать прошивку из мозга никакие дифинишины не нужны , а только потом подсовывая разные дефинишины подбирать .....
Вопрос в том как отличить правильный дифинишин от левого?
UPS в голову начинают закрадываться нужные мысли подскажите ROMInfo в трековской и ГТАшной прошивке находиться по одному и тому же адресу?
Последний раз редактировалось Evg 02 июл 2015, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
