Рулевая рейка от 7ки
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Рулевая рейка от 7ки
У меня легко руль поворачивается, никаких проблем. Лёша, может твой гидрач забастовку устроил?
fighter - Клубень Stage 2
Лёше вот такая машина нужна
что бы ничего не ломалось
Опять леха нарвался. У мну тоже хреново с гидрачем, надо клапана и насос смотреть...
Какая примерно длинна рулевой рейки с тягами? И какой ее вес?
У меня рейка от эво 8, тоже очень очень тяжело крутить руль на месте. На ходу все в норме. Как мне сказали нужно шланги алюминиевые делать.
Outlander Turbo 2005
El_Barto - Клубень Stage 2
Кто ставил на трек рейку от эво подскажите, ставится с эвовскими рулевыми тягами и наконечниками? или надо переставлять от трека? А то, где то читал что тяги на лансерах немного короче.
Virtuality - Клубень Stage 1
тяги и наконечники одинаковые.
подтверждаю - одинаковые
Virtuality писал(а):Кто ставил на трек рейку от эво подскажите, ставится с эвовскими рулевыми тягами и наконечниками? или надо переставлять от трека? А то, где то читал что тяги на лансерах немного короче.
одинаковы, я снял поставил все в сборе без проблем. руль немного туговат.
deniska - Клубень Stage 3
так и насос нужно с эво.все легко крутится
В888МВ96 писал(а):так и насос нужно с эво.все легко крутится
Насос от эво встает с помощью плясок с бубном, не?
Руль тугой ппц и на перехватах при быстрой рулежке "закусывает", гонять невозможно
с кронштейном все болт он
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Тоже штоль поменять насос на эвовский
И тут все бросились скупать гуры от эвиков праворуких
Marshall писал(а):Пох от какихруких)
А, ну да, тогда все ок)
jam писал(а):тяги и наконечники одинаковые.
В общем как оказывается тяги таки не одинаковые)) купил рейку от эво 9, с погнутой рулевой тягой, тягу взял новую от трека, она оказалась длиннее эвиковской примерное на 1см. Что теперь лучше сделать, пильнуть ее чтоб сравнять с тягой от эво или так поставить? Хватит ли регулировки схождения когда с 2х сторон слегка разные тяги?
Сам спросил, сам отвечу. Пришлось пильнуть тягу и наконечник чтоб колеса встали прямо и был какой то запас для регулировки схождения. Так что на эво рейку надо ставить тяги только для эво...
будем знать
Мне колёк рейку продал с идеальными наконечниками которые я оставил, поэтому я не сталкивался, но за инфо реально спасибо
Ставил эво рейку с наконечниками от трека, все отлично встает.
Наконечники да, одинаковые. А тяги у трека длиннее.
я купил тягу от трека, она оказалась длиннее, когда попытались поставить, колесо смотрело во внутрь градусов на 15, при наконечнике закрученном до упора. Выход был только пилить.
я в недоумении: №№ тяг действительно разные
трэк MR403100
эво MR403099
непонятно как мне ровно поставили, на СТО ни слова не сказали, что какие то проблемы были у них
трэк MR403100
эво MR403099
