Диски и резина
Re: Диски и резина
Забирай у меня ворк эмоушн 17*8 ет32. На брембы встают без проблем и проставок. Резина триангл новая 225/50.
Re: Диски и резина
ну я и думаю над эмоцшенами или те хами)) скажи цену, подумаю. фотки на форпосте есть?
- bstep
Re: Диски и резина
от 8джи и ет 35 , поканает!
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: Диски и резина
zip.926 писал(а):от 8джи и ет 35 , поканает!
Всё зависит от формы спиц (так называемый х-фактор).
Вот к примеру viewtopic.php?f=8&t=158&start=725#p85359
но это на Брембо от БМВ - 9Ж и 35 вылет
Dimarik писал(а):17*9*ЕТ35 - удивительно, но налезли. Но запас между суппортом и диском меньше толщины НОГТЯ. Прямо пол миллиметра. Что то решил не рисковать. А с проставками маяться не хотелось.
Если сток то по параметрам можно особо голову не забивать и ставить с любым вылетом от 46 до..... и меньше
Re: Диски и резина
Это факт по умолчанию и так должно быть понятно , что спицы должны быть наружу .
Re: Диски и резина
Парняги, я по ходу очень не кисло проебался с зимним конфигом
Диски 17х9 ет 30.
Резина 235/55
Трёт. При вывороте на 0.75-1 оборот начинает задевать подкрылок.
Кто чё порекомендует, помимо продажи резины?
Диски 17х9 ет 30.
Резина 235/55
frododo88 - Клубень Stage 2
Re: Диски и резина
Машину продай.
Re: Диски и резина
Ты бы еще 65 профиль взял )))
Уже много раз же пережевывали пл размерам.
При таких параметрах 45 профиль самое оно.
Меняй резину
Меняй резину
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):Ты бы еще 65 профиль взял )))
Меняй резину
У меня на 18" колёсах стоит резина 235/45. На 17 такие же параметры маловаты будут
Re: Диски и резина
все ездят и норм, а ему маловато будет))
максимум 235/50 на 17 колёса ставить можно, и то при условии, что вылет позволяет.
Re: Диски и резина
jam писал(а):все ездят и норм, а ему маловато будет))
245\45?
Re: Диски и резина
можно и так
Re: Диски и резина
Летняя 235/50/18, цепляет и зад и перед, скорее всего если сделать вылет больше проставками, то цеплять не будет, но чувствуется что тяжело для ходовой...... А зимняя 225/45/18 вообще отлично, ничего не цепляет.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Re: Диски и резина
225x40 ни че не трет
Re: Диски и резина
Конечно не трёт, ещё и смотрится смешно)))))
Re: Диски и резина
Че гадать перечитайте тему.
На 18 норм - 225/45 но домик или 245/40
Re: Диски и резина
frododo88 писал(а):Парняги, я по ходу очень не кисло проебался с зимним конфигом
Диски 17х9 ет 30.
Резина 235/55
Ну ты внатуре отмочил...стораз уже писали что 235/50/17 это уже пиздец впритык при правельном вылете. Тыбы 60ку сразу как на жиге бы захуячил...колькулятор есьже шинный
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):Че гадать перечитайте тему.
Смотря на какой ширине диска
Re: Диски и резина
Я присматриваю 18-8.5- ет 35
Re: Диски и резина
jam писал(а):Конечно не трёт, ещё и смотрится смешно)))))
Что именно смешно , отсутствии бампера или ширина резины или кривые стойки ?))))
Re: Диски и резина
Низковата резина.
У меня 235-45-17 и мне кажется что низко, а 225\40 и того ниже
Re: Диски и резина
zip.926 писал(а):Что именно смешно , отсутствии бампера или ширина резины или кривые стойки ?))))
писдючное колёсико в огромной арке, вот что смешно.
Re: Диски и резина
А я гадаю , что все прохожие пальцем тычут и ржут , теперь ясно))
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):Низковата резина.
У меня 235-45-17 и мне кажется что низко...
именно поэтому юзаю 235-50-17 ......тоже кажется что пустовато как то смотрятся в арке
Re: Диски и резина
Про 17-ки вообще забыть нужно .
