не раздувается более 0.7
Re: не раздувается более 0.7
Сообщение C00LM4N » 24 ноя 2014, 09:27
У меня и с дырками на впуске, и с неправильной настройкой форсунок расход существенно не менялся.
Кто-нибудь помнит случай исправления подобного косяка, который бы заметно влиял на расход? Особенно при рабочей лямбде и почти отличных тримах.
Сообщение Валентин » 24 ноя 2014, 10:19
ну а у меня что за чудеса тогда такие?((
Валентин
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Strogan » 24 ноя 2014, 10:20
Серега, твой расход вообще ничем, кроме влияния марса, необъясним. Не примеряй его на других.
Сообщение C00LM4N » 24 ноя 2014, 10:31
Тем не менее уже была куча случаев исправления косяков со впуском, лямбдами, настройками и расход существенно не менялся.
Сообщение младший латыш 57 » 24 ноя 2014, 10:39
Валентин писал(а):ну а у меня что за чудеса тогда такие?((
Мне кажется надо устранять все тех.недостатки. свечи, провода, фильтра, все масла заменить и вывести уровень, устранить все подсосы и отсосы, проверить работоспособность тормозов, а уже потом лезть в мозг
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение латыш 57 » 24 ноя 2014, 11:49
У менч существенно упал расход с 25л , до 20 только после того как ч сменил жижу в акпп и сделал нормальный уровень , прежний хозяин интересно менял атф тупо заливая , шок но у меня слилось 9л при положеных 4-5л
Сообщение Валентин » 24 ноя 2014, 12:02
уровень АКПП в норме, масло попробую поменять, в ДВС масло свежее, свечи новые.
Валентин
Сообщение Валентин » 24 ноя 2014, 12:08
Ребят! за 3000 р человек коллектор из нержи продает, стоит брать?
Валентин
Сообщение jam » 24 ноя 2014, 12:14
надо было у меня за 4300 брать, но дорого почему-то всем.
зато за кусок говна 3000 выложить готовы чуть ли не все.
Сообщение Валентин » 24 ноя 2014, 12:20
jam писал(а):надо было у меня за 4300 брать, но дорого почему-то всем.
нержу в случае чего заварить проще)
Валентин
Сообщение jam » 24 ноя 2014, 12:24
ну покупай, потом подваривай каждый месяц.
Сообщение младший латыш 57 » 24 ноя 2014, 16:08
Валентин писал(а):уровень АКПП в норме, масло попробую поменять, в ДВС масло свежее, свечи новые.
В трансфере и раздатке тоже замени
младший латыш 57
Сообщение Валентин » 17 дек 2014, 20:17
пришел сегодня ОП 1.3
попробовал записать логи, глянте пжл что получилось, все ли правильно сделано?
слить прошивку не получилось( Выбираю evo 7 gta в экуфлеше и нажимаю read и прога наглухо зависает, экуфлеш брал с форума, дрова на ОП там же, что может быть?
ecuEdit_MUT_2014-12-17_21-20-09.csv
тут прогрев
ecuEdit_MUT_2014-12-17_21-33-38.csv
ecuEdit_MUT_2014-12-17_21-35-01.csv
Валентин
Сообщение C00LM4N » 17 дек 2014, 20:31
Может быть то, что запускал не через cable hack.
Сообщение Валентин » 17 дек 2014, 21:01
C00LM4N писал(а):Может быть то, что запускал не через cable hack.
можно подробнее? не видел ничего такого в темах, или проглядел)
Валентин
Сообщение C00LM4N » 17 дек 2014, 21:08
Открой папку с экуфлешем свою.
Сообщение Валентин » 17 дек 2014, 21:22
понял, спасибо! завтра еще попробую, а логи то у меня правильные?
Валентин
Сообщение Dimarik » 17 дек 2014, 22:20
Валентин писал(а):понял, спасибо! завтра еще попробую, а логи то у меня правильные?
а разве бывать правильные и не правильные?
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2014, 22:52
бывают
Сообщение Валентин » 18 дек 2014, 06:28
Так посмотрите пжл хоть по холостому, адекватно работает? на днях попробую полные логи сделать.
Кстати вопрос, газ в пол на 3 передаче скорее всего убуксуется, это ничего страшного?
и если потом править параметры то заранее надо вставить жиклер поменьше чтоб давку поднять? а то сейчас стоит жиклер на 120 и дует 1.1 в пике 0.9 постоянно, если поставить 112 то будет 1.3-1.4 в пиках и 1.0-1.1 постоянно. На прошивке которая сейчас валит отсечка толи по топливу то ли по бусту(в трубе пердит короче и затыкается пока газ не приспустишь не едет)
Валентин
Пред.
