Ребят, кто себе ставил сиденья от эво?
Хочу поставить, но не совсем понял по салазкам... что там надо сделать?
Как я понимаю,надо поставить другие салазки. Можно ли взять старые сиденья, срезать салазки и приварить на новые?
EvoSparco
EvoSparco
HexOgeN - Клубень Stage 3
Re: EvoSparco
Что делать, что делать...
Либо искать рекаровские салазки, которые стоят как чугунный мост.
Либо болгарка + сварка, ничего особо сложного, в принципе, особенно если есть и салазки эво, и салазки трека. Срастить всё, думаю, можно.
У меня правда первый случай
Re: EvoSparco
У меня второй случай, но хочу фирменные салазки как у Леши - имхо надежней
По второму случаю: тот кто приваривает к салазкам эво крепления к полу от салазок трека - будьте акуратней и думайте как штатный пластик потом поставить. А то без него плохо, а если аляписто приварить - пластик будет плохо держаться и слетать при уборке салона на мойке. Хотя, можно на герметик приклеить и не заморачиваться
Re: EvoSparco
Цена на салазки конская
invictus писал(а):САЛАЗКИ РЕКАРО НЕДОРОГО
http://injapan.ru/auction/o35483822.html
Re: EvoSparco
У Леши не такие, рискованно
а такие как у Леши стоят 200$/шт без доставки
