FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение латыш 57 » 28 янв 2015, 09:54
skyline74 писал(а):Народ! Раздатка с vr-4 (e6b ezb) на трека никак не пригодится?
За 3-4 рубля заберут быстро , хотя с ценами на сегодня можно и 5р начинать
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 28 янв 2015, 19:20
Dimarik писал(а):отдай нищебродам с Вр-форума за копье
Или эвоводам 4-6.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Destro » 01 фев 2015, 07:18
И снова здравствуйте! :)
В общем то проблема ясная. Умирает моё АКПП. Осталось недолго, хочу подготовиться к замене. Поскольку это тему создали люди технически грамотные, прошу совета и выбор нужного направления.
Во Владе родное АКППс пробегом 68 тысяч стоит 25,000р.
Так же найдено АКПП с легнума W5A51-3-E6B за 6500 и 8000 р. Как видно ценник ОЧЕНЬ разный.
Вопрос такой. Насколько сложная процедура сборки родного АКПП и донора?
С картером гидромозга понятно. Колокол - имеется ввиду корпус АКПП? входной вал - есть ли вероятность что мой входной вал изношен?
Как долго займёт процедура сроста автоматов? по сути снять поставить в оборудованном гараже больше дня времени не занимает.
Какие сопутствующие работы можно провести с автоматом или мотором во время замены АКПП? мож чё полезного можно поменять?)
заранее благодарю за консультацию.
Доноры АКПП:
W5A51-3-E6B (рестайлинг, есть обгонка, так же в ней наша пружинка НОВОГО образца стоит.)
Замены колокола на наш, т.е. моторы разные и крепление тоже, но отличаются только двумя верхними ушами под болты.
Замены входного вала, но не критично, я отъездил больше года с их валом, а обнаружил это только после снятия акпп.
Замена Главной Пары, либо перекидка ГП с дифа VR-4 на наш.
Замена картера гидромозга, либо подгибание щупа, иначе упрётся в радиатор.
Destro
Благодарил (а): 4 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение 4G63turbo » 01 фев 2015, 22:12
я потратил не больше полдня,нужна будет прокладка под масляный насос новая.нечего сложного,еще один из датчиков скорости просто открутиш и провернеш на 180гр и опять закрутиш там два крепления,трубки на масляный радиатор тоже переставиш.можно задний сальник движка поменять на будущее.и про картер ,если ставить трековский то тогда в коробке будет отсутствовать сапун,я в родном щупе сделал канавки в резинке друг напротив друга,все норм.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Destro » 04 фев 2015, 16:43
в Общем рано бить тревогу!
заказал датчик с корейца - 42620-39200. Проблема ушла.
НО! остался трабл. При включен задней происходит небольшой рывок (передача воткнулась, ага) и горит туслко лампы P и D.
что за хрень? Фишки продувал. Проводка целая...
P.S номера датчиков входного и выходного вала акпп. И их заменители с корейцев. Болт он:) купил за 800+200 доставка.
MR 567292 = Датчик АКПП входной 42620-39200
MR 534577 = Датчик АКПП выходной 42621-39200
Destro
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 04 фев 2015, 16:56
на счёт ламп п и д - сними ингибитор, почисть и отрегулируй его.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Алексей Гарматюк » 06 фев 2015, 19:40
Привет всем! Такая проблема: при покупке трека не горели индикаторы P,N,R горели только цифры на D. долгое время стоял-был в отъезде. Решил заменить спидометр, думал дело в нем. Как оказалось, нашелся донор, перекинули-проблема осталась. И еще в последнее время вой слева при езде на 2,3 и по началу на 4-й скорости, потом пропадает, наезжаешь на неровности на дороге-вой как скачет вместе с машиной/усливается и пропадает, как под действием силы тяжести. При езде накатом все норм.Очень настараживает задумчивость автомата... Масло в АКПП менял, была пыль и ежик на пробке, но не большой. Свечи, бронепровода, МАФ, дроссель цистил, датчик РХХ менял на контрактный-все без толку.уровень масла в норме, но ... При замене МАФа увидел, что автомат сырой сверху, в районе площадки АКБ, там клапан какой-то, сверху стопорное кольцо. Понимаю, что нужно лезть в нее. Собираю все за и против МКПП и АКПП, хотел оебилдить от ВР. Прочел всю ветку, теперь думаю ребилдить вр с частями от своей или части от вр в мою? Еще в боксе стоит АКПП умершая от ЭВО пока не лезли в нее, но по словам очевидцев, бублик на ней более производительный стоит, не сток. Подскажите плз, что лучше? Планеты с ВР взять проварить?
Алексей Гарматюк
Благодарил (а): 1 раз.
Тел.: +79247305701
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 09 фев 2015, 18:21
Недавно наткнулся в ASA на интересный SPN (Service Part Notice) касательно прокладки гидроблока (MN168327). Если кратко, то использование этой прокладки признано бессмысленным, в связи с чем она более не поставляется в запчасти. Гидроблок следует ставить на место без нее.
