Сообщение shirkhan » 29 янв 2015, 14:19
Separet писал(а):Готовься!
Масло Черное?
К чему готовится? Масло нормальное,цвет такой же как и заливал
shirkhan
Сообщение Separet » 29 янв 2015, 16:05
Если масло в норме, тогда посмотри ингибитор, хорошо ли закреплен трос рукоятки АКПП.
Separet
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2015, 19:09
Если не регулировка тросов - значит гидропанель повело и селектор заедает.
Сообщение shirkhan » 29 янв 2015, 22:23
Разобрал и собрал кожух ручки аккп и нормально стало,но нечего инородного там не было,скорее совпадение. Буду наблюдать,надеюсь к этому вопросу не вернусь
shirkhan
Сообщение AndrVish » 31 янв 2015, 16:27
Есть разница от чего ставить МАФ от ево 6-9 ? Или какой лучше брать? А то походу МАФ накрылся!
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение jam » 31 янв 2015, 17:08
уже трясёт от этого вопроса... есть же поиск на форуме.
Сообщение Dre518 » 01 фев 2015, 19:24
Всем привет подскажите пожалуйста при опресовке системы выявил сифон в масло заливной горловине а именно в крышке(устранил).
Вопрос такой правильно ли я опресовывал систему и должно ли там быть давление?
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 01 фев 2015, 19:35
По поводу опрессовки картера спрашивать Мишу минводного.
Сообщение Dimarik » 01 фев 2015, 20:12
Dre518 писал(а):Всем привет подскажите пожалуйста при опресовке системы выявил сифон в масло заливной горловине а именно в крышке(устранил).
Не мене 3-х бар нужно :lol:
Сообщение Dre518 » 01 фев 2015, 21:28
Да не там крышка с ebay была.
Вопрос в другом когда воздух подаешь через патрубок где маф стоит. Воздух попадает в двигатель тоже?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение frododo88 » 02 фев 2015, 15:11
Ты патрубок с дросселя снимал и его глушил, или как?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Dre518 » 02 фев 2015, 16:10
От какого эво подходит датчик коленвала?
Последний раз редактировалось Dre518 02 фев 2015, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение _Demon_ » 02 фев 2015, 18:24
Ребят прощу помощи, подскажите что за валы, продаван заявляет hks 264
Других аббревиатур на валах нет, с торцов тоже ни чего не написано.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение VVV » 02 фев 2015, 21:21
Dre518 писал(а):От какого эво подходит датчик коленвала?
От любого кроме 10, кмк.
Сообщение jam » 02 фев 2015, 21:39
_Demon_ писал(а):Ребят прощу помощи, подскажите что за валы, продаван заявляет hks 264
То, что очкаэс, это точно =)
Сообщение _Demon_ » 02 фев 2015, 21:55
поточнее бы узнать, стояли у него на evo 8
Может можно штангелем померить, по размерам понять что хоть за валы.
_Demon_
Сообщение Virtuality » 08 фев 2015, 18:55
Приветствую! Такая непонятка, хотел поменять масло в раздатке, открутил заливную пробку и оттуда хорошей такой струей хлынула красноватая жижа явно напоминающая АТФ и с характерным ее запахом, я пока что от греха быстренько завернул пробку обратно, так как жижи для акпп у меня не было в запасе. Вообще из заливной пробки раздатки я так понимаю не может литься масло, так как оно заливается по нижнюю ее кромку, поэтому возникает вопрос, может ли атф из АКПП попасть в раздатку в таком количестве чтоб заполнить ее под завязку?
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение wax07 » 08 фев 2015, 19:17
Может.
Покупаешь масло в автомат, масло в раздатку и эти сальники -
Сальник хвостовика MR 581295
Сальник стыковочный с акпп MR 980100
Сальник двух кромочный MR 581855
Сальник правого привода MD 755526
Всё меняешь и поехал.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Virtuality » 08 фев 2015, 19:29
wax07 писал(а):Может.
У меня раздатка последние 3 месяца начала негромко подвывать, если в ней атф, то понятно почему... похоже пора заодно и раздатку искать...
Virtuality
Сообщение jam » 08 фев 2015, 21:25
сальник промежуточный пробило, писда твоей раздатке.
у меня так две штуки померло)))
Сообщение C00LM4N » 08 фев 2015, 21:28
А почему раздатка от атф умирает? В некоторые раздатки даже с завода заливается атф.
Сообщение jam » 08 фев 2015, 21:30
вязкость никакующая у масла для нашего гипоида :)
Сообщение Virtuality » 08 фев 2015, 22:51
jam писал(а):сальник промежуточный пробило, писда твоей раздатке.
Если уже слегка подвывает, есть ли смысл дергаться и менять сальники, или доктор сказал в морг - значит в морг?
Virtuality
Сообщение jam » 08 фев 2015, 23:52
если подвывает главная пара, то пиндык
если подшипники - можно их заменить, если найдёшь :)
Сообщение wax07 » 09 фев 2015, 10:42
Я так ровно год отъездил с подвывающей раздаткой. Потом звук резко стал прогрессировать и она умерла.
wax07
