Свап на Эво мозг!
Re: Свап на Эво мозг!
Сообщение boris » 19 май 2014, 11:14
так никто и не скажет, будете ли все работать как надо на эво мозгах, если перепиную косу под эво комп? А то стоит выбор либо купить маф эво, либо комп эво))))
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение t527rus » 19 май 2014, 14:32
boris писал(а):если дело только в перепиновке косы, то это не проблема. Зато для эво компа есть тефра и там все что надо уже реализовано
boris писал(а):хочу на мап перейти, а в нашем чето не увидел что такая функция уже реализована, поправьте если не так))
Тефра на мапе-тот ещё геморрой :)
Сообщение C00LM4N » 19 май 2014, 14:35
У нас будет свой мап, с алгоритмами и коррекциями.
Сообщение boris » 20 май 2014, 00:33
C00LM4N писал(а):У нас будет свой мап, с алгоритмами и коррекциями.
хорошо, тогда не буду заморачиваться, подожду когда будет реализовано на нашем компе :)
boris
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 08:19
Никто не сказал, что это будет скоро )))
Сообщение boris » 20 май 2014, 10:23
да и ладно, главное что будет)) одолжу где нибудь живой маф, буду ездить и ожидать))
boris
Сообщение KurtVK » 12 сен 2014, 09:42
Реализовал кто нибудь переход на эво мозг? Интересно, всё будет корректно работать? Климат, приборка и т.д...?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение t527rus » 12 сен 2014, 13:23
А какие там сложности с климатом и приборкой?Они же не на шине сидят-это вам не Аут второго поколения :)
Сообщение KurtVK » 12 сен 2014, 15:22
t527rus писал(а):А какие там сложности с климатом и приборкой?Они же не на шине сидят-это вам не Аут второго поколения :)
Наверное лучше вместе с косой менять, чем нашу перепиновывать.. Заодно избавиться от лишних автоматных проводов.
KurtVK
Сообщение Rcus » 12 сен 2014, 15:34
Они не лишние, а запасные. Я когда собирал проводку на 4G15T специально закладывал несколько проводов для возможности будущего расширения, ибо демонтировать проводку двигателя на лансере - тот ещё цирк со снятием торпеды, или на треке всё проще?
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение t527rus » 12 сен 2014, 15:42
А моторная же проводка далеко не заходит.А с проводами правильно-всегда нужно оставлять про запас
Сообщение Gont1k » 31 мар 2015, 12:25
Подниму старую тему, кто что думает про свап на эво мозг ( Например от 8го ) при условии, что сейчас стоит меха 5 ступ от 7 гср, уже лежат валы и форсы от 8 и скоро будет турбина от него же.
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение jam » 31 мар 2015, 12:28
смысл?
Сообщение Gont1k » 31 мар 2015, 12:32
jam писал(а):смысл?
Например лаунч на мехе
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2015, 12:39
Трековский лонч везде работает.
Другой вопрос, что карты по передачам на трек мозге работать не будут.
Сообщение Gont1k » 31 мар 2015, 12:41
C00LM4N писал(а):Трековский лонч везде работает.
Этот вопрос тоже мучает, мне сейчас вообще не очевидно по какой топливной карте у меня едет трек, собсна что-бы нормально настроиться на мехе все-же нужен эво мозг?
Что-то тормоз не удобно держать на мехе при лаунче, лучше сцепу+газ с ручником, видел так на вр-4
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение C00LM4N » 31 мар 2015, 12:45
Ну так не держи, елы-палы. Когда я тебе его заливал, у тебя акпп была. Перенастраивается и все.
Едет на карте N,1,2.
Сообщение Gont1k » 31 мар 2015, 12:49
C00LM4N писал(а):Ну так не держи, елы-палы. Когда я тебе его заливал, у тебя акпп была. Перенастраивается и все.
Вообщем интересует, можно ли подружить сток мозг с мехой? А перенастроить лаунч заеду )
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение pisyakot » 31 мар 2015, 20:56
Если только для ланча, то смысла в ебу от эво нет, все есть и на прошивке 807. Мне, например, ланч особо не нужен. Я езжу на тефре 7ой + сток мозг, там куча других вкусностей. Но ланч и нлтс есесно не работает. Последний раз когда ковырялся, пин так и не нашел.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение boris » 01 апр 2015, 01:33
А разве тефра встает на сток мозг?
boris
Сообщение Marshall » 01 апр 2015, 09:27
Встает
Сообщение boris » 02 апр 2015, 01:25
можно залить прошивку с эво коробчатого вместе с тефрой?
boris
Сообщение Marshall » 02 апр 2015, 02:37
Нет, так не все так просто.
Пред.
