а ваще логи снять бы... иначе не поймёшь ничего.
а ну и мозги обнули на всякий случай
jam писал(а):а ну и мозги обнули на всякий случай
dimoon писал(а):Могу дать мех. бустконтроллер.
Psycho писал(а):Я бы ещё бензонасос посмотрел.....
HexOgeN писал(а):Psycho писал(а):
Сейчас другое расстройство. Двиг на второй передаче раскручивается выше 4,5, но при резком нажатии на газ в пол появляются "выстрелы".
Как понимаю, это с зажиганием вопросы?
olegacy писал(а):Тоже такая проблема ушла после замены свечей, но на 4 и 5 передачах свыше 3500 оборотов всё равно как то хило раскручивается !!!Особенно после 140 и в горку , так и должно быть???
invictus писал(а):olegacy писал(а):Тоже такая проблема ушла после замены свечей, но на 4 и 5 передачах свыше 3500 оборотов всё равно как то хило раскручивается !!!Особенно после 140 и в горку , так и должно быть???
Не знаю, лично меня только после 180 разгон начинает напрягать своей задумчивостью...
Strogan писал(а):хера ты леша гонсчег.... тапку давишь после 180? хотелось бы посмотреть на это...
Леша гонсчег, гонсчегам надо ограничитель на 140 опускать
C00LM4N писал(а):Я тоже считаю, что нефиг больше 160 ездить.
