Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
прикольные с актуаторами)
KVADRAT писал(а):прикольные с актуаторами)
Угу - мне тоже понравилось - надо почитать как эта система работает
Кто нибудь в курсе?
скорей всего как клапан в банке эво.
когда спокойно ездишь закрыты, когда раздуваешь на всю, от напора газов открываются.
инженеры мицу реализовали это внутри, а америко снаружи. имхо
Никому не нужна средняя и задняя часть с ajstyl`а?а то мне приемка нужна и тестпайп,а отдельно они продавать не хотят
slav4ik - Клубень Stage 1
все вместе стоит 10000
предлагаю попалам.тобишь весь тракт от каталика вам обойдется в 5000
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-EVO- ... 58959d75ca можно такой взять, как раз думаю что заказать..или самоделку сварить в хабаровске хорошо варят
горе тюнер - Клубень Stage 3
у меня такой http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Lanc ... 7e&vxp=mtr комплект стоит.
резонатор и даунпайп, качество ништяк! бренд Edge Racing Sport
под сток турбину надо переваривать флянец на даунпайпе к аутлету, немного разворачивать, иначе упрётся в поддон. На тж05 болт он встаёт. Ещё есть аутлет этой же фирмы на тд05 на 3", надо у кулмена спросить)))
KVADRAT писал(а):скорей всего как клапан в банке эво.
а на каких эво был этот клапан? На 10ке точно есть, а раньше он был?
Xeed - Клубень Stage 2
если не ошибаюсь, на 9ке есть. на 8 и ранее нет.
KVADRAT писал(а):если не ошибаюсь, на 9ке есть. на 8 и ранее нет.
выяснил, и на 9ке есть, откопал фотку в архивах ...
а что бы нам лучше поставить: модифицированную(по способу с evolutionm.net) банку от 9ки или от 10ки, если цель максимум прямоточности при минимуме звука на гражданских оборотах?
Пока склоняюсь к 10ной банке, т.к. в неё можно будет почти прямую трубу завести + с ней не теряется клиренс
Записал корявое видео звука своего турбовыхлопа)))) http://www.youtube.com/watch?v=-ZLTkGoh ... detailpage
вот когда я вначале отъехал и развернулся и начал разгон почему у меня такой свист? как будто физрук под капотом со свистком сидит? это нормально?))
- ApeQ
ApeQ писал(а):Записал корявое видео звука своего турбовыхлопа)))) http://www.youtube.com/watch?v=-ZLTkGoh ... detailpage
это не нормально.либо утечка где то.но по звука на видео вообще на ремень похоже
Xeed писал(а):KVADRAT писал(а):если не ошибаюсь, на 9ке есть. на 8 и ранее нет.
Банка от эво относительно прямоточная, там даже при открытии клапана такие ходы для газов... Я бы не стал ставить, если планируется тюнить. Поставил банку от эво х жене на обычный 2-х литровый ланс, на ХХ звучит как у меня полный прямоток без резонаторов на 76 трубе и большой банкой магнафлоу на конце. Так что не особо он тихий и прямой.
- AntonSergeevich
AntonSergeevich писал(а):Банка от эво относительно прямоточная, там даже при открытии клапана такие ходы для газов... Я бы не стал ставить, если планируется тюнить. Поставил банку от эво х жене на обычный 2-х литровый ланс, на ХХ звучит как у меня полный прямоток без резонаторов на 76 трубе и большой банкой магнафлоу на конце. Так что не особо он тихий и прямой.
страно как-то ... все пишут что она сравнительно тихая на гражданских оборотах, да и под нагрузкой не орет как Нюрка ...
Может у Вас модифицированая уже? в стоке на ХХ эво 10 приятно но тихо басит, но не более
Как обычно у нас - где то говорят, где то пишут.
Звук одной и той же банки на разных авто может быть разным.
Надо заклевать Славу что бы выложил фото и видео выхлопа с моей банкой от СТИ.
И сравним с видео стоковой СТИ - к гадалке не ходи ясно что звук будет разный
Опозитник априоре по-другому звучит, звук ежей все знают.
А кто как относится к выхлопу на 2 стороны?
2 банки
2 банки
обвес Гиалла предусматривает односторонний выхлоп - так что отношусь спокойно )
Я планирую задним бампер срастить с диффузором от ЭВО Х
А там 2 трубы
А там 2 трубы
как по мне, то если двухсторонняя банка - то там должно быть по одной трубе на стороне.. где-то видел трек с 4мя трубами - не красиво
nikshapilov писал(а):как по мне, то если двухсторонняя банка - то там должно быть по одной трубе на стороне.. где-то видел трек с 4мя трубами - не красиво
Такая мысль и была
До задней балки будет 1 труба а потом разойдётся на 2 отдельный банки
2 банки от 10ки?
nikshapilov писал(а):2 банки от 10ки?
Почему от 10-ки?
Притом как воткнуть 2-е от 10-ки если там оргомная бочка на 2-е стороны - такая же как на СТИ которую я Славе продал
Диффузор от 10-ки а банки обычные круглые
2 штуки типа вот таких
подберу что нибудь качественное
в такой диффузор их вставлять?
