Парни выручайте! Не могу ни скачать ни залить прошивку через экуфлеш, с месяц назад все было нормально а сегодня попытался залить правленую прошивку и ничего не вышло( Посмотрите фоты пжл может кто с таким сталкивался:
когда нажимаю загрузить прошивку (красная стрелочка на чип) появляется это окошко и я нажимаю ОК
Потом прога задумывается и в свой лог пишет следующие
далее выскакивает такая ошибка
не пойму в чем дело, помогите решить проблему пжл)
Нужна помощь! не могу скачать и загрузить прошивку
Re: Нужна помощь! не могу скачать и загрузить прошивку
зажигание не забыл включить?))))
Было тут у кого-то, по-моему так и не отписались, как решилось.
Ответ не получает опен порт. Шерсти описания проши и экуфлешь версии другие.
Прошивку Шота скидывал, я в этом не шарю) Экуфлеш отсюда скачен притом ранее он работал
- Валентин
и как привязать к другой версии кабель хак? без него не работает(
- Валентин
такая ерунда бывает, когда в одной папке экуфлэша лежат два разных дифинишена или 2 разных файла - может глючить. Еще можно попробовать скопировать всю прогу на флэшку и запсутить ее с флэшки - у меня иногда с компа не запускается, а с флэшки всегда.
georg1970 писал(а):такая ерунда бывает, когда в одной папке экуфлэша лежат два разных дифинишена или 2 разных файла - может глючить. Еще можно попробовать скопировать всю прогу на флэшку и запсутить ее с флэшки - у меня иногда с компа не запускается, а с флэшки всегда.
ок! вечером попробую! а кабель хак к новой версии как привязать?
- Валентин
у меня фирменный. не знаю...
Сделать новый для новой версии. Гуглить по словам "реверс-инжиниринг".
погуглил)) непонятно ничего)) буду старую версию мучать))
- Валентин
Вот прикинь нагуглил бы новый кабылхак.. Серый, не шутитак
Все, проблема решена! Кто- то поставил галочку в настройках (Options - Force SH Boot Mode) галочку снял и прошивка залилась!
может кому будет полезно)
Шоте отдельное спасибо! Прошивка понравилась!)
- Валентин
Я уж и не помню, когда ее делал и что там менял))) Вечером пересмотрю, может что подправлю...
до нового года ты ее делал))) просто машина в кузовном была и я ее только недавно залил)))
- Валентин
там все стоковое...
вторая подольше держать стала, и отсечка по топливу - бусту должна быть убрана, но не проверял еще.
- Валентин
