Кондиционер
Re: Кондиционер
Сообщение VVV » 10 мар 2015, 11:49
Ну для начала показания с него сканером глянуть, там что-то около 1атм должно быть на выключенном.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 10 мар 2015, 13:05
а как-то можно обмануть систему, в обход датчика давления? там 3 контакта, какой за что отвечает, хрен знает.
пробовал замыкать их, не помогает :)
Re: Кондиционер
Сообщение VVV » 10 мар 2015, 13:11
Мне такой способ неизвестен.
При включении кондея лампочка на кнопке не начинает моргать через какое-то время?
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 10 мар 2015, 14:24
в том-то и дело, что не моргает :(
т.е. никакую ошибку система не видит.
Re: Кондиционер
Сообщение VVV » 11 мар 2015, 00:53
Может тупо не включаться по давлению низкому. Будет время - заедешь в гости, глянем давку сканером или кондейной станцией.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 11 мар 2015, 07:36
а ты уже начал работать?
куда теперь ехать к тебе? :)
Re: Кондиционер
Сообщение Marshall » 11 мар 2015, 08:27
Вы можете на камеру заснять как вы общаться будете лично при встрече))) А мы поржем))
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 11 мар 2015, 09:04
можем, но нужно ещё димарика, он будет снимать и трясти камерой.
Re: Кондиционер
Сообщение VVV » 11 мар 2015, 18:45
jam писал(а):а ты уже начал работать?
Практически. Сейчас делаем электропроводку в помещении. Очень хотим к концу недели уже открыть хотя бы слесарный цех. Малярка чуть позже.
jam писал(а):куда теперь ехать к тебе? :)
ул. Советская, 80С9. 5 минут пешком от метро Партизанская.
Re: Кондиционер
Сообщение VVV » 11 мар 2015, 19:08
Marshall писал(а):Вы можете на камеру заснять как вы общаться будете лично при встрече))) А мы поржем))
Можно подумать, мы прям нииб.ца антагонисты и сходу начнем друг друга кулаками мутузить :-) По телефону пару раз общались - вроде, эксцессов не было :-)
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 12 мар 2015, 07:57
Камера у меня есть. Куда ехать? )))
Re: Кондиционер
Сообщение VVV » 16 мар 2015, 00:33
Ты все пропустил :-)
Re: Кондиционер
Сообщение Dimarik » 16 мар 2015, 19:47
Вот зе фак
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 16 мар 2015, 22:07
Проблема с кондеем так и нерешена(((
Завтра буду прозванивать проводку от блока климата до мозга.
Re: Кондиционер
Сообщение 4G63turbo » 30 апр 2015, 22:35
вопрос ? кондей сколько должен давать температуры в дефлекторы,если крутилка температуры установлена на максимум охлаждения ? У меня 5- 4.5 градусов ,но в машине не холодно . на улице 20-25 гр. пизда компрессору ? так как испаритель в печке снимал и мыл ,ох и говна там было.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 01 май 2015, 00:25
если такая температура на выходе, то должно норм всё охлаждать!
Re: Кондиционер
Сообщение Yuriy ODS » 01 май 2015, 10:26
Для тех кто не в теме: кондиционер не дает гарантированную низкую температуру в любых условиях, он обеспечивает всегда гарантированную РАЗНИЦУ температур между наружной и внутренней температурами.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 01 май 2015, 12:26
аватар почини себе)))
Re: Кондиционер
Сообщение BrambuS » 04 июн 2015, 13:47
Как успехи с ремонтом кондея? У меня такая же проблема.
Run Hard! Dreab Big!
BrambuS
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 13:54
И у меня....
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 04 июн 2015, 13:59
какая там проблема у вас?
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 14:24
jam писал(а):какая там проблема у вас?
Лампочка зелёная горит, а кондей не включается((
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 04 июн 2015, 14:26
патч на альмапс есть в прошивке твоей?? :)
Re: Кондиционер
Сообщение KurtVK » 04 июн 2015, 14:27
нету
KurtVK
Re: Кондиционер
Сообщение jam » 04 июн 2015, 14:31
тогда тестер в руки и проверяй, приходит ли +12 на муфту кондея
если приходит, то меняй муфту.
Ещё можешь попробовать напрямую подать +12 на муфту :)
я новую поставил, обошлась чёт около 4 косарей.
Вернуться в Электрика
