ГРМ
Re: ГРМ
Все жaлуются нa ролиkи. Есть возможность их проверить перед устaновkой? Ну поkрутить тaм, не шумят ли?
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
кто скажет ремень генератора по мануалу на трека такой MN 128695 у меня стоит движок с эвика по каталогу вроде такой MN 158794 хотя на картинке код написан один и тот же что на треке что на эвике 10040 (см.фото) ремни одинаковые или нет? кто скажет?
HubbaBubba - Клубень Stage 1
Re: ГРМ
Сегодня звонил в сервис в kотором постоянно ремонтируюсь, спрaшивaл про зaмену ремней. Местный мaстер выдaл что ремень бaлaнсирa вообще лучше убрть и не пaриться... Говорит что у себя нa пaджериkе сkинул и не пaриться. Вaши мнения?
- Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
я тоже искал плюсы и минусы балансира все пишут что скидывай и не парся...
Re: ГРМ
а второй балонсир как отключите? Если отключать то ОБА балансира . А так только хуже ,на определенных оборотах будет попадать в резонанс и колбасня будет еще та. мое мнение 4х цилиндровый движок с его вспышками через 180гр оборота коленвала лучше работает с системой баланс валов,а остальное "от лукавого" т.е. от лени обслуживать лишний ремень или незнания как выставить правый вал..... имхо.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Re: ГРМ
k-fidget писал(а):Сегодня звонил в сервис в kотором постоянно ремонтируюсь, спрaшивaл про зaмену ремней. Местный мaстер выдaл что ремень бaлaнсирa вообще лучше убрть и не пaриться... Говорит что у себя нa пaджериkе сkинул и не пaриться. Вaши мнения?
поищи через поиск тему про балансиры - уже обсуждалось и не раз
Re: ГРМ
Можно купить набор для удаления балансиров. Процедура не сложная, но нужно делать очень внимательно.
MD092785 - FRONT ENGINE CASE CAP
MD098626 - OIL PUMP SHAFT
MD103722 - BALANCER BEARING
MD040597 - FRONT BALANCER BEARING
Последние 2 позиции можно не брать. Выбиваются родные вкладыши, переворачиваются и забиваются обратно.
Re: ГРМ
можно конечно.но если это все заказать на данный момент то ценник просто конский.все же проще сделать это самому
Re: ГРМ
MD 092785
Заглушка 30 дн. 665,70р.
MD 098626
Вал масляного насоса 17 дн. 886,69р.
MD 103722
Вкладыш балансировочного вала задний 3 дн. 766,03р.
MD 040597
Вкладыш балансировочного вала передний 3 дн. 597,91р.
у нас так примерно и сроки не маленькие
MD 098626
MD 103722
MD 040597
Re: ГРМ
Все правильно, 7-8 долларов )))
Re: ГРМ
ну так 2 последние позиции можно не покупать. Итого- за 1500 р можно приобрести все, что нужно, уже готовое...
Re: ГРМ
Я купил все эти позиции и проездили они у меня в машине, отдал при продаже все в пакетиках не вскрытых. Женя если надо, ты маякуй, можно выпросить у нового хозика, у меня с ним связь есть.
- Nameless
Re: ГРМ
Nameless писал(а):Я купил ...
субару он в итоге купил. Бейте иво!
Re: ГРМ
georg1970 писал(а):Можно купить набор для удаления балансиров. Процедура не сложная, но нужно делать очень внимательно.
У меня так удалены,перевернули вкладыши
Тимошка - Клубень
- Тел.: 8-913-215-31-17
Re: ГРМ
Подбираю запчасти для ТО на экзисте.
Наткнулся на интересный момент
Партнамбер одинаковый, внешне одинаковы.
Митсу стоит от 4419р (ожидание 16 дней) до 5606р.
Чери 3094р.
Мнение знатоков?
Чери 3094р.
Мнение знатоков?
- Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
jam писал(а):нового образца от аута погляди ещё
Этот MR 984375? 4048р
А чего на него глядеть то? Разница в 400 не существенна, а вот 1400 уже другое дело)))
Ну так что с этим от чери? Или впесту его? Развалиться, а там гроб смерть и так далее...
- Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
Сомнительное предложение)))
- Тел.: 89601665552
Re: ГРМ
Хуйней не занимайся. Запчасти чери - полное китайское говно. Ничего общего с ммс не имеют. У меня клиентка на протяжении полугода меняла оригинал чери одни и теже запчасти по несколько раз в итоге плюнула , накопила и купила 8 летнюю тойоту - больше не приезжала)
Re: ГРМ
я бы не стал рисковать
