Посреди города без инструмента это точно не получиться сделать.. Спасибо за совет.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
тогда замкни контакты на втягивающем отверткой какой нибудь.заведется))))))
Въепи по стартеру чем-нибудь уверенно. Трещоткой или молоточком.
Серега, если окажешься в Нижнем Новгороде, мои двери для тебя открыты! Завелся, спасибо за помощь!!!
- Тел.: 89601665552
Не расслабляйся и снимай стартер.Второго раза может не быть
Сегодня заморочусь. Можно в кратце процедуру описать?
- Тел.: 89601665552
Там все просто.Сбросил минус с аккума,откинул приемку в сторону(или снял),открутил провод,снял фишку с втягивающего,открутил два болта крепления-стартер в руках.
t527rus писал(а):Там все просто.Сбросил минус с аккума,откинул приемку в сторону(или снял),открутил провод,снял фишку с втягивающего,открутил два болта крепления-стартер в руках.
Отлично! А про зачистку пятаков? Я так понимаю сам стартер тоже надо разобрать и далее привести в божеский вид все закисшее гумно.
- Тел.: 89601665552
В твоем случае пятаки не при делах.У тебя уже щетки отъезжают.Лучше поменять зодно со щеточным узлом и втулки(перед-зад).
либо взять контракт стартер и прикрутить его, можно от вр4 даже
Есть стартер с эво 8 в идеальном состоянии. Дешего. Отправлю)
михаил82 писал(а):keurogeo писал(а):здравствуйте,господа!При установке тд05, какие прикупить прокладки для замены? под коллектор,яйца ?
Я лично покупал и шпильки и прокладки все
а где купить эти шпильки и прокладосы? заказывать? есть номера?
keurogeo - Клубень Stage 2
Marshall писал(а):Есть стартер с эво 8 в идеальном состоянии. Дешего. Отправлю)
Почти при любом кипише у Маршала есть запчасть не дорого и он готов ее отправить))
Почем?
- Тел.: 89601665552
Вопрос: Окошко на приборной панели, в котором горит номер включенной передачи ночью должно подсвечиваться подсветкой при включении габаритов, а то не горит ?
4G63turbo - Клубень Stage 1
Лампочка у тебя перегорела в приборке ))
Какую постааишь таким цветом и будет гореть
- F1XeR
t527rus писал(а):В твоем случае пятаки не при делах.У тебя уже щетки отъезжают.Лучше поменять зодно со щеточным узлом и втулки(перед-зад).
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... l/starter/
ткните меня носом в щеточный узел
Yuriy ODS писал(а):t527rus писал(а):В твоем случае пятаки не при делах.У тебя уже щетки отъезжают.Лучше поменять зодно со щеточным узлом и втулки(перед-зад).
Спaсибо что подсуетился)))
- Тел.: 89601665552
вместе с щётками и якорь стирает к херам...
не вижу смысла их менять, надо стартер в сборе менять
Там не якорь, там кольца на роторе
Они меняются отдельно.
Но, обычно, кирдык сразу приходит втулкам, кольцам, щеткам и подшипникам. Втягивающее стоит просто разобрать, почистить и смазать. Там часто клинит подвижный сердечник в электромагните.
Да цены на все это хозяйство конские. Лучше взять контракт и обслужить его.
- Тел.: 89601665552
Втулки неоригинал копеечные, на все остальное в основном есть не особо дорогой неоригинал у того же Cargo и прочих. Если редуктор и бендикс с обгонкой живые - можно перебирать.
MD618547 прокладка
MD618334 MD607892 латунные втулки
стоят фигню и неоригинал есть
а вот щетки MD619899 - 48$ и я не вижу неоригинала
Щетки подбираются по три рубля.
Всем привет!!!
Может у кого было: заправил кондиционер на станции выезжаю с сервиса с включенным кондеем через 2минуты начинает моргать лампа включенного кондиционера и дует насовсем теплый воздух
- Dre518
- Тел.: 89261450046
