сайленты
Re: сайленты
Не забывайте, что в Японии машины эксплуатируются в цивильных, рафинированных условиях- на хороших дорогах в первую очередь, а это 80 процентов долговечности и малого износа ходовки. Хорошие стоки РСР за 30 р у меня проходили всего одну зиму в Хабаровске, называется "Почувствуйте разницу"...))
Re: сайленты
На днях приходил человек и жаловался на синий полик а именно на втулки стабилизатора!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Re: сайленты
а чем они плохи? у меня стоят никаких нареканий нет пока. в чем причина?
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: сайленты
у меня уже развалились.в передние рычаги ставил сайленты.так в больших вертикальных втулка внутренняя выпала уже
Re: сайленты
На Марковнике у меня развалился один новоибирский, установленный вместо плавающего сайлента. В Треке пока дюжат. (тоже вместо плавающих стоят)
Re: сайленты
Вместо плавающего - надо ставить плавающий. Пусть это будет другой плавающий от другой машины, главное отверстие одинаковое под болт, а ширина регулируется стальными шайбами, наружний диаметр тоже регулируются и всё. Кому интерессно могу дать ссылку как это делается - делал на 110 марке для себя - чел уже тыщ 60 накатал всё норм - оригинал идёт в сборе с цапфой, стоит космос, заменители рби и феби, которые 10-15 тыщ ходят от силы, ну и полиуретан можно воткнуть, только смысл запчасти этой теряется тогда, т.к. он становится уже как обычный сайлент, а не как плавающий.- брали оригинал от камри за 500 рублей(ещё от 124 мерина подходит, но там оригинал подороже был), делали 2 шайбы и втулку на каждый плавающий под размер стока и всё. Просто надо подобрать внутренний диаметр под стоковый болт и чтоб сайлент главное не больше был в посадочный и всё , остальное при наличии токаря и штангеля делается на раз два, на треке думаю такое же можно исполнить, замерив штатные размеры и поюзав немецкие каталоги - они подвижные шароблоки везде суют и в экзисте по ним все размеры выдают - подобрать можно короч.
Re: сайленты
горе тюнер писал(а):а чем они плохи? у меня стоят никаких нареканий нет пока. в чем причина?
Сколько стоят??? у него за полгода вроде ушатались !!!
Re: сайленты
1. По работе эластичных элементов в подвеске полностью согласен с инвиктусом!
2. Новосибирский (оранжевый) полиуретан в задней подвеске прошел тыщ 10-15. На днях смотрел. Начинает отрываться от наружной втулки. Пара сайлентов уже оторвана и перемещается в осевом направлении. Стоит полик во всех точках. В том числе и вместо плавающих.
Вердикт - все поголовно под замену. Чудес не бывает
Останется он у меня только на стабилизаторах (опорные втулки) Там ему и место
Re: сайленты
Евгений, как полик поживает? Поставил себе? Тесты какие нибудь проводил? Сколько сейчас стоит полный комплект? И есть ли на рынке полик лучше этого синего?...
AdamKadmon - Клубень Stage 1
Re: сайленты
Есть кто живой?) Где в Москве можно полик в круг воткнуть? главное качественно, но и не шибко дорого)
- AntonSergeevich
Re: сайленты
Тоже интересует как полиуретан себя показал, но что-то Горетюнер замолк..... Прочитал всю тему X5, я так понял не очень полик, полиуретан.ру - не понятно, а про "Точку опоры" кто чего скажет?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: сайленты
рвет точку эту, если хоть чутка нарушить методику установки сайлентов
- AlexPride
Re: сайленты
Если ставить криво то все рвет.
У меня стоит полеуретан.ру . Через 2 года немного поотслаивался полеуретан от втулок и все поржавело. Скрипов-звуков нет. В очередной раз полезу - поставлю новые рычаги
- AntonSergeevich
Re: сайленты
AntonSergeevich писал(а):Если ставить криво то все рвет.
а сравнении с оригиналом как? везде стоит? как изменилось поведение машины?)
Сайлентблок задней опоры
Всем привет. Подскажите пожалуйста размер сайлентблока из задней опоры? Двигателя конечно.
Точней его диаметр. Или может кто от чего перепресовывал.
В экзисте бьется только оригинал и доставка его 16 дней. Это долго.
- Fillin
Re: сайленты
Смотри у меня в бортовике. Ставится сайлент-блок от заднего продольного рычага, только втулку придется чуть подпилить.
Re: сайленты
AdamKadmon писал(а):AntonSergeevich писал(а):Если ставить криво то все рвет.
Везде стоит. Сейчас сказать точно сложно, тк сток подвески нет давно.
А из старых воспоминаний - машина после замены сайлентов на полик стажа как-то жестче и более упругая. Но через 2 года ребята полезли - говорили поотрывало кое-где
- AntonSergeevich
Re: сайленты
информирую по "полику синему", все в отличном состоянии, ничего нигде не повреждено, один минус на стабе поскрипывали, но пшикнули жидким селиконом...и вопрос ушел сам собой. повысилась жесткость подвески...ну для меня не очень комфортно( с ребёнком ездить)
Re: сайленты
Парни, нужна помощь.
Начал рваться плавающий сайлент заднего поперечного рычага.
Посмотрел цену сайлента оригинал стоит около 1500руб.
Рычаг стоит около 2600 руб.
Судя по картинке с экзиста в оригинальном рычаге запрессованы верхний и нижний сайленты, а также сход-развальный болт идет в комплекте.
Если так, то дешевле поменять полностью рычаг, чем менять сайленты.
Кто знает или менял подскажите.
- Separet
Re: сайленты
никакие болты в комплекте не идут.
меняй рычаг в сборе, т.к. сайлент надо ещё перепрессовать, а это ещё бабло.
и не факт, что болты не закисли в сайлентах, так что их тоже сразу покупай новые, в том числе и развальные.
Re: сайленты
Я могу ошибатся но нижний поперечный рычаг в сборе ну ни как не стоит 2600, я сам уточнял он на много дороже , может столько стоить только сам голый рычаг , а к нему нужны еще 2 салента
я как то защищал фебест , да и первый прошел 35т, км , а второй комплект и 10т, км не прошел , и отсюда сделал вывод , теперь только оригинал впресовывать буду тк делаю сам разница в деньгах не сильно большая
- латыш 57
Re: сайленты
Да была бы яма сам бы все сделал.
- Separet
Re: сайленты
Separet писал(а):Да была бы яма сам бы все сделал.
Да , а еще желание , прес и тд , я впервый раз тряс подвеску вообще на пловопросе перед гаражем , бещ ямы , два хороших домкрата решают вопрос , и повторюсь желание
- латыш 57
Re: сайленты
В августе 2013 года поставил полик, перед и зад, кроме плавающих. Сегодня осмотр показал, бумеранги оба салента мертвые, верхний задний (маленкий) оба мертвые. Нижний задний целый только один. Перед Г-образный один задний и передний мертвый. Все саленты по идее целые, но полик оторвался от обоимы. Пробег 15000-20000 км надо глянуть точно. Брал весь полик в Новосибе напрямую, брал полный комплект. Езжу в основном по городу. Так что не очень то он ходит. Да и зимы в Питере нет.
zero74ru - Клубень Stage 1
