4G63t с RVR на AIRTREK различия ?
Сообщение 4G63turbo » 08 дек 2014, 18:37
купил двигатель с рвр,свой с аиртрека погиб.Собственно какия отличия кроме видимых,например турба на нем TD04HL-13T а на треке 15T .датчик детонации кабель короткий.по степени сжатия валам поршневой есть различия? подскажите.с турбой в тупике, трековая родная в трещинах горячка,чуток сопливит масло,НО 15я,а рвр просто целочка ни люфтов ни масла ,горячка целая,какую ставить ? и к томуже оутлет не подходит с рвр. :? :? :? :? :? ?????
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Re: 4G63t с RVR на AIRTREK различия ?
Сообщение georg1970 » 09 дек 2014, 02:00
Ставили на трека двиг с рвр. Я пытался выяснить идентичность внутренностей, но так и не смог. В результате этот двиг после настройки выдавал те же самые показатели, что и трековский.
Сообщение 4G63turbo » 09 дек 2014, 08:10
с турбиной посоветуйте,насколько она слабее трековой ?
4G63turbo
Сообщение georg1970 » 10 дек 2014, 14:08
не знаю, не пробовали.
Сообщение jam » 10 дек 2014, 14:29
в стоке на рвр идёт 13 колесо, на треке 15.
Сообщение 4G63turbo » 11 дек 2014, 17:43
Будем пробовать с рвр,посмотрим.
4G63turbo
Сообщение VVV » 12 дек 2014, 12:56
georg1970 писал(а):Я пытался выяснить идентичность внутренностей, но так и не смог.
Поршни разные, шатуны одинаковые. Колено одинаковое. ГБЦ одинаковая.
Сообщение 4G63turbo » 13 дек 2014, 20:30
в чем различие поршней дружище? Что я увидел:
1.другой комрпессор кондюка,а также его крепление к блоку.
2.Всасывающий коллектор не имеет датчика разряжения,и отверстия для него.
3.Датчик давления масла на РВР находится возле масляного фильтра а на Треке на блоке в районе 4го цилиндра.
4.Датчик детонации другой.
5.Турбина другая.
начал ставить двиг если чего Недай бог еще увижу напишу.Вот по поршневой хочется узнать ЧТО не так в РВРе ?
4G63turbo
Сообщение georg1970 » 14 дек 2014, 18:24
СЖ та же. Возможно просто форма поршней другая. Датчик Детонации ставь с трека.
Сообщение 4G63turbo » 14 дек 2014, 21:24
Главный вопрос выдержать ли поршня с Рвр td05, также как держат трековские ?
4G63turbo
Сообщение jam » 14 дек 2014, 22:00
вот и узнаем :)
Сообщение Homa » 15 дек 2014, 10:25
Нормально поршня от РВР держат наддув 1.3
Сообщение georg1970 » 15 дек 2014, 12:26
Я же написал, что рврвский двиг на эво турбине выдал тоже самое, что и трековский. Наддув был 1.4-1.5.
Сообщение 4G63turbo » 15 дек 2014, 21:30
просто не увидел что именно на тд05 был двиг,ну успокоили,спасибо :)
4G63turbo
Сообщение georg1970 » 16 дек 2014, 09:05
он, кстати, вчера приезжал ко мне с новым мотором уже)) рврский умер, не меняли ремень балансиров, он и порвался.
Сообщение Homa » 16 дек 2014, 09:44
В Москве приятель ездит, сток кишки, ТД05, наддув 1.3
Уже больше года, все хорошо)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 17
