ошибка P0121
ошибка P0121
типа не верный вольтаж на датчике положения дроссельной заслонки...? Херня какая то... Может кто сталкивался?
- KurtVK
Re: ошибка P0121
Не могу вставить PDF.Давай почту-сброшу раздел мануала(что нужно проверять)
Re: ошибка P0121
t527rus писал(а):Не могу вставить PDF.Давай почту-сброшу раздел мануала(что нужно проверять)
ArtemVK@yandex.ru
- KurtVK
Re: ошибка P0121
А разве не эта ошибка вылазит если дпдз сбит? Надо просто настроить его на 13-14 процентов по эвоскану, или не помню на сколько то вольт по вольтметру.
Re: ошибка P0121
Strogan писал(а):А разве не эта ошибка вылазит если дпдз сбит? Надо просто настроить его на 13-14 процентов по эвоскану, или не помню на сколько то вольт по вольтметру.
Жека, а как настроить то? Ошибка выскочила после смены прошивки..
- KurtVK
Re: ошибка P0121
Смена прошивки не должна сбить настройку дпдз. Подключай эвоскан, и смотри что кажет дросель. Должен показывать 13-14
Re: ошибка P0121
Короче что бы я не делал, ошибка не уходит, она меня приследует.... уже и сам датчик купил и поменял и нихера....
- KurtVK
Re: ошибка P0121
Так сколько Вольт он выдает или % TPS по эвоскану?
Re: ошибка P0121
C00LM4N писал(а):Так сколько Вольт он выдает или % TPS по эвоскану?
сколько не ставил, один хер ошибка выскакивает. 12,9 было. я ставил и 13 и 13,5 и 14, а ему пох!
- KurtVK
Re: ошибка P0121
Выкатывай в поле и сжигай, другого варианта нет
Re: ошибка P0121
Dimarik писал(а):Выкатывай в поле и сжигай, другого варианта нет
очень полезный совет
- KurtVK
Re: ошибка P0121
Чето тут не так. Старую прошивка пробовал залить? На которой не было ошибки?
Re: ошибка P0121
Пока не пробовал. Она через 1,3 шнурок не заливается, если установлена прошивка от эво 8. Надо через 2,0 заливать. Скорее всего всё будет нормально на старой прошивке...
- KurtVK
Re: ошибка P0121
Если будет нормально, не в датчике дело, а в прошивке.
