Стало холодать - перестала заводиться(((
С наступлением холодов перестала нормально заводиться... Схватывает очень херово.. при автозапуске вообще не может завестись( Приходится заводить с ключа. Может быть дело в прошивке? На Капральской вообще таких проблем не испытывал. Заводилась в любой мороз без проблем.
- KurtVK
Re: Стало холодать - перестала заводиться(((
а с автозапуска-то что не заводится? даже не крутит или чё происходит?
jam писал(а):а с автозапуска-то что не заводится? даже не крутит или чё происходит?
Крутит, чихает, херово схватывает... Не хватает времени, чтоб нормально схватило
- KurtVK
так может быть капрал тебе не правил параметры для запуска холодного под твои жирные форсунки?
свечи и заливает...
свечи и заливает...
Вот и я об этом подумал... Только сейчас не капрал настраивал, капрал прошлый конфиг настраивал и всё ок было.
- KurtVK
ну попроси Серёгу Кулмана на прогу глянуть, мож чё увидит там.
Параметры холодного запуска подбирать даже сложнее, чем настраивать форсы. Потому что проверить можно 1-2 раза в сутки )
C00LM4N писал(а):Параметры холодного запуска подбирать даже сложнее, чем настраивать форсы. Потому что проверить можно 1-2 раза в сутки )
и чё делать? ....
- KurtVK
Может есть смысл сравнить Капральскую и нынешнюю прошиву?
t527rus писал(а):Может есть смысл сравнить Капральскую и нынешнюю прошиву?
еслиб я ещё знал, где сравнивать.... да и конфиги разные совсем.. уж проще тогда к Капралу на настройку записаться
- KurtVK
Да ниче особенного. Берешь и увеличиваешь/уменьшаешь обогащение на запуске, пока не будет заводиться отлично.
С одного раза никто не настроет хорошо. Итераций 20 надо хотя бы на холодном двигателе.
Серёг, так ты напиши Артёму в личку, как это делает, помоги человеку
C00LM4N писал(а):Да ниче особенного. Берешь и увеличиваешь/уменьшаешь обогащение на запуске, пока не будет заводиться отлично.
Как тогда Капрал летом за один день всё настроил и нормально зимой всё заводилось...? Без всяких итераций...
- KurtVK
Может быть он угадал. Может быть у него были данные для твоих форс. Может быть он угадал, но не точно )
C00LM4N писал(а): Итераций 20 надо хотя бы
С выжатой педалью газа пробовал?
При выжатрм в пол газе свечки не льют, идет продувка колодцев.
ну и аккум проверь и провода.
dato - Клубень Unlim 500+
Темыч, капрал тебе настраивал на сток трековской прошивке. Сейчас у тебя тефра, поэтому скопировать 2 значения - дело 2 секунд.
Marshall писал(а):Темыч, капрал тебе настраивал на сток трековской прошивке. Сейчас у тебя тефра, поэтому скопировать 2 значения - дело 2 секунд.
Ром, так форсы же другие сейчас. или это не важно?
- KurtVK
dato писал(а):С выжатой педалью газа пробовал?
Да с ключа то я её завожу. Тут проблема в том, что с автозапуска не заводится. А яйца не охота морозить
- KurtVK
То же с запуска иногда плохо заводится. У тебя же ручка? Автозапуску еще сложнее крутить с НЕвыжатой педальке сцепления.
Riko83 - Клубень
Riko83 писал(а):То же с запуска иногда плохо заводится. У тебя же ручка? Автозапуску еще сложнее крутить с НЕвыжатой педальке сцепления.
я и так не выжимаю сцепу при запуске. вроде как это вредно для неё...
- KurtVK
