Сообщение Тимошка » 22 янв 2015, 11:57
Ребят подскажите ,что за лампочка у нас красная на панели выше климата справа :oops:
Тимошка
Благодарил (а): 1 раз.
Тел.: 8-913-215-31-17
Сообщение ankaine » 22 янв 2015, 11:57
Сигналка штатная...
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Тимошка » 22 янв 2015, 15:08
ankaine писал(а):Сигналка штатная...
Окей нужно перепрофилировать лампочку :)
Тимошка
Сообщение ffff » 22 янв 2015, 19:23
подскажите пожалуйста можно ли ставить шкив коленвала со сколами??
ffff
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89053887630
Сообщение Strogan » 22 янв 2015, 21:29
Сам то как думаешь?
Сообщение ffff » 22 янв 2015, 21:45
Strogan писал(а):Сам то как думаешь?
я думаю нельзя, а вот продавец утверждает обратное..
волнует балансировка.. и возможное съедание ремня..
ffff
Тел.: 89053887630
Сообщение Dimarik » 22 янв 2015, 21:53
вопрос
ffff писал(а):подскажите пожалуйста можно ли ставить шкив коленвала со сколами??
ответ
ffff писал(а):я думаю нельзя, а вот продавец утверждает обратное..
Сообщение ffff » 22 янв 2015, 22:01
ну после общего обсуждения ему может стыдно станет.. :D
ffff
Тел.: 89053887630
Сообщение Vatokat » 22 янв 2015, 23:16
Всем привет!
Ребят подскажите может кто сталкивался вот с такими ошибками!
Поиск ничего толком не дал, единственное, что расшифровку нашел!
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
Р0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
Воздух поступает в турбонагнетатель, творится волшебство и… машина движется быстрее! (с)
Vatokat
Сообщение Dimarik » 23 янв 2015, 07:55
Лямда и егр - там проблемы
Сообщение Vatokat » 23 янв 2015, 08:06
Спасибо!
Vatokat
Сообщение Nossko » 23 янв 2015, 15:26
ребята подскажите как правильно вводить на аукционах ебей и инжапан , чоб найти свечную крышку....
Nossko
Сообщение VVV » 24 янв 2015, 01:49
"Spark plug cover 4G63T"
Сообщение k-fidget » 24 янв 2015, 18:36
Всем привет! Сегодня обнаружил трещину на сток выпускном коллекторе. Подскажите, одинаковый ли у нас с аутлендером выпускной? Или может есть варианты с других машин?
Заранее спасибо!
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение михаил82 » 25 янв 2015, 01:12
Типа на ауте чуть жирнее хотя когда я себе менял на аутовскийразницы не увидел
Сообщение Dre518 » 25 янв 2015, 09:44
Всем привет.
Скиньте пожалуйста фотки у кого как стоит байпас штатный или rs
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение VVV » 25 янв 2015, 13:00
михаил82 писал(а):Типа на ауте чуть жирнее хотя когда я себе менял на аутовскийразницы не увидел
Коллектор от турбо-аута = "рестайлинговому" на треке, номер 1555A223. Отличается толщиной фланца крепления турбины, болты там идут более длинные.
Сообщение Dimarik » 25 янв 2015, 14:23
Dre518 писал(а):Всем привет.
А что ты хочешь там увидеть?
Цилиндр сцепления
Сообщение Stars » 26 янв 2015, 09:28
что стоит
что прищло.
Уважаемые, подскажите: накрывается рабочий цилиндр сцепления на турбо аутлендере (продавали мне, как ралли арт) 2005г.р., заказал новый цилиндр. Не то! Сунулся смотреть, от цилиндра идет какой то провод, видимо датчик ???? на вото видно гайку- это он. Крепление цилиндра боковое, а не вертикальное как у всех. Трубка подходит снизу, а не сверху. Перерыл интернет, ну нет таких в природе. Вопрос: что за провод? Если я его отстегну, повлияет ли на ездьбу (если все таки вставлю тот цилиндр, что пришел)? Второй вопрос: где найти оригинал?, тот что стоит сейчас? Буду благодарен за любой совет!
Stars
Re: Цилиндр сцепления
Сообщение VVV » 26 янв 2015, 12:40
Stars писал(а):Вопрос: что за провод?
Это датчик выжатой педали сцепления, используется для лаунча.
Stars писал(а):Если я его отстегну, повлияет ли на ездьбу
Нет
Stars писал(а):Второй вопрос: где найти оригинал?, тот что стоит сейчас? Буду благодарен за любой совет!
Если новый - то номер для заказа 2324A019. А тебе скорее всего продали с атмосферника.
Сообщение Stars » 26 янв 2015, 13:58
Благодарствую, выручили!!! Еще вопросик, а можно ли поставить тот, что пришел, или лучше оригинал заказывать и ждать? Повлияет ли?
Stars
Сообщение VVV » 26 янв 2015, 18:27
Stars писал(а):Еще вопросик, а можно ли поставить тот, что пришел, или лучше оригинал заказывать и ждать? Повлияет ли?
На атмо прямой выжим, а на турбо обратный. Но принципиальной разницы в самом цилиндре нет. Если по крепежу подойдет - ставь.
Сообщение shirkhan » 29 янв 2015, 12:07
Коробка стала тупить,с трудом переключается на паркинг,приходится втыкать с усилием.
shirkhan
Сообщение Separet » 29 янв 2015, 13:02
Готовься!
Масло Черное?
Separet
Сообщение Separet » 29 янв 2015, 13:22
Парни, ищу выхлоп на 76 трубе, возможно кому-то попадется ссылка на эво выхлоп по адекватной цене или знакомый продает.
Напишите в личку.
Separet
