проблемы после долгой стоянки ПОМОГИТЕ
Трясет после долгой стоянки
всем привет, проблема в следующем авто стояло 5 месяцев без движения и заводки, после запуска мотор заработал отлично но спустя некоторое время мотор начало слегка трясти и плавать обороты также мощьность не та что была, подскажите что может быть может кто сталкивался? мотор турбо турбина давит кило.
- GERMAN
- Тел.: 89022853443
Re: Трясет после долгой стоянки
Дык масло со стенок стекло и в цилиндрах с открытыми клапанами стенки поржавели. Компрессию проверь.
- Статус: В сети
всем привет, дело в следующем авто стояло 5 месяцевбез движения и заводок после приехал завел, завелась легко и ровно работала чуть позже начало трясти мотор иногда стреляет в выхлоп при прибавлении оборотов, при этом на холостых иногда обороты падают до 200 300 и снова подпрыгивают до 1000 потом держится норм и иногда повторяется. при движении также нет той мощности что была и при ускорении потряхивает и пердит, что может быть кто сталкивался с подобным. Авто турбо 4G63T коробка меха аиртрек
- GERMAN
- Тел.: 89022853443
Re: проблемы после долгой стоянки ПОМОГИТЕ
бенз свежий залил?
deniska - Клубень Stage 3
Катализатор присутствует?
чек не горит?
frododo88 - Клубень Stage 2
через 5 месяцев ответит походу)))
jam писал(а):через 5 месяцев ответит походу)))
простите что долго отвечал в гараже пропадал, все сделал кароче дело было в том что в свечной колодец четвертого цилиндра попала вода и было низкое походу плюс ковсему на разьеме генератора проводок отгнил, все восстановил просушил перепаял и стало гуд, всем спасибо еще раз.
- GERMAN
- Тел.: 89022853443
Strogan писал(а):Катализатор присутствует?
не катов нет
- GERMAN
- Тел.: 89022853443
frododo88 писал(а):чек не горит?
не чек не горит
- GERMAN
- Тел.: 89022853443
