Парни. Не едет трек. С контрактным мотором борьба не прекращается.ю
Свечи новые. Бронепровода целые(поставил щас Ралли Арт, до этого сток). Фильтр новый. бенз 98. Состояние Катализатора - х3.
Лямбда контрактная. Расход 13-15 литров (На старом моторе был 12ть...).
В районе впусного коллектора при заводке мотора что то щёлкает. мб один из соленойдов ? еще не добрался до них. За что отвечают?
На старом моторе дуло нормально. Т.е. дело 100% в навесном контрактного мотора, который стоял хер знает где...
Поставил датчик буста - не дует больше 0,6.
Соленойд менял с рабочего мотора (т.е. 100% дело не в нём).
Трубочку с актуатора скидывал (с самой железной банки), обжёгся весь. Прокатился...Без изменений.
Трубочку с жиклером скидывал - без изменений. Короче остался тока вестгейт. Наверное.
Завтра всё таки полезу снимать актуатор. Какое давление в него дать чтоб проверить работоспособность?
Сам вестгейт может подклинивать (сам механизм внутри чугунного корпуса?)
Что еще проверить?
P.s пзц. еще чуть чуть и пол машины перекидают.
Турба Дует 0.5 -0.6 помогите найти проблему.
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Турба Дует 0.5 -0.6 помогите найти проблему.
На 0.6 открывается, до этого закрыт.
Если скинул трубку с актуатора и дуло так же - значит либо в актуаторе пружина не держит, либо вестгейт не закрывается, либо турба мертва...
Тезка,тебе еще месяц назад говорили проверить натяг актуатора.Ты не ищешь легких путей?
t527rus писал(а):Тезка,тебе еще месяц назад говорили проверить натяг актуатора.Ты не ищешь легких путей?
Не было прибора для диагностики. Тогда рукой подвигал тягу, попшикал ВДшкой всё и забил.
Сейчас есть целый датчик буста. Можно смотреть.
- Destro
В общем была при открыта калитка вестгейта. Шток актуаторы выдвинут на 2мм.при этом сам актуатор нормально работал. Регулировать было лень, поставил со старого мотора. Теперь ушёл провал с 1000 до 2500 оборотов и машина начала адекватно реагировать на газ. Давка в пике 0.7. Буду дальше копать. Скорее всего соленойд... Или байпас.
- Destro
t527rus писал(а)::P
Сегодня тестил машину.Скинул шланчик с жиклером. Пик 0,9 при тапке в пол на 100 км/ч. 0,7 Держит стабильно. 0,9 раскочегарил еле как. Слышен какой то непонятный звук...как воздух сбрасывается, еще не понял.
Думается мне то это ни разу не соленойд.
Хомуты на патрубках затянуты нормально. Дырок визуально нет. Шланги на месте
Может ли байпас рано открываться и сбрасывать давление?
Куда еще копать? Мож турбе пиздец? как проверить?:)
- Destro
может быть байпас, а может быть дыра во впуске.
делай опрессовку впуска. на форуме есть темка.
Заметка в копилку симптомов:)
Вырос расход. 20л.
Вырос расход. 20л.
- Destro
полюбому дырка во впуске.
jam писал(а):полюбому дырка во впуске.
Дунул я 2 бара:D Обычным компрессором. В шланг с жиклером после турбины. диаметр МАФа 80мм. Заткнул банкой корнишонов с водой.
По датчику давления буста накачал максимум 0,7. Давление уходит медленно.
Дыра была по сальнику ДЗ. Поменял в сборе со старого мотора, предварительно очистив. Сейчас давка стабильно 1. Всё так же сечет воздух по сальнику, но машина поехала после замены... Может кто знает размер сальника чтоб подобрать ? буду менять в скором времени. Заодно Заслонку кину в ультразвуковую камеру. Шоб как новенькая была:)
Я люблю Airtrek За его сюрпризы:) Новый головняк - снимал датчик ХХ. Тряпочкой протёр нагар. Сейчас всё время на прогревочных оборотах. странно. Вроде как снял, так и поставил.
- Destro
поиском ищи переборку дроселя, там есть размеры сальников.
дуть в шланг с жеклёром не надо было. снимают шланг картерных газов с гбц и дуют в него.
jam писал(а):поиском ищи переборку дроселя, там есть размеры сальников.
Буду знать. Скоро опять тестить буду.
Есть ли в ДЗ какие то металлы особые или керамика? Хочу ультразвуком почистить.
- Destro
не нужен там никакой ультразвук, карбклинером почистить и хватит
только обязательно сделай "зарубку" на датчике положения, что бы знать, как он стоял.
Destro писал(а):Я люблю Airtrek За его сюрпризы:) Новый головняк - снимал датчик ХХ. Тряпочкой протёр нагар. Сейчас всё время на прогревочных оборотах. странно. Вроде как снял, так и поставил.
можно попробовать сделать обучение ХХ, или подключить эвоскан и покрутить болтик на ДЗ
boris - Клубень Stage 1
boris писал(а):Destro писал(а):Я люблю Airtrek За его сюрпризы:) Новый головняк - снимал датчик ХХ. Тряпочкой протёр нагар. Сейчас всё время на прогревочных оборотах. странно. Вроде как снял, так и поставил.
Настроил на 80%
ХХ на прогретом моторе, на P - 1000.
скинул клемму. скинул фишку с датчика. Вроде норм. Нужно конечно по уму обучить, уже нашёл последовательность действий. Процесс продолжается. Спасибо за советы:)
- Destro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
