Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Интересно, а как же мап с мивеком дружит в тефре.
Карты, дружище, карты... если коррекция правильно обозначена, то проблем нет, но если есть только одна таблица ВЕ без коррекции под Мивек, то тогда будут проблемы при постоянном открывании-закрывании Варекса. На ф-коне колуз луп включен для всей топливной карты, но работает это не очень хорошо.
georg1970 писал(а):короче решил вернуться на родной мозг. и привычней с ним работать и функционал разросся на нем не хуже, чем на спорт мозге... а с учетом варекса маф даже лучше...
Давно пора было,все стеснялся сказать об этом
Я просто не смотрел тефру под эво 9, так что не в курсе )
Тогда все ясно.
Тогда все ясно.
Позавчера утром забрал Аиртрека со стоянки эвакуатором и отвез электрику в бокс. Уехал по своим делам, провозился целый день. Вечером узнал, что машину так и не смогли загнать в бокс. Вчера сам утром поехал туда, тоже не смогли закатить машину- слишком много снега. Решили ехать в другой бокс, не так далеко. Снова эвакуатор ( за два дня накатал 10 р на нем из-за пробок). Завезли в другой бокс и стали отогревать этот кусок льда. К концу дня смогли уже начать снимать ХКСные приборы, но время было позднее и мы остановились на пол пути. Сегодня закончили демонтаж, подсоединили родную лямбду, родной мозг, МАФ от 8ки, поставили короб холодного впуска ( пришлось модифицировать впускной тракт под него), поменяли актуатор, свечи, сняли маслопомойку, проложили все новые кабеля ( буст, широкополосник). Поставили новый аккум и решили попробовать завести под конец. Залил прогу от ГТА под литровые форсы — машина завелась сразу ( правда в боксе очень тепло). Работает стабильно, обороты 1100 на прогреве. Я рад…
Завтра продолжим установку всего остального…
Наконец-то
Прекрасная новость! Ждёмс продолжения
Не забудь обеднить карты запуска раза так в 2, а то в студеную пору свечи зальешь. Я у себя все беднее и беднее делаю, а заводится все так же хорошо - значит богато слишком. Будешь теперь радоваться как тачан на холодную заводится )
Мне низя- у меня валы широкие, перекрытие большое, клапана + 1... Я бы лучше послушал как править карты для нелинейности на больших форсах, параметр, который не так давно открыли...
За какие карты запуска речь?
IPW Precompensated
Да не
Серый,наверное,за другие говорил
Серый,наверное,за другие говорил- t527rus
Я думаю он про primer/cranking ipw.
А по поводу нелинейности, как и по лагу я думаю надо методом прямого замера действовать.
Rcus - Клубень Stage 3
я наоборот их поднял, а Start IPW latency уменьшил.
А по нелинейности,я думаю,к 807-й прошиве это малоприменимо,т.к. максимальные обороты в таблице-830,а в этой зоне наши моторы очень редко оказываются
Шота, куда ты их поднял? У тебя же форсы литровые вроде? В два раза от гта параметров уменьшай.
От того, что ты поставил более жирные валы, маф не начнет воздух недосчитывать.
А вот Start IPW Latency занижать не надо, у тебя летенси наоборот больше гта. У меня стоит значение 500.
Нелинейность править нужно только если выраженно на малом времени впрыска кривая смесь, и она не зависит от расхода воздуха.
C00LM4N писал(а):У тебя же форсы литровые вроде? В два раза от гта параметров уменьшай.
Серег, ты щас про что вообще? Если про Fuel Cranking Post Primer Enrich, то его увеличивать надо, не уменьшать.
Уменьшать.
Форсы жирные, обогащение надо уменьшать.
Серега, ты вообще читал что-нибудь про холодный пуск и на какой смеси двиг должен работать на холодную? И ты представляешь, сколько нужно влить топлива на холодное железо, чтобы с учетом очень низкой температуры и большого перекрытия валов в камере сгорания образовалась смесь, способная воспламениться? Ты же понимаешь, что жирные форсы хорошо распыляют только на большой давке, а на малой тупо ссут....
C00LM4N писал(а):Уменьшать.
Вот сток картаЕсли,к примеру,при температуре +7 в соответствующей ячейке начать уменьшать значения-то при значении 26 вместо 32 двиг заводится и сразу глохнет-я проверял
Практика идет в разрез с твоими утверждениями
t527rus писал(а):Если,к примеру,при температуре +7 в соответствующей ячейке начать уменьшать значения-то при значении 26 вместо 32 двиг заводится и сразу глохнет-я проверял
+1
Карты трека и эво гта для сравнения.
- Карта для трековских форс
- Карта для Evo
Шота, мои боши распыляют норм.
Если у тебя улетает из цилиндра топливо, то и воздух тоже улетает - маф это увидит.
К слову, на запуске у меня давление самое обыкновенное - где-то 3.5 бара, так что ссут они точно так же, как и в любое другое время, ибо дифференциальное давление одинаковое.
Практика с моими утверждениями лично у меня прекрасно сходится. На сток форсах надо добавлять относительно эвовских, на литровых - уменьшать. Спросите Лешу - эти карты представляют собой добавку к времени впрыска. Если вы на литровых форсах относительно 650ых (сток эво) увеличиваете время впрыска, значит у вас законы физики не работают )
У трека в картах значение меньше потому, что помимо карт есть еще какая-то константа, и в 807 она меньше.
На картинке слева направо: 899 сток трек, 807 сток гта, 807 под трековские форсы (прекрасно видно, что значения увеличены примерно на 30% относительно эво).
Чтобы на гта прошивке нормально заводилось с трековскими форсами, карты запуска в 807 прошиве должны быть именно как 3 на картинке.
Что-то ты напутал с картами, Влад )
У гта значения при -8: праймер 89 и пост праймер 77, у меня сейчас 68 и 43, и по-прежнему идеально заводится и работает после запуска идеально - надо еще уменьшать (заводил при -8 этой зимой не раз).
