Томей
Томей
Сообщение t527rus » 01 июн 2015, 17:37
Как-то по осени,помнится,теоретизировали о Томее на строкере :) Шота писал:
Томей неплох, но только под строкер, ИМХО.
я уверен, что Коля на бедных смесях и своем строкере на давке 1.6-1.7 снимет с нее под 400 колесных...
Пришла весна и я его с пристрастием попытал :) Могу сказать,что прогнозы были оптимистичны :) На давке 1,6 с Томея снимается очень честных 350 колесных сил.Речь идет о силах наверху,т.е. к отсечке.Воздуха на 2,4 ему не хватает-после 5 тысяч начинает сдуваться и к 7000 дует 1,3.Конечно,можно попробовать крутнуть немножко в ретард валы или чуть-чуть добавить угла,но,думаю,кардинально картину это не изменит.Тем более,полученные цифры очень близки к заводским(400-420).Ну,в общем,как-то так ;)
Re: Томей
Сообщение C00LM4N » 01 июн 2015, 18:35
У томея ужасный спул.
Лучше 28 гаретт.
Re: Томей
Сообщение t527rus » 01 июн 2015, 19:02
К спулу претензий нет.Да и едет тачка неплохо-просто нет космической мощности.Для города самое то,для драга-мощности наверху не хватает.Кривая момента-почти ровная линия с небольшим спадом к отсечке,кривая мощности с небольшим подъемом :) Загрузка форсунок от 50 до 57%.Короче тепловоз-едет ровно,как танк.
Re: Томей
Сообщение nikshapilov » 01 июн 2015, 21:09
йоптваюналево
Re: Томей
Сообщение georg1970 » 04 июн 2015, 03:14
ты забыл указать, чем измерял, с каким коэффициентом...
Re: Томей
Сообщение t527rus » 04 июн 2015, 16:07
Посмотри для референса.Проверим,так сказать,линейки.Это не лучший и не худший лог.скажем так-средний :) Вес авто 1820.мой вес 70кг,резина 225/50/17,пара 3,684,аэродинамика как у Трека.
EvoScanDataLog_2015.05.31_18.12.09.csv
В выходные еще исследую влияние положения валов.Америкосы считают для ХКСов наилучшим положением -2\-1.По их графикам разница до 10 сил по сравнению с нулями-проверим ;) Ну и,следом,наброшу пару-тройку градусов наверху-посмотрим,есть ли еще резервы :)
Re: Томей
Сообщение t527rus » 04 июн 2015, 16:51
C00LM4N писал(а):У томея ужасный спул.
Лучше 28 гаретт.
Спул,действительно,так себе ;)
Re: Томей
Сообщение C00LM4N » 04 июн 2015, 17:03
Ага, скажи еще цифры без лонча.
Re: Томей
Сообщение t527rus » 04 июн 2015, 17:11
Блин,точно!Надо в выходные замерить его с одной педали для прикола :)
Re: Томей
Сообщение nikshapilov » 04 июн 2015, 17:57
с одной педали чтоб замерять, выбери прямой участок - километров 6
Re: Томей
Сообщение ChiM » 04 июн 2015, 18:07
nikshapilov писал(а):с одной педали чтоб замерять, выбери прямой участок - километров 6
зачем?
Re: Томей
Сообщение t527rus » 04 июн 2015, 18:11
Для Никиты
EvoScanDataLog_2015.05.24_15.11.31.csv
В выходные проверю :) ,но,думаю,разница не будет сильно большой.
Re: Томей
Сообщение Rcus » 04 июн 2015, 19:43
Лучше 28 гаретт.
Это колесница так едет?!
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Томей
Сообщение t527rus » 05 июн 2015, 01:48
Ну да :) Катапультируется она обалденно.
Re: Томей
Сообщение t527rus » 07 июн 2015, 16:38
Итак,проверил влияние положения валов.При -2\-1 потерял сил 8-10,добавил в диапазоне 5000-7500 2-3 градуса -нашел 5-7 сил на 6000-7500.Надо будет снова поставить валы в нули и перепроверить-потеря может быть обусловлена тем,что сегодня было значительно теплее(градусов на 10) по сравнению с прошлыми замерами.До замера разгона с одной педали дело не дошло.Решил проверить старт с ланча в этой конфигурации.Раздулся и стартанул... :) как въебет-чуть не обосрался-как будто кто-то кувалдой переебал :shock: .Остановился,посмотрел-вроде ничего не отвалилось :) Поехал,вроде все нормально,если не считать,что,похоже,зад отъехал,т.к. если чуть резче тронуться-передок взвизгивает.Думаю,или привод или шрус на кардане.Не стал выяснять,привел подраненный болид на базу-завтра-послезавтра посмотрю,что произошло :)
Re: Томей
Сообщение t527rus » 08 июн 2015, 13:34
Развалился трипод на левом заднем приводе.Придется искать :(
Re: Томей
Сообщение jam » 08 июн 2015, 13:41
прикольна :)
Re: Томей
Сообщение t527rus » 08 июн 2015, 15:45
Чот я прогнал :) Конечно,внутренний шрус.
