Сообщение Flip:Who? » 20 ноя 2014, 21:45
михаил82 писал(а):Более того ) не от каждого турбо к турбо подойдут) такая вот залупа дружище...
Ахринеть ваще... Не влезут в коробку или в ступицу?
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение латыш 57 » 20 ноя 2014, 22:31
Смотри по фраму какой год и месяц выпуска авто твоего , отсюда делай выводы на турбо трек делалось если не ошибаюсь два вида в разные периоды , снимать мерить диаметр валов и количество зубьев на выходных валах акпп и раздатки , наружний должен залезть тк ступица не менялась в зависимости от года , еще как вариант пыльник если родной то на нем есть маркировка производителя можно так соориентироватся
еще как вариант сьездить в гараж к Косте , там уж точно подберут что надо и свежее
Сообщение Стас » 21 ноя 2014, 09:03
Завожу машину и через пару секунд что то пару раз пикает, оттуда, откуда пикает когда задняя передача включена, раньше такого не замечал, есть такое у кого??
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 21 ноя 2014, 09:08
Вроде такое бывает, если со штатной сиги не снять.
Сообщение Витос » 21 ноя 2014, 11:57
Если со штатной сиги не снять, она сигналить начинает.
Сообщение младший латыш 57 » 21 ноя 2014, 12:41
Витос писал(а):Если со штатной сиги не снять, она сигналить начинает.
если завел то не сигналит, а просто пикнет в салоне
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Стас » 21 ноя 2014, 12:54
Я штатной сигой не пользуюсь, может когда аккум менял она сама как то активировалась, как раз после этого и началось
Стас
Сообщение Витос » 21 ноя 2014, 13:13
А штатный монитор есть? Еще пикает когда темпер на улице ниже нуля.
Сообщение Стас » 21 ноя 2014, 14:02
Витос писал(а):А штатный монитор есть? Еще пикает когда темпер на улице ниже нуля.
Есть штатный монитор) В общем успокоили, ниче страшного))
Стас
Сообщение C00LM4N » 21 ноя 2014, 17:13
После снятия-установки аккума действительно могла активироваться типа. Надо снять разок )
Сообщение zip.926 » 24 ноя 2014, 20:58
В чем отличие моторов мивек и не мивек ?
У нас мивек ?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 ноя 2014, 21:12
В фазокрутилках.
Сообщение Rcus » 24 ноя 2014, 21:38
MIVEC бывает крайне разный:
- переключающий кулачки: серия 4g9x-mivec и 4g69 (и какие-то v6)
- фазовращатели: 4a9x, 4g63/evo9, 4b1 и т.д.
- плавно регулирующий подъём клапанов: серия 4j1
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dre518 » 25 ноя 2014, 08:44
Всем регионам Доброе утро!!!
Вопрос такой- при езде на скорости от 20 до 80 при нажатии педали тормоза, проседают обороты вплоть до того что машина глохнет.
Датчик холостого хода покупал у Jama. Он вроде рабочий, и нового образца.В чем еще может быть дело???
Стоит турбина от Эво 8, распредвалы родные, нулевка нет,байпас от эво rs(новый), форсы от эво 8.
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 25 ноя 2014, 08:55
Именно при нажатии тормоза, даже если до этого катился без газа, или только после сброса газа?
Сообщение Grimlok » 25 ноя 2014, 09:12
Комрады, подскажите!
есть ли номерки сальников и прокладок двигателя?! нужны для переборки
Grimlok
Благодарил (а): 20 раз.
Тел.: 8(964)585-6363
Сообщение Dre518 » 25 ноя 2014, 16:04
C00LM4N писал(а):Именно при нажатии тормоза, даже если до этого катился без газа, или только после сброса газа?
Да только когда с газа в тормоз
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 25 ноя 2014, 19:13
Байпасс/блоу патч нужен.
Сообщение flo0op » 26 ноя 2014, 01:50
Подскажите плиз, кто знает, где в Москве эндоскопом цилиндры посмотреть, желательно проверенные места, чтоб картинка хорошая была, может кто делал такую процедурину?
flo0op
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2014, 08:12
Я делал в дэкс-клубе на витце.
Еще делает Серега из bmwservice.lj.ru
Сообщение Dre518 » 26 ноя 2014, 10:49
C00LM4N писал(а):Байпасс/блоу патч нужен.
В где его достать и как установить?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Nameless » 26 ноя 2014, 11:08
кто такой Кульман, где его достать и как установить?
Сообщение Dre518 » 26 ноя 2014, 11:16
Понял
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение Separet » 27 ноя 2014, 23:36
Парни, кто-нибудь знает такого продавца с тюнингэво - Dima_Shokwave?
Separet
Сообщение Separet » 28 ноя 2014, 21:53
Парни, не могу зарегится в тюнингэвошоп, письмо с подтверждением не приходит на почту, уже несколько раз пробовал. Может там какие подводные камни есть?
Нужно связаться с продавцом по поводу лота.
Дайте кто-нить логин и пароль (в личку) для одноразового использования.
Separet
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