Пруф:
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 09 фев 2015, 21:27
кто будет первым? =)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 09 фев 2015, 21:39
jam писал(а):кто будет первым? =)
Возможно, я, на этой неделе. Буду перебирать очередной коробас на треке :-)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение t527rus » 10 фев 2015, 04:27
Я никогда и не ставил эту прокладку,куча коробок работает без нее.Все предыдущие серии шли без прокладок и здесь ничего не должно случаться.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 10 фев 2015, 06:57
Алексей Гарматюк писал(а):Привет всем! Такая проблема: при покупке трека не горели индикаторы P,N,R горели только цифры на D. долгое время стоял-был в отъезде. Решил заменить спидометр, думал дело в нем. Как оказалось, нашелся донор, перекинули-проблема осталась. И еще в последнее время вой слева при езде на 2,3 и по началу на 4-й скорости, потом пропадает, наезжаешь на неровности на дороге-вой как скачет вместе с машиной/усливается и пропадает, как под действием силы тяжести. При езде накатом все норм.Очень настараживает задумчивость автомата... Масло в АКПП менял, была пыль и ежик на пробке, но не большой. Свечи, бронепровода, МАФ, дроссель цистил, датчик РХХ менял на контрактный-все без толку.уровень масла в норме, но ... При замене МАФа увидел, что автомат сырой сверху, в районе площадки АКБ, там клапан какой-то, сверху стопорное кольцо. Понимаю, что нужно лезть в нее. Собираю все за и против МКПП и АКПП, хотел оебилдить от ВР. Прочел всю ветку, теперь думаю ребилдить вр с частями от своей или части от вр в мою? Еще в боксе стоит АКПП умершая от ЭВО пока не лезли в нее, но по словам очевидцев, бублик на ней более производительный стоит, не сток. Подскажите плз, что лучше? Планеты с ВР взять проварить?
У меня все один в один симптомы были, я купил уже такой: вой и не показыввают P N R, тоже думал из-за приборки, так как стоит с разметкой 260 км|ч. Жду автомат пока, т.к. вой этот превратился в жуткий скрежет с кучей стружки в масле.
skyline74
Благодарил (а): 3 раз.
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 10 фев 2015, 10:46
Вы уж извините за крик души, но как можно было купить машину с " вой и не показыввают P N R"??? Или вам ее бесплатно отдали на опыты?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение skyline74 » 10 фев 2015, 18:53
invictus писал(а):Вы уж извините за крик души, но как можно было купить машину с " вой и не показыввают P N R"??? Или вам ее бесплатно отдали на опыты?
нет не бесплатно к сожалению, основным критерием в выборе было состояние кузова и цена, как бы здесь все ОК. По остальным болячкам думаю все решится, взять даже этот форум: здесь довольно отзывчивые и понимающие люди находятся)
skyline74
Тел.: 89507455091
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 10 фев 2015, 19:40
"Челябинские треководы настолько суровы, что ездят только на воющих и убитых АКПП" :-)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 10 фев 2015, 20:10
skyline74 писал(а):здесь довольно отзывчивые и понимающие люди находятся)
Твое ведро и подходы к его эксплуатации еще не успели обосрать? Ну так ты подожди маленько. Не все сразу. :lol:
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 18 фев 2015, 00:56
Итак, докладываю: прокладка гидроблока нафиг не нужна. Можно смело вычеркивать ее из списка расходников. Собранный без этой прокладки коробас работает изумительно, владелец машины счастлив до соплей.
Заодно столкнулся с новым для меня вариантом смерти большой "планеты": все пальцы на месте (планета была проварена), подшипники абсолютно целые, но зубья сателлитов и солнечной шестерни выкрошены под ноль. Много думал, так ничего и не придумал.
И, кстати, в разобранной заодно контрактной EZB оказалась пружинка нового образца (та, которая правильная).
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 18 фев 2015, 08:00
вот к чему приводит провар БУ планет, я тебе говорил про это.
Про пружинку в ЕЗБ - видимо туда уже лазили, т.к. там должна быть такая же ломающаяся, как и у нас.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 18 фев 2015, 08:02
А чо тут думать? Раз покрошило - значит заклинило.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 18 фев 2015, 08:20
jam писал(а):вот к чему приводит провар БУ планет, я тебе говорил про это.
Прикол в том, что пальцы все на месте. Так что провар тут явно нипричем.
jam писал(а):Про пружинку в ЕЗБ - видимо туда уже лазили, т.к. там должна быть такая же ломающаяся, как и у нас.
Да непохоже, весь герметик явно заводской.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 18 фев 2015, 08:21
C00LM4N писал(а):А чо тут думать? Раз покрошило - значит заклинило.
Сателлиты вращаются идеально. Такое ощущение, что что-то попало между зубьев, ну а дальше по нарастающей.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение C00LM4N » 18 фев 2015, 08:28
Под какой нагрузкой они вращаются нормально?
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 18 фев 2015, 09:01
виноват провар БУ планеты, инфа 146%
фишка в том, что у БУ планеты имеется люфт между пальцами и корпусом и заварить идеально ровно никак не получится, перекос в какую-нибудь сторону будет, как не крути.
вот и не выдержали подшипники игольчатые, подклинило и сталинград начался =)
мы это уже проходили и после изучения данного вопроса, Паша Академикс отказался от проваров БУ планет.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение VVV » 18 фев 2015, 11:44
Антох, подшипники все на месте и вращаются руками легко и без заседаний. Так что твоя инфа мне сомнительна. Да и моя планета с болтавшимся пальцем уже больше 20ткм прошла. И не только у меня проваренные бу планеты ходят без проблем, чай не одну и не две проварили. У меня есть идеи на этот счёт, но пока статистики мало.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 18 фев 2015, 11:48
думай, что хочешь. =)
