Чек, не набирает обороты.
Сообщение Cel1cavod » 12 апр 2015, 13:34
Привет. Вообщем прошу совета. Авто работало на хх, затем вылез чек и обороты стали плавать, больше 2500-3000 оборотов не набирает, тресет под нагрузкой. На холодную заводил обороты сразу встали на 800 примерно, т.е прогревочных нет .Заменил свечи, ничего не изменилось. Отключал фишку с клапана хх на заведенном авто тоже изменений нет, я так понимаю в нем дело? Шнурка пока своего нет и возможности на диагностику съездить, может дадите совет куда копать?
Cel1cavod
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Чек, не набирает обороты.
Сообщение VVV » 12 апр 2015, 14:15
Cel1cavod писал(а):Отключал фишку с клапана хх на заведенном авто тоже изменений нет, я так понимаю в нем дело?
Ну понятно, клапан ХХ ведь на 2500-3000 об/мин работает тока впуть :-)
Начни с МАФа. А лучше таки на диагностику съездить и считать ошибки, раз уж чек горит.
Сообщение Cel1cavod » 12 апр 2015, 14:28
Так я имею виду на хх ходу авто стоит, отключаю фишку и нет изменений, по идее эе что то должно происходить. Маф от эво стоит.
Cel1cavod
Сообщение Cel1cavod » 12 апр 2015, 16:31
Новые вести. Подъехал друг с шнурком, вылезла ошибка P0100. Маф у меня стоит от эво который 399 E5T08073, пропаеный. Теперь получается только замена?
Cel1cavod
Сообщение Dimarik » 12 апр 2015, 16:45
Прошивку под него правил?
Сообщение Cel1cavod » 12 апр 2015, 16:47
Конкретно я нет, предыдущему хозяину тут кто то с форума делал на этот маф и глушение егр. Пару недель то она норм ездила, вот тупо стояла на хх и ошибка вылезла и теперь не едет. Больше ошибок сканер не показал.
Cel1cavod
Сообщение Cel1cavod » 12 апр 2015, 16:51
погуглил, ошибка P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction - нерабочая эл.цепь датчика расхода воздуха. Случайно нет никакого предохранителя который за него бы мог отвечать?
Cel1cavod
Сообщение Dimarik » 12 апр 2015, 17:22
А чё гуглить то?
вот коды ошибок на форуме
viewtopic.php?f=6&t=2802
Сообщение Cel1cavod » 12 апр 2015, 17:33
Dimarik писал(а):А чё гуглить то?
Спасибо, буду знать. Теперь только надо понять проблема в самом датчике или где то еще. Проводку визуально посмотрел видимую часть, вроде целая вся.
Cel1cavod
Сообщение Strogan » 12 апр 2015, 20:28
Скидывай ошибку и жди повторения, что то мне кажется не в мафе дело.
Сообщение Cel1cavod » 13 апр 2015, 04:36
Скинул, завожу и тоже самое. А в чем может быть? Куда смотреть?
Cel1cavod
Сообщение Strogan » 13 апр 2015, 07:06
Ошибка та же вылазит? Разъём мафа посмотри. Если есть у кого маф скомуниздить на попробовать, скомуниздь
Сообщение Cel1cavod » 13 апр 2015, 08:49
Да таже. У меня маф есть от трека, если он рабочий и я его подключу, ошибка пропадет?
Cel1cavod
Сообщение C00LM4N » 13 апр 2015, 10:20
Да.
Сообщение Strogan » 13 апр 2015, 11:59
Если дело в мафе, должна пропасть
Сообщение Cel1cavod » 13 апр 2015, 13:16
Strogan писал(а):Если дело в мафе, должна пропасть
Подключил, ошибка пропала. Видно правдо что воздуха не хватает ей, выхлоп стал бензином очень вонять, появились прогревочные обороты. Буду искать маф от эво. Всем спасибо за помощь.
Cel1cavod
Сообщение Валентин » 13 апр 2015, 15:08
не надо было в него вообще лезть! я его только купил, исправный же был, зачем полез...
6 тыр коту под хвост...
у свечей тоже пробег около 1000...
прошивку правил Шота
Валентин
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Cel1cavod » 13 апр 2015, 15:26
Валентин писал(а):не надо было в него вообще лезть! я его только купил, исправный же был, зачем полез...
Начала дергаться при езде и обороты плавать. Пропаял, поработала неделю нормально и уже полностью сдох. Свечи еще нормальные, на запас будут, с нашим бензином не лишнее.
Cel1cavod
Сообщение Валентин » 13 апр 2015, 15:28
я менял маф т.к. она на бусте дергалась, пропайки хватило на месяц, маф от эво заказывал с Перми, будешь искать оттуда не бери) вдруг опять косяк( ты трека на учет на себя поставил?
Валентин
Сообщение Cel1cavod » 13 апр 2015, 15:34
Валентин писал(а):я менял маф т.к. она на бусте дергалась, пропайки хватило на месяц, маф от эво заказывал с Перми, будешь искать оттуда не бери) вдруг опять косяк( ты трека на учет на себя поставил?
Почти сразу же поставил
Cel1cavod
Сообщение Cel1cavod » 14 апр 2015, 12:09
Пропаял еще раз маф тщательно, все заработало. Но контрактный уже едет. Как придет, свой буду продавать. Есть еще родной маф пропаянный мною, тоже на продажу.
Cel1cavod
Сообщение baxter » 17 апр 2015, 15:19
Ситуация несколько другая. но что бы не плодить темы здесь напишу.
В общем после заправки на Газпроме 95 G drive на пустой бак через 20 км примерно выскочил чек и начали скакать обороты. Потом пропал, но в течение дня несколько раз выскакивал с теми же симптомами. В общем я так понимаю дело в некачественном бензе. Как быть - ничего не делать, докатать бак и залить норм 98-го ?
baxter
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 17 апр 2015, 16:11
Да фиг ты в Москве говнобенз зальешь, тем более на газпроме.
Сдохло что-то само по себе.
Сообщение baxter » 17 апр 2015, 16:17
C00LM4N писал(а):Да фиг ты в Москве говнобенз зальешь, тем более на газпроме.
а что не так на Газпроме? Последние лет 5 в 10 машин лил только там, и никогда не было нареканий!
Уж тем более машинка последние несколько лет ездила в Рязани, не думаю что там бенз лучше)
baxter
Сообщение Strogan » 17 апр 2015, 16:40
Тебе об этом и говорят, не в бензе дело
