не едет! с чего начать?
Re: не едет! с чего начать?
Верить нельзя никому. Мне - можно!
Серег, Леша несколько раз спросил, жиклер менять или убирать надо?
твой ответ был НЕ НАДО
Homa писал(а):Леш, помощь будет нужна, звони!
Нужна! Убирать жиклёр или нет????
invictus писал(а):Homa писал(а):Леш, помощь будет нужна, звони!
Homa писал(а):Если ставишь бустконтроллер, то жиклер конечно же убрать!!!
Спасибо... короче, сегодня мультиком пощёлкаем соленоид и проверим досконально движок, там сделаем окончательный вывод, что же подохло.
C00LM4N писал(а):Верить нельзя никому. Мне - можно!
(с) Мюллер
Подключили мультик, прогнали все соленоиды на двигателе в тестовом режиме. Забавная мулька, кстати, с картриджами как от приставки денди, всё на японском, как мой мастер только там крякозябры разбирает?
"Тот самый" соленоид действительно не щёлкает, для успокоения души проверили тестером, приходит ли на него управляющий сигнал, естественно приходит, так что больной однозначно обнаружен
А были сомнения? Стопицот раз уже другие убедились что в нем дело. Мне когда нужен был, на аутклубе его через обьяву наел за день и за 1 килорубль.
Strogan писал(а):А были сомнения? Стопицот раз уже другие убедились что в нем дело. Мне когда нужен был, на аутклубе его через обьяву наел за день и за 1 килорубль.
Были, мало ли что может быть. Обстоятельная диагностика ещё никому не вредила.
Тогда зачем тебе форум? Нафига задавать вопросы, получать ответы, а потом ехать на диагностику, и убеждаться что они верные?
Strogan писал(а):Тогда зачем тебе форум? Нафига задавать вопросы, получать ответы, а потом ехать на диагностику, и убеждаться что они верные?
Я вообще-то задал вопрос, на что сменить стоковый соленоид, который подозревался в выходе из строя, и который теперь уже однозначно приговорён к замене сегодняшней диагностикой. Ведь вполне вероятен случай, когда провод на соленоиде оказался бы тупо перебит, а? А вопроса "парни, чо сломалось", я не задавал
Ребята, вчера записали логи, посмотрите плиз, какой то непонятный трабл с заслонкой и стала чекать по прогреву первая лямбда
EvoScanDataLog_2012.08.23_22.35.33.csv- сток турбоаут 2006 (баз катов, с кривой обманкой)
- Nameless
я смотрел, ничего особого не увидел. Проверь эвосканом ошибки в родном мозге...
Ребята спасибо большое. Взял трека, буста было всего 0.6. Почитали форум, последовали совету заменили саленоид. Тачка ожила едет на все бабки буста 1.2. И вот тут напрашивается вопрос, не многовато ли для стока?
- Wnur
Нормуль.
C00LM4N писал(а):Нормуль.
Ну ништяк. Я рад)) осталось ТД 05 влупить
- Wnur
Wnur писал(а):Ребята спасибо большое. Взял трека, буста было всего 0.6. Почитали форум, последовали совету заменили саленоид. Тачка ожила едет на все бабки буста 1.2.
Как замерял буст?
Как можно на сток Ауте замерить буст без установки доп датчиков? У меня или паранойя или тачка не едет, хотя я даже и не знаю как она должна исправная в стоке ехать
Все ошибки убрал, вторую лямбду обманули, впаяв какую то хрень в проводку (кстати, старые лямбды были красноватого оттенка, это чо означает?). Заслонку помыли, впуск опрессовал по инструкции (вместо заглушки поршень от ТАЗа пользовал, пошутили про 5-ти цилиндровый мицу
). Сифонила какая то маленькая трубочка на впуске (заменил):До двух очков накачивать не решился, качал чуть больше 0.5. Все равно шипит что-то где то, но списали на клапана. Свечи, фильтр, сеточку в баке поменял. В итоге расход снизился. Но все равно не покидает ощущение, что машина НЕ ЕДЕТ.
Еще вот фото свечей, мб по фотографии "полечим", самая правая отличалась по виду от остальных, вроде влажная была слегка, и цвета другого.
Мб есть кто в Ебурге желающий тематического общения?
Встретиться, покататься, сравнить
PS^ кстати, как должны ехать сток трек и сток аут? разница в коробках и 40 лс как то сказываются на динамике?
- Nameless
А как ты планируешь замерять буст без датчика?
Только датчиком либо буст контроллером
Вот и непонятно как его замерять
В субаре было просто, подключил комп, и вуаля.. а тут вообще хер пойми как буст контролируется мозгом. НЕПОНЯТНО!
- Nameless
Купи будильник, все равно нужная вещь полюбому
Можно по лоаду в логах посмотреть и прикинуть.
Только зачем? Купил будильник и мозг не паришь.
Свечи красные - бенз говнистый.
