Сообщение Strogan » 05 апр 2015, 22:08
Да тут все злые :)) это он добрый ещё :)
Что тут написать то? Как проверить давление? Ну шарик воздушный одень на подачу, если надует, вероятно давление есть. Если надует грелку, то давление пиздатое :)
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 23:08
Спасибо))) Завтра раздобуду манометр жидкостный.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение k-fidget » 05 апр 2015, 23:42
Нашел инфу по использованию насоса бош от ГАЗ-3302... Пробовал кто? На вальбру нет бабла пока...
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 06 апр 2015, 00:20
k-fidget писал(а):Спасибо))) Завтра раздобуду манометр жидкостный.
Ну заодно и переходник раздобудь на топливную рампу :-)
Сообщение HubbaBubba » 06 апр 2015, 05:04
Если насос качает, свечи дают искру то вероятнее умер датчик коленвала у меня такое было
HubbaBubba
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение k-fidget » 06 апр 2015, 05:19
HubbaBubba писал(а):Если насос качает, свечи дают искру то вероятнее умер датчик коленвала у меня такое было
Печалечка если так....
ладно, сегодня попробую замерить давление в магистрали. Если все будет норм с насосом, то вызов диагноста.
А там уже печалиться буду)))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение _Demon_ » 06 апр 2015, 21:17
Подскажите в чем причина, при движении задним ходом если руль вывернуть до упора в лево машина сама останавливается, при нажатии на газ чувствуется как будто машина привязана, колеса не цепляют ни за что 100% где искать причину??
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 06 апр 2015, 22:08
может быть что-то с блокой в трансфере, если она стоит?
Сообщение VVV » 06 апр 2015, 23:37
Или с гранатой.
Сообщение _Demon_ » 07 апр 2015, 06:20
jam писал(а):может быть что-то с блокой в трансфере, если она стоит?
Она лежит полгода на балконе :D
_Demon_
Сообщение _Demon_ » 07 апр 2015, 06:21
VVV писал(а):Или с гранатой.
А что с гранатой может быть?? Проявляется только при вывороте руля в лево и только когда едешь назад.
_Demon_
Сообщение k-fidget » 07 апр 2015, 19:13
И все же у меня умер нaсос. Я безмерно счaстлив)))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 07 апр 2015, 22:16
_Demon_ писал(а):А что с гранатой может быть?? Проявляется только при вывороте руля в лево и только когда едешь назад.
Она может клинить. Как раз в крайнем положении. Проверь, цел ли пыльник и есть ли вообще внутри смазка.
Сообщение invictus » 09 апр 2015, 21:46
Москвичи, подскажите, где можно найти лояльное мрэо, чтобы регистрировать машину с другими тормозами и выхлопом)) Чет у вас там совсем жёстко с этим стало!
Сообщение C00LM4N » 09 апр 2015, 21:54
У нас в Строгино норм.
Сообщение invictus » 09 апр 2015, 21:58
C00LM4N писал(а):У нас в Строгино норм.
Там на прямоток и брембо у них не встаёт?) Реально человек знакомый встрял, пытаюсь помочь.
Сообщение C00LM4N » 09 апр 2015, 22:45
И витц, и трек как-то без вопросов проходили.
Сообщение jam » 09 апр 2015, 23:08
ты забыл добавить, что лет 5 назад это было)))))
Сообщение младший латыш 57 » 09 апр 2015, 23:15
причем здесь тормоза и менты? на это есть вроде ТО, насчет прямотока конечно вопрос
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение invictus » 10 апр 2015, 08:57
Щас на регистрации очень жёстко смотрят на все доработки. Что было даже год назад - не актуально.
Сообщение Стас » 10 апр 2015, 09:29
Я недавно переоформил тонированную, с ГБО, с прямотоком, заниженную, с бампером не штатным
Люблино
Если надо - пиши в личку, дам контакты человека, он скажет че по чем
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение flo0op » 11 апр 2015, 00:36
Нужно мнение... Две недели назад заправился 95, как выехал с колонки машину начало хватать за задницу (вроде зажигание откатывает и хрипит турбина) как только на положительный буст выходит, аккуратно выкатал говнобензин, залил 98 но не тут то было, симптомы остались, а именно при переключении передач сильно проседают обороты и машина клюет носом, то же бывает и на скорости ( причем не важно на какой) обороты могут на 1000 вниз прыгнуть резко.
На прошлых выходных заменил фильтр колбу и сеточку в баке, промыл форсы со снятием, проводам и наконечникам катушек полгода назад новые ставил, свечи выкручивал - зрительно в порядке.
Причем заметил такое странное поведение - если дать просраться нажав на педаль в пол, машина пропердится надует свои 1.1 и едет нормально, можно кататься проблем какое-то время не вылезает, потом внезапно начинает опять дергаться, с утра стабильно движение с дерготни начинается.
Теперь вопрос - может ли насос так умирать? больше не знаю на что и думать... На холостых все норм
flo0op
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение jam » 11 апр 2015, 00:41
мож быть маф?
Сообщение flo0op » 11 апр 2015, 01:03
jam писал(а):мож быть маф?
снимал фильтр воздушный и стучал по мафу, обороты совсем чуть-чуть проседают, и то не всегда, если только стукнуть посильней)
А по логам можно понять кончину моторчика по каким-то признакам? Купил шнурок, но чет евоскан пока победить не удалось... конектиться-конектиться,логи пишет, а просмотреть не могу, при загрузке пишет миссин тротл сенсор ( пардонте за мой английский), подрубал скан в сервисе настраивал датчик положения дросельной заслонки, показвал 689mV,сам выставил 605 (вроде диапазон от 600 до 615 должен быть) на холостых стала работать совсем ровно и на низах вроде тяга получше стала, может конечно эффект плацебо... но эвоскан после записи логов все равно ругается на датчик положения дроселя, завтра буду еще разбираться с евосканом)
flo0op
Сообщение Strogan » 11 апр 2015, 07:50
Эвоскану пох как датчик настроен, как настроен так и покажет, не в датчике глюк.
