Софт для работы с прошивками
Сообщение georg1970 » 13 июл 2012, 14:44
Экуфлэш можно скачать здесь http://www.tactrix.com/index.php?option ... &Itemid=58
Экуэдит (платно) здесь http://www.epifansoft.com/ecuEdit-downloads.html
Эвоскан ( платно) здесь http://www.evoscan.com/evoscan-gps-obdi ... n-software
Re: Софт для работы с прошивками
Сообщение andru38 » 16 июл 2012, 04:56
Еще хотел добавить read_evo7 GTA и т.д. форум говорит - Расширение xml запрещено администратором.
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Strogan » 16 июл 2012, 06:42
В архив положи.
Сообщение KVADRAT » 27 июл 2012, 20:30
не софт, но очень много полезной инфы.
как, что, куда и почему...
Сообщение Strogan » 27 июл 2012, 23:24
Это где? :)
Ссылка похоже не вставилась.
Сообщение KVADRAT » 28 июл 2012, 00:01
Кстати да, только сейчас заметил.
Домой приду вложу.
Сообщение KVADRAT » 28 июл 2012, 10:20
может многие и читали, но все же.
тюнингэво_гид_18_09.rar
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 07:10
ХМЛ для эво 7 ГТА. Я немного подправил один параметр ( Idle Stepper Lookup Table) чтобы он выглядел так же, как он выглядит в интрукции Мерлина, т е можно сделать так, как написано у него ( у нас другие значения, но идея понятна). Если изменить значения в последней колонке на маленькие, то пропадет эффект " подвисания дросселя" при сбрасывании газа. Для меня это очень актуально сейчас, потому, как газонув и отпуститв тапку на 4 или 5 передаче, ускориться снова просто невозможно. Обороты растут, а машина не едет. Антон говорил, что у него что-то подобное бывает. Короче говоря, думаю, что с этой поправкой обороты будут падать гораздо быстрее и машина будет быстрее переключаться на пониженную передачу ( предположение, проверить пока не могу- в море я))
Если будите менять этот параметр, то не забудьте изменить еще один - DECEL FUELCUT DELAY, время которого должно быть уменьшено от лоуда 70 и выше.
80700010.xml
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 08:09
МИНИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКУФЛЕШУ
georg1970 писал(а):скачиваешь себе экуфлэш http://www.tactrix.com/index.php?option ... &Itemid=58
устанавливаешь себе на комп.
Файл с расширением .xml копируешь в папку Program Files\OpenEcu\EcuFlash\rommedata
Файл с раширениме .hex копируешь на диск С прямо в корневой каталог
Открываешь Экуфлэш из стартового меню
В экуфлэше открываешь файл с раширением hex , который ты сохранил в корне.
В самом экуфлэше в меню Options выбери User level и поменяй с Beginner на Developer.
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 08:10
ТУТ ТОЛЬКО ПРОШИВКИ И СОФТ
НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТЕМУ
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2012, 18:35
Шота, прочитал раз 5, но так и не смог понять почти ничего... Что за подвисания, с чего бы коробке быстрее скидывать на пониженную, при том ещё и на падении оборотов..?
И по-моему логичнее было бы это выложить в теме про прошивку сток мозга, как думаете?
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 22:06
Серега, глянь у Мерлина....
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2012, 22:38
Прочитал, но не понял, зачем что-то вообще трогать.
Ну и пусть обороты не так быстро падают, что плохого-то?
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 23:52
У тебя ничего, у меня это большая проблема сейчас. После подгазовывания обороты очень медленно падают. Возможно из-за установки большой ДЗ. У Антохи подобная штука при перегазовках...
ЗЫ. Я ж сказал, еще не пробовал. Но судя по тому, что у Мерлина есть эта тема в описании, там не все так просто с этим параметром. Короче надо тестить...
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2012, 00:32
Ну ок, с подвисаниями ясно. А как так что нажимаешь после этого и не едет?
Сообщение georg1970 » 07 сен 2012, 00:43
ХЗ Серега, в голове у меня несколько теорий на эту тему, но какая из них верная, покажет только время. Начиная от несроста ГТАшной АКПП ( все-таки, поскольку есть инфа, что на митсу маркировка акпп должна совпадать вплоть до каждого знака) и заканчивая тем, что нужно сделать 3Д карту эмуляции МАФа конкретно под мой конфиг ( Рома считает, что это может помочь с корректностью переключения передач и т д)...
Сообщение iPetroffich » 07 сен 2012, 07:28
C00LM4N писал(а):Прочитал, но не понял, зачем что-то вообще трогать.
Актуально на мкпп, на ускорении примерно в половинный дроссель переключения доставляюет некоторые неудобства.
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Nameless » 20 сен 2012, 19:14
парни, просветите плиз, как и чем все-таки можно прочитать/залить прошивку на ауте?
Сообщение Strogan » 20 сен 2012, 20:20
К Квадрату Мише стучись.
Сообщение Nameless » 21 сен 2012, 14:22
уже во все двери ему постучал... не открывает :(
Сообщение KVADRAT » 21 сен 2012, 17:38
привет
давай еще раз здесь обсудим, так чтоб не возникало у других вопросов.
знаешь какой у тебя стоит процессор и парт намбер блока управления?
Сообщение Nameless » 21 сен 2012, 20:22
нет не знаю, узнаю как с компа буду в инете, а не с телефона. но подозреваю, что такой же как и у тебя ;-)
Сообщение KVADRAT » 21 сен 2012, 21:09
На подозрениях каши не сваришь. Будем говорить конкретно.
Узнавай и отпишишься
Сообщение Nameless » 24 сен 2012, 07:01
Mitsubishi 1860A205 Блок управления
Экзист так говорит ... :)
Сообщение Nameless » 24 сен 2012, 07:18
процессор не знаю, как узнать?
