датчик детонации
датчик детонации
Сообщение Kolianchik » 02 мар 2015, 10:44
По какой причине он может быть отключён??? чек не горит..
стоит ли его присоединять?
(газовый турботрэк)
Kolianchik
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: 89261710201
Re: датчик детонации
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2015, 10:50
Тру-корчам датчик детона не нужен! Ибо у их владельцев всегда в гараже запасной мотор, а то и два.
Сообщение Kolianchik » 02 мар 2015, 10:52
я понял сегодня подключу)
Kolianchik
Тел.: 89261710201
Сообщение Kolianchik » 02 мар 2015, 10:54
а зачем его могли отключать?
я ездию на нем уже 4 месяца.. бывший владелец ездил еще год, он даже не знал что он был отключен??
Kolianchik
Тел.: 89261710201
Сообщение Darca » 02 мар 2015, 11:43
Kolianchik писал(а):а зачем его могли отключать?
Может при диагностике выдал аццкий детон, или тупо был неисправен.
Darca
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение В888МВ96 » 02 мар 2015, 11:52
по отключенному ДД должна ошибка вылазить
Сообщение Chatty » 02 мар 2015, 12:27
Если чек не горит, то или там нет/сгорела лампа или ДД отключен в прошивке (FAA bit.07). Во втором случае ошибки не будет.
Chatty
Сообщение Kolianchik » 02 мар 2015, 12:50
лампочка чек работает
Kolianchik
Тел.: 89261710201
Сообщение Kolianchik » 02 мар 2015, 12:53
а с газовым оборудованием это не связано ни как?
Kolianchik
Тел.: 89261710201
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2015, 13:00
С включенным зажиганием синь фишку с мафа и проверь, загорится ли чек.
Сообщение Darca » 03 мар 2015, 02:07
Kolianchik писал(а):а с газовым оборудованием это не связано ни как?
Darca писал(а):Может при диагностике выдал аццкий детон, или тупо был неисправен.
Я думаю, вполне реально, если газ криво ставили и\или криво настраивали. Чек загорался по ДД, они и срубили его..
Darca
Сообщение Darca » 03 мар 2015, 02:09
C00LM4N писал(а):С включенным зажиганием синь фишку с мафа и проверь, загорится ли чек.
Чуть выше "лампочка чек работает" он написал.
Тут только смотреть коды ошибок, может там еще куча всего..
Darca
Сообщение C00LM4N » 03 мар 2015, 07:40
И что, что она работает? Может обманка стоит.
Сообщение Kolianchik » 03 мар 2015, 09:31
делал диагностику OBD ошибок нету
Kolianchik
Тел.: 89261710201
Сообщение Kolianchik » 03 мар 2015, 09:40
само ГБО вроде установлено и подключено грамотно и аккуратно....
Darca писал(а):.Может при диагностике выдал аццкий детон, или тупо был неисправен.
[/quote]
Я думаю, вполне реально, если газ криво ставили и\или криво настраивали. Чек загорался по ДД, они и срубили его..[/quote]
Kolianchik
Тел.: 89261710201
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
