Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 05 сен 2012, 15:25
Stationary Rev Limit - это че за обароты, на холостых что ли?
Re: Софт для работы с прошивками
Сообщение Homa » 05 сен 2012, 15:26
Короче, та что с Форума слита, под МКПП, с приложенным ХМЛ открывается!
Моя нет!
Re: RVR X3
Сообщение В888МВ96 » 05 сен 2012, 15:28
partizan55 писал(а):Stationary Rev Limit - это че за обароты, на холостых что ли?
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=814
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 15:28
я попозже твою попробую открыть- ты же ее выкладывал?
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 05 сен 2012, 15:30
сенкю!
Сообщение Homa » 05 сен 2012, 15:46
да!
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 05 сен 2012, 16:03
Шота, под высокий октан карты как раз и есть. А вот под низкий - нет, и названия перепутаны.
Потому и не выкладывал хмл этот сюда, чтобы никто на скорую руку не накрутил лишнего, пока не разберусь.
"Высокий октан" - это любой, хоть 70 бензин, если на нем нет детонации.
Stationary Rev Limit работает только на аутах, на треках и гт-а ничего не меняет.
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 05 сен 2012, 16:31
так и написали бы что Stationary Rev Limit это - launch control
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 05 сен 2012, 16:33
Это было бы слишком просто.
Сообщение C00LM4N » 05 сен 2012, 16:36
Просто поменять в хмл айдишник с ...11 на ...12.
Сообщение Homa » 05 сен 2012, 17:13
Получилось!
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 05 сен 2012, 21:52
partizan55 писал(а):так и написали бы что Stationary Rev Limit это - launch control
нет
у меня в этом параметре стоит 4500, а по факту с 6000. ланч мне еж правил.
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 05 сен 2012, 22:10
нет
а когда сток был сколько стояло?
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 05 сен 2012, 22:54
5 или 5.5
точно не помню уже
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 23:38
Спасибо, кэп))) У тебя случайно нет 70-го ( ну или пусть 95-го), который бы не детонил?))) У нас такие не продают...
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2012, 05:35
Шота, связывать карты хай октан с октановым числом бензина не совсем корректно... Нет никаких проблем устроить детон на 98 и ездить по лоу октан картам.
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 05:37
Серега, а в паспорте к машине они пишут про тип бензина Премиум, подразумевая, что ты полезешь в мозг что-то корректировать? Давай уже серьезно...
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 06 сен 2012, 07:07
у меня по паспорту октан 95 и выше.
но я всегда на 98.
И еще, кто понимает объясните пожалуйста физику процесса, почему когда стоишь на месте, на нейтрали, не надуть положительный буст?
выхлопные газы турбину же раскручивают, куда избыток девается?
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 07:23
В японии нет 95го. Есть только 98 и 92. Премиум- 98, регулар- 92.
Когда двиг не под нагрузкой, вестгейт открыт- весь выхлоп в буквальном смысле вылетает в трубу))
Последний раз редактировалось georg1970 06 сен 2012, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 06 сен 2012, 07:24
Почему не на дуть. Открывай полный дроссель и будет тебе давление.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 06 сен 2012, 08:00
Стоя на месте, на нейтралке, с полностью открытым дросселем, мотор будет долбится в отсечку, но наддува не будет!
Ну максимум 0.1 в плюсе!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 06 сен 2012, 08:01
georg1970 писал(а):В японии нет 95го. Есть только 98 и 92. Премиум- 98, регулар- 92.
Как он может быть открыт? Вестгейтом рулит актуатор, а он подключен к бустконтроллеру!
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 08:41
Так нагрузки нет. Двиг как пропеллер крутанулся в легкую и уперся в отсечку, турбина надула чуть-чуть. Другое дело, когда ты включаешь передачу- чтобы провернуть такую массу, нужно больше мощности, соотвественно больше воздуха и топлива...
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 06 сен 2012, 08:58
Короче физику все одно не понимаю!
Колличество и скорость движения выхлопных газов же не меняется в зависимости от того есть нагрузка или нет?
Соответственно при вращении дв. на 6000об турбина тоже должна раскрутится и надуть...
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 06 сен 2012, 09:05
Возьми и сделай бумажный пропеллер и повесь его на иголочку. Потом дунь на него- он начнет крутится легко и непринужденно.. Теперь сделай сделай такой же пропеллер из тяжолго металла и попробуй дунуть на него с тем же усилием, что и в первый раз. В лучшем случае он едва повернется... Чтобы он закрутился как первый пропеллер, тебе нужно будет выдувать воздух во все щеки... Т е нуддувать больше воздуха...
