нет я смотрел когда knock_adc превышал knock_base,ведь судя по мануалу в этом случае выставляется кнок,но не всегда как оказалось,в основном кноки есть и когда
ADC не превышал BASE,если я правельно понял Мерлина,то в этом случае это фантом? так ли это на самом деле ?
4G63turbo - Клубень Stage 1
Knock sum никогда не будет, если knock adc не превышает knock base.
Но чтобы это увидеть, надо иметь адскую скорость логгирования. 5-6 сэмплов в секунду по обычному MUT не позволят увидеть.
Какая у вас частота логирования knock_adc? Этот параметр изменяется после каждой вспышки. На 4000об/мин частота изменения получается порядка 130Гц
Rcus - Клубень Stage 3
62500 скорость,оборотов в основном не даю так как интересен диапазон 2000-3500 ,и обьясните тогда КАК выставляется кнок,если реально не превышает adc base? Также видел наоборот,превышение АДС а кнока нет,перепроверял не раз ,так как очень хочется прийти к пониманию процесса ! спасибо если разьясните поподробнее.
Не бывает такого что показания ацп ниже knock_base, а knock_sum прирастает. Я гарантирую это. Скорость 62500 это здорово, но основная проблема MUT протокола - не скорость передачи данных, а скорость отклика компьютерной операционной системы.
то есть то что я вижу в логах этому доверять нельзя? причем я заметил что вольтаж ДД в точности повторяет сигнал АДС,и теже пики которые превышают например БАСЕ я вижу по вольтажу. так что это глюки и на этот метод не стоит заморачиваться ? и вопрос еще например я реально выяснил что кнок фантом,как его убрать не трогая карт топлива и зажигания? фильтрами ?
Алексей, ты прочитал, что я выше написал во 2 сообщении на этой странице? По второму кругу вопросы пошли.
Леха а нету случаем, у нас в прошивке карты калибровки показаний спидометра, чтобы точнее его подстроить? Ато погрешность всегда у всех имеется,особенно при смене резины, я у себя пробовал цеплять от датчика скорости на диффе и от контроллера- разбег 10 км. Я думаю вычисления скорости по частотному входу как то можно менять, поправь если ошибаюсь.
4G63T от трека+f5a422
Sava26 - Клубень Stage 1
Скорее всего где-то в автоматной части прошивки должен быть множитель для преобразование частоты вращения выходного вала для генерации сигнала скорости. Наверно надо отследить откуда приходит сигнал скорости на контроллере.
Если Леша его найдет, можно будет читерить с разгоном )))
Похоже там генерация выходного сигнала скорости через 11 канал ATU-II. Таймер настроен в режиме частотного делителя, по адресу 0x40020 лежит U16 делитель частоты.
[ADD] По идее надо бы посмотреть откуда приходит сигнал на TCLKB
Раз уже начали про приборную панель - интересно, как в TephraXMOD V2 реализована индикация выбранной карты через тахометр? Это особенность Evo X (CAN ?) или на ауте/треке тоже так можно?
- Chatty
Можно.
По CAN в одном из сообщений передаются текущие обороты. Зная каким именно можно организовать подмену. Тонкость в том что в CAN все могут слушать любое сообщение. В кольте, например, подслушивает контроллер электроусилителя.
В ауте/треке всё гораздо проще - контроллер двигателя генерит для приборки дискретный частотный сигнал, переключая состояние выхода в прерываниях по ДПКВ.
Я примерно представляю себе как это можно сделать, генерить проще всего делители 200Hz
Никто не пробовал менять значение по адресу 0x40020, есть ли влияение на показания спидометра?
что с live map
Ничего. Разработчик сломался.
в смысле? что-то не так?
Rcus писал(а):Ничего. Разработчик сломался.
Починить реально?
Не знаю. Человеческие мозги чинятся почти случайным образом.
Закончилась череда судов по дтп 5 августа 2013 года.
Тогда я поворачивал налево, пересекая полосы встречного направления уже после переключения сигнала светофора на красный. В переднее правое крыло влетела bmw5 (на примерно 120км/ч), затем машины столкнулись задними крыльями. bmw отскочила и втоталила солярис.
Но суд принял версию водителя бмв, что он ехал 50-60 на зелёный свет и постановил выплатить порядка 1м.
В свой лансер я вложил 3 года своей жизни, и несовершенство системы, позволившее виновнику избежать наказания угнетает.
Сочуствую...
адвокат и аппеляцию...регистратора небыло чтоли?
Там экспертизы что, не было вообще? По повреждениям соляриса должно быть ясно.
Камера была всего одна, в 600м от места событий (у следующего перекрёстка). Камера принадлежит интернет-провайдеру, он предоставляет доступ к архиву за три месяца. Запись я скачал, записал и предоставил в гаи сам (здесь была моя первая ошибка - надо было чтобы её официально запрашивали), но в гаи её и не стали рассматривать, потому что этож надо посчитать расстояние между перекрёстками и поделить на время - без эксперта не обойтись.
А потому её ещё и умудрились утратить по техническим причинам.
Копия у меня сохранилась, но суд не стал назначать по ней экспертизу, потому что "истец сомневается в подлинности записи"
Обжаловать в вышестоящем суде. Заепется к лояльности судей склонять.
Бля, сколько я на своей жизни всего обжаловал - всё хуйня.
У судей так - если твоё решение трижды отменили, значит ты осёл и не место тебе в суде. А все "вышестоящиеинстанции" это все те же судьи из низших судов, перешедшие в высшие. Соответственно у всех друзья там остались и не будут же они решения своих товарищей из-за каких-то мудаков несогласных отменять... рука руку моет.
Но блять, пока тебе не 90 лет и ты можешь хоть что-то делать - делай! Пиши обжалование, кассационное, надзорное, какое там ещё есть. Пиши всем и всюду. Звони на телевизор, говори о произволе, мол наседают черти, надо в эфир суперновость, ГАИшники твари, всё куплено, и всё в подобном духе. Авось чего то и прокатит
frododo88 - Клубень Stage 2
Нужен путевый адвокат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
