Сообщение Strogan » 19 май 2015, 14:39
Шта?
Сообщение C00LM4N » 19 май 2015, 14:57
А как ты еще заряд измеришь? Только вольтметром.
Сообщение Strogan » 19 май 2015, 20:13
Фубля, ты опять да буквы доикался :)
Сообщение Dimarik » 14 июн 2015, 19:52
В жару машина вообще тупит и коробка, что то рывками переключается.
Под капотом пекло, впускной пайп как ОГОНЬ.
Проверил масла, жижи, трубки - всё ок.
Жду прохлады.
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2015, 19:59
Ща жары еще нету и близко.
И уж тем более коробка в любую погоду рывками переключать не будет в нормальном состоянии.
Сообщение Dimarik » 14 июн 2015, 23:11
C00LM4N писал(а):Ща жары еще нету и близко.
Тоесть ты прогнозируешь какой то косяк?
Но до жары то проблем не было и на прошлых выходных всё было пучком.
Посмотрю что будет через недельку
Сообщение C00LM4N » 14 июн 2015, 23:13
Не переживай, обязательно епнет )
Сообщение Dimarik » 14 июн 2015, 23:17
C00LM4N писал(а):Не переживай, обязательно епнет )
Я знаю )))))
Сообщение Dimarik » 20 июн 2015, 07:58
Какая то петрушка происходит.
Все было нормально и ехала бодро на 1.3-1.35.
Тут заметил что при тапке в пол в его 0.6-0.65
Начал наблюдать за показаниями Егт и смеси.
Запуск и холостые:
Егт 450
Смесь 14.5-15
Холостые но включаем Д
Егт 450
Смесь 13-13.5
Езда 60-80
Егт 500
Смесь 10.3, а затем падает ниже
Проверил трубки и патрубки, все на месте.
Но слегка пованивает бензом.
Куда ковырять и что смотреть?
Сообщение jam » 20 июн 2015, 09:54
Опрессуй впуск сначала
Сообщение Strogan » 20 июн 2015, 10:13
Не дует из-за дырки?
Сообщение VVV » 20 июн 2015, 11:01
Свечи проверь
Сообщение Dimarik » 20 июн 2015, 11:06
Заебла меня уже эта машина. Вечно что то не так с ней.
Выбрал сейчас прямую и нажал полный газ - подрыва в разгоне нет, раздувает до 0.65-0.7 и дует до самого верха а потом на верху с нехуевым рывком переключается на следующую передачу.
В те выходные было все ок.
Сообщение Dimarik » 20 июн 2015, 11:08
VVV писал(а):Свечи проверь
Надо глянуть.
Стоят хкс 8-ки
Походу приеду в следующую субботу к тебе Влад, искать проблему
Сообщение C00LM4N » 20 июн 2015, 12:00
Похоже на большую дырень во впуске.
Сообщение Dimarik » 21 июн 2015, 00:07
Значит буду пресовать
Сообщение Dimarik » 21 июн 2015, 15:25
Вчера гонял на встречу однокурсников в Солнечногорск.
Домодедово-Солнечногорск-Домодедово 285 км.
Как отъехал от дома то сразу залил полный бак. Вечером приехал и загорелась лампочка.
Заливал 52 литра и их сожрало за 285 км = расход 18.3. Довольно много для езды без пробок в "круизе" на скорости 100-120 (ранее расход в таком режиме у меня был около 13 литров)
При тапке в пол разгоняется выло но надувает 1.2-1.25. Крутилки буста не помогают в увеличении наддува.
Если ехать в разряжении то смесь около 14-5-15, как только бкст переходит выше нуля (хоть 0.01) то смесь сразу менее 10.
Поеду к Влану прессоваться и будем смотреть и искать причину
Сообщение jam » 21 июн 2015, 15:27
да дырка 100%
Сообщение Nameless » 23 июн 2015, 17:44
РДТ стоит?
Сообщение Strogan » 23 июн 2015, 21:19
А он может и не стоять?
Сообщение Dimarik » 23 июн 2015, 21:40
Nameless писал(а):РДТ стоит?
Strogan писал(а):Шта?
Сообщение Nameless » 24 июн 2015, 13:43
Блять, нестоковый РДТ стоит?
Сообщение В888МВ96 » 24 июн 2015, 14:05
да при чем тут РДТ?
Сообщение VVV » 24 июн 2015, 14:13
В888МВ96 писал(а):да при чем тут РДТ?
Ну, наверное, имелся в виду специальный свистящий РДТ, который ставят для того, чтобы машина не ехала :-)
Сообщение Nameless » 24 июн 2015, 17:16
Поясняю. Ебся долго со смесью, плавала сильно. Понять причину не мог, пока не прочитал статью одного уважаемого мной человека "возможные проблемы с топливом" на Д2. Кароч, в тюн рдт "томей" наебнулась мембрана. Через ваккумный шланг хуярило в коллектор на разряжении.
