привет всем) какие чехлы для сидений нам подходят?? как на аут??
- ffff
- Тел.: 89053887630
Други, кто в курсе что за турбина на турбовом рвр? Подойдет ли нам на сток трека коллектор от турбо рвр?
wax07 - Клубень Stage 1
номера одинаковые, так что должен
Ребят подскажите что делать, искать новый мотор, или можно отделаться малой кровью??
Замерил компрессию, получилось 13 - 7 - 12,8 - 12,8
На холодную сильный тупняк, в течении 20 минут езды проходит, но на холостых работает не ровно, обороты плавают.
_Demon_ - Клубень Stage 1
Сделай повторный замер... Было такое у меня пару раз))
jam писал(а):Сделай повторный замер... Было такое у меня пару раз))
Делал 3 раза, показания не менялись.
_Demon_ писал(а):Ребят подскажите что делать, искать новый мотор, или можно отделаться малой кровью??
Мерил на холодный мотор?
Ты че тут трешься? Кыш на пляж
михаил82 писал(а):_Demon_ писал(а):Ребят подскажите что делать, искать новый мотор, или можно отделаться малой кровью??
На прогретый, дроссель открыт на 100%, форсы отключал.
Так надо на полностью остывший холодный мотор делать
Масла залей в цилиндр.
Хоть узнаешь, поршневая или голова.
здравствуйте,господа!
При установке тд05, какие прикупить прокладки для замены? под коллектор,яйца ?
keurogeo - Клубень Stage 2
Прокладки выпускного коллектора будет достаточно, если турбина в сборе с коллектором.
Прокладки коллектор-турбина можно использовать повторно.
медные шайбы под подачу масла, прокладку под трубку слива масла. и я бы имел все шпильки и гайки на коллектор про запас
А я бы просто тупо поменял шпильки
keurogeo писал(а):здравствуйте,господа!При установке тд05, какие прикупить прокладки для замены? под коллектор,яйца ?
Я лично покупал и шпильки и прокладки все
Шпильки и гсйки от таза, стоят копейки, есть в любом автомаге в отделе митизов.
Тоха ты уверен?
Сам на таких ездит.
Чо вы со шпильками такое делаете, что их менять приходится???
я сфоткаю свои - 3 года назад новые ставил. это просто ужас - на танках второй мировой болты и гайки в таком же состоянии.
правда мои никто медной смазкой при установке не смазывал ((
jam писал(а):Шпильки и гсйки от таза, стоят копейки, есть в любом автомаге в отделе митизов.
Какой у тебя мотор за последний год напомни?
Парни, а встанет сток топливная рейка на эво коллектор??
Парни, выручайте! Не срабатывает стартер. Похожая ситуация была весной, закисла фишка на стартере. Сейчас залез, пробрызгал вдшкой, не помогло. Есть еще варианты оперативно проверить и починить? Не хочу кататься на эвакуаторе.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Думаю проблема во втягивающем. Разбери его, зачисть пятаки.
- KurtVK
