Сообщение georg1970 » 27 ноя 2014, 13:35
под 64 блок, 63 голову, 156 шатун,100 колено, поршня 85.5 х 28.7 нужна прокладка 1.5 мм для СЖ 8.5
Сообщение Marshall » 27 ноя 2014, 14:37
поршня 87
Сообщение kirill86 » 27 ноя 2014, 15:35
63 от 64 прокладка отличается только диаметром поршня
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение KVADRAT » 27 ноя 2014, 16:13
если в списке для расчета нет поршней которые стоят или нужно поставить.
что тогда?
подбирать по параметрам справа? (3 параметра)
Сообщение georg1970 » 27 ноя 2014, 16:34
выбирать кастом и вносить вручную
Сообщение KVADRAT » 27 ноя 2014, 17:54
У меня степень получилась 9.18
Хотя в описании написана сж 9.0, но там и толщина прокладки 1.36.
Вот возможно и ответ почему угол стал меньше чем после 1 ремонта на полном стоке.
Сообщение Homa » 28 ноя 2014, 10:00
Это с 1.3 прокладкой
Это с 1.6
Сообщение Chatty » 28 ноя 2014, 10:53
К толстой прокладке нужны разрезные шестерни? Говорят, что фазы разъезжаются.
Chatty
Сообщение Marshall » 28 ноя 2014, 11:16
1.6 пися в писю мой конфиг! Бери ее и разрезные шестерни!
Сообщение georg1970 » 28 ноя 2014, 12:10
Chatty писал(а):К толстой прокладке нужны разрезные шестерни? Говорят, что фазы разъезжаются.
64 блок с 63 головой по определению на полу зуба зажигание уходит. Толстая прокладка только усугубит.
Сообщение В888МВ96 » 28 ноя 2014, 15:04
ставте 64 шестерни или разрезные
Сообщение georg1970 » 28 ноя 2014, 15:39
можно и 63. только центральная метка на них будет находиться на пол зуба по часовой стрелке от заводской.
Сообщение В888МВ96 » 28 ноя 2014, 19:54
кстати 64 шестеренки есть если что
Сообщение Homa » 01 дек 2014, 08:39
Да у меня 64 мотор в сборе, так что все есть, спасибо!
Сообщение Homa » 26 янв 2015, 12:16
Не буду заводить еще один бортовик, но есть у меня еще один РВР.
Вчера мы его покрасили пластидипом:
Процесс))))
Последний раз в старом облике)))
Сообщение Homa » 30 мар 2015, 12:40
Вопрос, за что отвечает ДАД в треке, и насколько критично для работы мотора отсутствие сигнала с этого датчика?
Будет ли мозг как то на это реагировать?
Сообщение Rcus » 30 мар 2015, 12:42
За диагностику EGR и продувки адсорбера отвечает.
Не особо критично.
Реагировать будет CEL'ом :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение jam » 30 мар 2015, 12:46
а отключить его как-то можно программно, что бы не было ошибки?
на европейцах нету ДАДа, только на ждм.
Сообщение Rcus » 30 мар 2015, 12:47
Можно, я не против.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 30 мар 2015, 12:49
И еще по нему блоу-офф патч работает.
Сообщение jam » 30 мар 2015, 12:50
тогда не надо отключать его)))
Сообщение Homa » 30 мар 2015, 13:03
Просто у меня датчика нет, и соответственно пин в разъеме пустой.
А еще 16 пин пустой, насколько я понимаю это земля для датчика температуры воздуха.
По нему может глушить тачку?
Ошибка только одна, множественные пропуски зажигания...
Сообщение Strogan » 30 мар 2015, 16:24
У меня на пине дада уже больше года датчик буста висит и логируется.. Блоу нету
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 16:40
Homa писал(а):Просто у меня датчика нет, и соответственно пин в разъеме пустой.
Саня,по этой ошибке нет никакой мистики :)
1) Проверяешь фазы
2)Криво прописанные форсы(надеюсь,в цепи нет резистора?)
3)Криво прописанный МАФ
4)Хороший подсос воздуха
P.S.а) Репер РВ правильно стоит?
б) Фильтр в баке правильно собран?(100 раз видел криво стоящую резинку на заглушке :) )
Сообщение t527rus » 30 мар 2015, 16:52
16-й пин это масса всех сенсоров.А у тебя куда она заведена?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
