Вибрирует при резком нажатии на газ
Вообщем такая шняга. пишу по порядку
Поменял свечи, порвался бронепровод, его заменил. Завожу, через время начал троить и на холостом и на ходу,иногда троит иногда нет. Вальбра не так давно выпендривался, причина была в фишке питания. Сегодня я проверил фишку еще раз,разобрав кутерьму насоса, все собрал, завелся, работал сначала ровно,потом снова затроил. Сейчас ситуация такая, на ходу газу придавливаешь его трясет мелкой дрожью,подергивает тихо, как будто не хватает чето, или газы хреново выходят. перерывами проходит это и дальше едет ровнее, потом по новой тряска.
Димарик писал,что у него херня была со штатным насосом такая. И решилось заменой насоса. У меня стоит вальбро. Куда двигаться?
1) Насос косячный,фильтра топливные
2) Катушки, провода
3) . . .
2) Катушки, провода
3) . . .
keurogeo - Клубень Stage 2
Re: Вибрирует при резком нажатии на газ
Тримы что показывают?
keurogeo писал(а):Димарик писал,что у него херня была со штатным насосом такая. И решилось заменой насоса. У меня стоит вальбро. Куда двигаться?
Я немного не так писал.
Я заменил всё разом
-насос
-свечи
-фильтр
из за чего именно был затуп точно сказать не могу
VVV писал(а):Тримы что показывают?
не знаю даже где смотреть и как
Кабель и компьютер с эвосканом есть?
VVV писал(а):Кабель и компьютер с эвосканом есть?
ни того ни другова. мне кажется причина намного ближе
Ключевое слово-кажется. Заедь к диагностам для начала...
georg1970 писал(а):Ключевое слово-кажется. Заедь к диагностам для начала...
К Жене Никитину? есть его номер?
Я сначала прочитал как - К ЖЕНЕ НИКИТЫ ))))))
Dimarik писал(а):Я сначала прочитал как - К ЖЕНЕ НИКИТЫ ))))))
Взял катушки у знакомого с распила турбо-трека попробовать. Переставил в свой, поехал пуще прежнего. Проблема вибраций и рывков при резком ускорении была в моих катушках. в какой-то одной из них или в обоих не знаю. проверять не стал
пару дней назад еду в гору, в машине 3 человека, 4я передача, придавливаю газ - снова пердеж из жопы, прыгает буст, трек не едет, трясет и вибрирует. до дома доехал, пошел спать, утром завел прогнал - ничего подобного. снова нормально всё. Что за хуета? в прошлый раз я заменил катушки и он поехал как полагается, сейчас то что надо этому пидорасу? уже на продажу вчера чуть не выставил
Конечно, так обзываться!
frododo88 - Клубень Stage 2
frododo88 писал(а):Конечно, так обзываться!
Да я ему чуть ли дырку от выхлопа не лижу
Что-то разболелся он в последнее время. хочу как лучше, а он так вот,сука, любимый
Ребяяяяяяяяяяяяяяятааааа!
Вообщем хуйня такая. В прошлый раз все рывки ушли с заменой катушек.
Теперь так. Еду значит как обычно, притапливал потихой. Тут газ жму резко с 80 км/ч до 100км/ч ТРЕК как будто чихает.. подергивается попердывает и дергается. потом снова едет нормально. Чуть позже также. Еще херня подобная, выглядит как рывок один на скорости 120 под нагрузкой в горочку обычно. как будто треханет его один раз на секунду и дальше едет...
Насос вальбро ,фильтра год не менял, свечи в норме, катушки и провода были в порядке после последней их замены(пару мес назад). Эти все признаки непостоянны. ТО есть он то едет и никаких намеков, то пропердывается и дергается. Заметил в течении месяца, раза 3 было, что иногда я проедусь, потом глушу и на турботаймере он стоит и иногда подтраивает.... работает работает потом быр быр и снова ровно.... и опять же не постоянно!
не знаю куда залезть в первую очередь. Подскажите что-нибудь
тоже помню было такое. на прошлом треке. Так и не решил проблему. раз в два три месяца запинался, не напрягало
deniska - Клубень Stage 3
Как на счёт маф?
frododo88 писал(а):Как на счёт маф?
не маф это, так как проблема появляется только на тапке в пол. Если был бы маф то и на холостых были бы провалы и глохла.
Столько мафов пропаял и не знал даже...
Ну у меня с хреновым МАФом была такая песня. При ускорениях точно помню бывало несколько раз. Тоже грешил на всё подряд. Даже насос поменял. Потом через несколько месяцев заглох пару раз и осенило меня.
frododo88 писал(а):Ну у меня с хреновым МАФом была такая песня. При ускорениях точно помню бывало несколько раз. Тоже грешил на всё подряд. Даже насос поменял. Потом через несколько месяцев заглох пару раз и осенило меня.
Ладно, попробую маф взять с распила проверить. у меня была такая же история 3 месяца назад. поменял катушки и провода и прошел затуп. неужели маф тогда заработал и 3 месяца вообще не подавал виду, а теперь снова проснулся?
