не едет! с чего начать?
Re: не едет! с чего начать?
Сообщение partizan55 » 04 сен 2012, 17:40
Свечи красные машину заправляли бензин в котором для повышения октана добавили железа, чета зазор у свечек как будто 1.1 но ни как не 0.8
Сообщение Nameless » 05 сен 2012, 07:51
partizan55 писал(а):Свечи красные машину заправляли бензин в котором для повышения октана добавили железа, чета зазор у свечек как будто 1.1 но ни как не 0.8
Дак предыдущий хозик (старый мудак!), эксплуатировал машину в деревне, причем до талого, как я понял. Заправлял, походу, всем что попадалось под руку :( Свечи на фото, наверняка, вообще родные! Пробег 120 т.км!!! Я сам охерел когда их выкрутил :( Короче, запарился я за ним все поправлять :(
PS^ Завтра запишу логи еще раз....
Сообщение labrador » 17 сен 2012, 23:43
Сумя по синдромам у меня он сдох за 40 тысяч пробега.
То дует то максимум 1 то иногда 0,5.
Как повезет, уже 2 дня такое.
Видать не нравится ему нашей родной МО воздух.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение BolitaGolova » 23 сен 2012, 23:41
схожая хрень, то 0,6 - 0,7 дует, то может нормально до 1,2 на драйве 0,6 с тапкой в пол, на ручной до 1,1-1,2 додувает.... умер соленойд или нет????
BolitaGolova
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение georg1970 » 24 сен 2012, 00:25
Первое, на что нужно смотреть- насос, свечи и лямбда. Потом МАФ.
Сообщение labrador » 24 сен 2012, 03:36
Свечи 10 тысяч пробега.
Грешу на соленойд однозначно, т.к. расход топлива упал
labrador
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2012, 07:53
Лямбда на наддув не влияет. От мафа будет дергаться, да и от свечей тоже.
Сообщение georg1970 » 24 сен 2012, 11:16
Да, не будет. Если только на ней проводок не перетерся и не сопливит, как у моего друга было ;)
Сообщение labrador » 24 сен 2012, 11:34
у меня за 1км. может быть давка 0,5-0,6 а потом может дунуть 1.0-1.2
labrador
Сообщение invictus » 24 сен 2012, 19:49
Соленоид, соленоид, залипает потихоньку, пока совсем не скукожится...
Сообщение tihoff » 05 ноя 2012, 09:09
Подскажите максимальное давление 0,6 будет только из-за соленоида?
tihoff
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Strogan » 05 ноя 2012, 13:30
Да
Сообщение tihoff » 05 ноя 2012, 14:54
У меня на старом двиге стоял буст все работало ок. Поменяли движку оставили все сток.Я потом сам подключил датчик чтоб посмотреть какой давляк но подключил как то каряво загорелся чек.Давление показывало 0.6, Перподключил его чек погас давление такое и осталось.Подключили буст как на старом было.Но давление такое же.Может что нибудь остаться в памяти мозгов двигателя?
tihoff
Сообщение Strogan » 05 ноя 2012, 17:07
До выключеия зажигания может остаться отсечка по бусту, если мотор дохрена кноков увидел. С нового старта новые кноки :)
Сообщение C00LM4N » 05 ноя 2012, 17:40
А как это связано с выключением зажигания?
Сообщение Strogan » 05 ноя 2012, 17:48
От дохера кноков мозг скидывает буст на 0,6. После выключения зажигания давит опять 1. Но это при заоблачных кноках больше 20ти
Сообщение C00LM4N » 05 ноя 2012, 17:49
Вообще-то буст управляется по октану, а он восстанавливается при отсутствии кноков и зажигание выключать не нужно.
Сообщение hakke.net » 05 ноя 2012, 17:49
Strogan писал(а):Да
если заткнуть шланг актуатора, то тоже 0.6 должно стать.
Сообщение Strogan » 05 ноя 2012, 18:12
C00LM4N писал(а):Вообще-то буст управляется по октану, а он восстанавливается при отсутствии кноков и зажигание выключать не нужно.
А октан откудова берецца?
Сообщение C00LM4N » 05 ноя 2012, 18:17
От датчика детонации.
Сообщение Strogan » 05 ноя 2012, 18:31
И что тогда не так? Дд видит детон, мозг понижает октан, и режет буст. То что от задигания зависит, может мало проехал без детона, заглушил.
Сообщение C00LM4N » 05 ноя 2012, 18:58
Он достаточно быстро восстанавливается, секунд за 10 успеет.
Сообщение Strogan » 05 ноя 2012, 19:31
Значит сука исключение я поймал :) серег, ты эксперименты проводил? Заливал 86, потом 98, и смотрел как восстанавливается октан? :)
Яж не придумал. У меня когда вал впускной стоял на -5 детон пер пачками, пару раз буст рубило, быстрого восстановления не заметил.
Сообщение C00LM4N » 05 ноя 2012, 21:06
Единица октана восстанавливается без детона за 500 мс.
А как он у тебя мог восстановится, если у тебя детон был всегда на бусте?
Сообщение Strogan » 05 ноя 2012, 22:10
Серег, откуда инфа? про 500 мс?
