4G69
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: 4G69
А я считаю что сток контроллер офигенен, особенно в американской версии. Отрубаете американскую систему продувки адсорбера и оппа: сразу получаете питание и входы для датчика давления наддува/температуры. Отрубаете задние лямбды и имеете ещё два 0-5В аналоговых входа и 2 2А выхода, которые при желании можно запрограммировать на что угодно, даже стопами при резком торможении мигать :) Да там столько всяких фишек можно нарыть, даже драйвер шагового электродвигателя есть (EGR).
Rcus - Клубень Stage 3
Re: 4G69
Звучит как музыка...Кто бы насторил эту фортепияну...
- eclipse1997
Re: 4G69
Ну без описаний никто настраивать и не будет. А чтобы они появились нужна считанная из контроллера прошивка, время и труд по разбору.
А для полёта фантазии в смысле доработки алгоритмов нужно полётное техзадание :)
Re: 4G69
Ардуина для взрослых, мать её ))
Re: 4G69
Вот уж чего-чего,а полётных техзаданий навалю без жалости. Первый вопрос-как для начала прописать другие форсунки,оставаясь атмой?
- eclipse1997
Re: 4G69
Ардуино-Арлекино,блин.Кто возьмётся форсунки прописать?!,парни?
- eclipse1997
Re: 4G69
Тебе ж Леха написал,что надо сначала слить прошиву и разложить ее.А иначе,как ты в никуда пропишешь что-либо?В разложенную прошиву форсы пропишет каждый второй
,при условии,что все логгируется.
Re: 4G69
t527rus,возьмёшься?
- eclipse1997
Re: 4G69
Пока вы там считываете прошивку на Z27AG/MT было испытано расширение оси нагрузки до 320 (в стоке там карты до 260, уже не хватает)
Re: 4G69
Редкий случай,когда побухав недельку,появляются хорошие новости.Попробую ещё поквасить...Всех с НГ!
- eclipse1997
Re: 4G69
Глянул эту прошивку :) Мне кажется в MMC соревнование кто напишет самый-самый загрузчик и CAN стек. Прям аж каждый раз интересно смогу я за 5 минут найти обработчики CAN пакетов или нет :) /*не нашёл, но был близок*/
А управление двигателем не смотрел, но карта компенсации дифференциального давления топлива в точности соответствует оной в Lancer 9 Ralliart. Кстати я пробовал из неё вычислить давление насоса, ошибся всего на пару килопаскалей :) (по сравнению с данными сервисного мануала)
Re: 4G69
Ну вот и почитали прошивку.Всё получилось.Теперь надо бы как-то залить её обратно,чего-то не лезезет.Ну,и тогда опять можно ездить...
- eclipse1997
Re: 4G69
А второй раз уже пробовали? А то я уже Оучу объяснил что не надо было туда записывать прошивку от Lancer 9 Ralliart. Мог бы спросить, я бы сразу сказал что P0603 будет. Думаю если в CZT залить прошивку от Z27AG тоже ничего хорошего не будет.
Это в старых контроллерах можно было залить наугад прошивку, и посмотреть что будет, в новых есть EEPROM и контрольные суммы, и разные карты распределения данных в EEPROM.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
