Кстати я тут спустя год и 5 месяцев вернулся к идее быстрого k-line логгера. В старых контроллерах поддержка этого протокола по-умолчанию отключена (а в новых, типа Z27AG - отключается если не начать сессию в течение 5 секунд после включения зажигания).
Протокол имеет ограничение на 24 запроса в фрейме, но после инициализации фреймы формируются самостоятельно и представляют собой точечные срезы состояния.
Сваял небольшой proof-of-concept с использованием OP2.0 - получается примерно 50 фреймов в секунду. Испытывал на контроллере GT-A
P.S. Кстати этот протокол позволяет получать данные не только от двигателя, но и от автомата одним фреймом.
Rcus - Клубень Stage 3
Когда ждать распространения этой чудо-штуки
?- t527rus
Когда придумаю как это обратить себе на пользу, чтобы не получилось как всегда. Скорее всего буду привязывать код активации функции записи логов к серийному номеру OP2.0.
Там ещё есть несколько технических проблем: глюки самого OP2.0, тайминги, оптимизации (всегда напрягало как evoscan тормозит, не хочется выпускать подобное), человеческая конфигурация схемы логирования (себе не делаю, хватает и текстового редактора с xml форматом схем)
После расклеивания склеившихся фреймов оказалось не 50, а около 100 фреймов в секунду что соответствует расчётной частоте главного цикла.
При скорости 62500 и режиме 8n1 по идее 51 байт должен передаваться за 510/62500 секунды, что оставляет более 1мс разрыва между фреймами, но OP2.0 почему-то не всегда ловит тишину и бывает склеивает по ~2-8 фреймов.
В принципе протокол поддерживает ещё 400 (24 байта данных на фрейм) и 800Гц (5 байт данных) при вызове из прерывания по таймеру, но это уже оверкил.
Примерно так выглядит 1 секунда лога (подключил контроллер к источнику питания и покрутил ручку напряжения)
Кто увидит, почему не работает Closed Loop?
С лямбды напруга есть, при перегазовке изменяется, Oxygen Feedback Trim стоит на -5% и не двигается, AFR Map стоит на 15.4 вместо 14.7 - мозг не переходит в Closed Loop.
Мож в переверии чо наотключали?
Нет, за исключением егр и лин спула все включено.
Залей сток и проверь.
Так а на ширике сколько?То что АФР мап показывает 15,4-так у вас в картах столько прописано.Нарисуете 14,7-будет показывать 14,7.АФР мап-расчетная величина по карте,к клозет лупу никак не привязанная.
В клозед лупе, сколько себя помню, хоть что пропиши в ячейках - афр мап будет 14.7.
На ширике было 12.9 и не двигалось.
Серега,это фантастика.Как только мозг переходит в клозет луп на ширике 14,7,а в афр мап -то,что прописано в картах.
Дык я ездил в клозед лупе с 15.4 в картах, пока я находился в пределах условий клозед лупа афр мап всегда логгировалось 14.7.
Вот вижу Леха появился.Думаю,он скажет тоже самое.
C00LM4N писал(а):На ширике было 12.9 и не двигалось.
Если речь о клозет лупе-или ширик или лямбда отъехали.Скорее лямбда.
Я же говорю, коррекции стояли на месте. Мозг не переходил в клозед луп.
Кстати,если есть сечение по кольцу приемки-смесь так и будет сходить с ума в клозет лупе
Посмотрите машину в ОБД протоколе-там есть флаг OL-CL.Эвосканом не смотрел,в сканере точно есть.
Посмотрел Эвоскан-лабуда.Цепляйте сканер
При такой смеси на ширике на лямбде будет 0,8-0,85В.Если на ней мало-смело выбрасывайте(если возле нет подсосов).Умирающая лямбда так себя и ведет.У меня смесь сваливалась к 11,а на лямбде было 0,2-0,3В.
0.78 было.
При таком расхождении смеси с картой нет смысла морочиться с условиями перехода в клозет луп.Нужно вообще отключить его по температуре и хотя бы примерно привести смесь в соответствие с картой-грубо подстроить форсы.После этого можно включить.Я делаю это при открытом капоте,чтобы не мешала температурная коррекция по мафу.
Вопрос настройки форс не стоит. Нужно просто включить клозед луп )
Я бы проверил сканером статус,а то,может, все-таки датчики гонят?Кстати,не пробовали,наоборот,выключить?Смесь не уедет?
Была выключена по температуре. Ничего не изменилось после включения.
Может,попристальнее взглянуть на кислородник?Если его долго пытать такими смесями,мог забиться сажей.- t527rus
