Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение C00LM4N » 10 янв 2015, 18:34
Только заметь, что там нет приписки "несправедливо" :D
Сообщение VVV » 10 янв 2015, 18:48
Нет нужды - оно подразумевается :-)
Сообщение C00LM4N » 10 янв 2015, 18:55
Подразумевается обратное )
Сообщение frododo88 » 11 янв 2015, 00:07
Ну коль по делу никто не ответил, смею предположить что все в порядке)
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 00:27
frododo88 писал(а):А чем ка угол не понравился тут?
тем, что два угла по 90 градусов -ни есть гуд. Представь, что тебе нужно максимально быстро пробежать из точки А в точку Б, а у тебя на пути вместо прямой коррдиор с двумя поворотами под 90 градусов...
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 00:45
Шота, ну у него там все же с гибами углы сделаны. Учитывая, что выхлоп идет не непрерывной струей, а пульсациями, ничего супер-страшного тут нет.
Сообщение frododo88 » 11 янв 2015, 00:57
Поддержу Влада. Понятно что лучше прямой выхлоп вбок без резонаторов, как у Гиндеса любимого)) но все же тут вроде гибы человеческие.
frododo88
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 04:18
VVV писал(а):Шота, ну у него там все же с гибами углы сделаны. Учитывая, что выхлоп идет не непрерывной струей, а пульсациями, ничего супер-страшного тут нет.
вообще-то между выражениями " ни есть гуд" и "супер-страшное", на мой взгляд, есть большая разница. По поводу пульсаций - посчитай их количество в секунду на 5-7 тысячах оборотов в минуту , где двиглу нужен максимально легкий выдох, и скажи, насколько существенно такой поток будет отличаться от равномерного...
Ну и последнее ( которое впрочем соотвествует первому) - одна простая замена стоковой задней банки на прямоточную дает ощутимое изменение динамики. Любой затык в выхлопе можно прочувствовать сразу, после изменения на более правильный вариант. Если мы говорим про оптимал, то конфиг такой трассы - мимо кассы. У меня было так, я переделал в бочину. При одновременной замене кулька на брэнд вместо китая и изменение конфига выхлопа- спул упал на 300 оборото. Дуло с 2500, стало с 2200...
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 13:15
georg1970 писал(а):По поводу пульсаций - посчитай их количество в секунду на 5-7 тысячах оборотов в минуту , где двиглу нужен максимально легкий выдох, и скажи, насколько существенно такой поток будет отличаться от равномерного...
Учитывая объем самой трассы - очень существенно он будет отличаться от равномерного. Мы же не в сферическую трубу в вакууме дуем.
georg1970 писал(а):Ну и последнее ( которое впрочем соотвествует первому) - одна простая замена стоковой задней банки на прямоточную дает ощутимое изменение динамики. Любой затык в выхлопе можно прочувствовать сразу, после изменения на более правильный вариант.
Ну стоковая банка сделана с целью максимально тихого выхлопа. С затыками все понятно, но два угла с плавными гибами явно не являются существенным затыком. Опять же, мы уже как-то это обсуждали - реальных-то замеров никто не делал. Взять, скажем, две трассы - прямую и с двумя гибами, сначала поставить на машину одну, сделать замеры, потом поставить другую, и снова замеры в тех же условиях на том же конфиге. Тогда и будет понятно - да, два гиба на 90 градусов дают такую-то потерю в мощности/спуле/угле и т.п. Я кучу брендовых тюнинговых трасс на трек/аут видел с двумя гибами почти под 90 градусов, и реально мне сомнительно, что там сплошь дураки или лентяи их делают.
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 13:23
т е 300 оборотов спула для тебя это не реальные показатели а имперические?))
ЗЫ не люблю я такие разговоры. Возьми, попробуй в реальности, потом можно дальше говорить...
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 13:48
georg1970 писал(а):т е 300 оборотов спула для тебя это не реальные показатели а имперические?))
Так ты же при этом и кулек поменял! Ты же не можешь это все только на выхлоп списать!!!
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 13:49
georg1970 писал(а):Возьми, попробуй в реальности, потом можно дальше говорить...
Ну если кто готов мне трассу без углов готовую выдать для опытов - готов на своей машине произвести эксперимент.
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 13:57
Я специально упомянул про кулек, чтобы дать достоверную информацию. Но вывод один- феншуйная оптимизация впуска и выпуска дает положительный результат и вроде не о чем здесь спорить...
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 15:27
georg1970 писал(а):Но вывод один- феншуйная оптимизация впуска и выпуска дает положительный результат и вроде не о чем здесь спорить...
Ну с этим никто точно спорить не будет :-) Вопрос в численном значении этого результата.
Плюс, выхлоп вбок - это громковато. На каждый день это не вариант.
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 15:51
Опять 25... с чего вдруг выхлоп в бок стал громче то? Его громкость определяется конструкцией банки и наличием резонаторов на 99,9. Для примера мой стоковый 3-х литровый атмо соарер со сток выпуском давал 92 ДБ. Посе установки тюнинговой трассы после катализатора - 95.6.
Сообщение VVV » 11 янв 2015, 19:11
Хм, видимо, мы просто о разном говорим. У тебя фото твоего выпуска нет?
Сообщение михаил82 » 11 янв 2015, 19:38
покупал выхлоп себе в МСК с трека на 76 - там ваще углов нету, банка немного вбок и както плавно к ней труба идёт и не мешает нигде
Нахуя мутить эти всеми любимые два угла по 90 градусов если уходим от сток банки вообще не понимаю :?
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 23:20
у меня почти то же самое, только сама банка немного заведена в бок, есть один гиб градусов на 30 ( на фото вверху видно насколько).
Сообщение frododo88 » 12 янв 2015, 09:46
Ну да, вы немного о разном. "Выхлоп в бок" это в смысле вообще в бок прям от турбины, а не сзади вбок)
frododo88
Сообщение frododo88 » 13 янв 2015, 17:14
Шота, интересно твоё мнение
Тут гибов хренова тьма, хотя варили вроде знающие люди...
Как думаешь, хрень?
http://www.drive2.ru/l/5448356/
frododo88
Сообщение georg1970 » 14 янв 2015, 05:33
не хрень ( сильных искривлений нет, все более-менее в одном направлении), но и не оптимал. Оптимал- прямая труба. А это компромиссный вариант, вполне подходящий вместо сток трассы. Лучше, чем сток, но хуже, чем оптимал.
Сообщение Nameless » 16 янв 2015, 10:34
У меня прямая труба от турбины 3" до самой банки (здоровая ХКС), буду банку менять на сток СТИ. По каким параметрам записать логи для сравнения? Датчик EGT имеется.
Сообщение georg1970 » 16 янв 2015, 13:33
нужно смотреть смесь по ячейкам в логе и сравнивать до и после. ЕГТ тоже можно, но его логгировать сложнее.
Сообщение Nameless » 16 янв 2015, 16:44
можно подробнее нубам про ЯЧЕЙКИ? нужна широкополоска?
Сообщение georg1970 » 16 янв 2015, 17:17
конечно. подключается к ноуту и эвоскану, логгируется, потом смотрятсся те ячейки лога, по которым машина ехала.
